Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il proiettore laser non mette a fuoco
I dati proiettati sulla parete risultano poco chiari.
Lente rotta
Rivolgi il proiettore verso la parete. Accendi il proiettore laser e assicurati che sulla parete sia visibile una proiezione laser rossa. Per verificare la messa a fuoco, ruota lentamente la ghiera di messa a fuoco. Controlla se la nitidezza dell'immagine sulla parete cambia durante la rotazione della ghiera. Se non noti alcuna differenza nella nitidezza, la lente è rotta. Per risolvere il problema, puoi sostituire la lente rotta con una nuova seguendo questa guida.
Display difficile da leggere
Alcune parti del display non funzionano correttamente. Mancano delle luci che rendono i numeri difficili da leggere o non permettono di capire se le funzioni siano attive o meno.
Mancano dei LED dello schermo
Collega la sveglia. Segui le istruzioni nel manuale di istruzioni per impostare l'ora. Scorri ogni numero di ciascuna parte. Osserva il display, controllando che tutti i segmenti dei numeri si illuminino. Prendi nota delle sezioni che non si illuminano quando dovrebbero. Se tutti i LED dei numeri si illuminano, premi ognuno degli altri pulsanti che attivano una spia. Verifica se funzionano o meno. Se tutte le luci si accendono ma alcune sfarfallano, potrebbe trattarsi di un collegamento difettoso. Se non funzionano tutte, puoi sostituire lo schermo con uno nuovo usando questa guida. In alternativa, consulta la guida al "collegamento difettoso" subito qui sotto.
Sfarfallio dello schermo
Con la sveglia collegata e accesa, scuotila delicatamente per vedere se le luci che non si accendono lampeggiano brevemente. Se succede, potresti semplicemente dover aprire il dispositivo e assicurarti che il cablaggio sia ben fissato, seguendo la guida alla sostituzione del display e controllando il collegamento dello schermo alla fonte di alimentazione. Se non si accendono, potrebbe trattarsi di una scheda del display guasta che può essere sostituita seguendo questa guida.
L'adattatore USB del dispositivo non funziona
I dispositivi esterni non si caricano quando vengono collegati alla porta USB della sveglia.
L'adattatore non funziona mai
Se il dispositivo che stai cercando di caricare non si accende, controlla se la batteria del dispositivo è scarica. Quindi, collega il dispositivo all'adattatore USB della radio per vedere se si carica. Se non si carica, prova a collegare il dispositivo con un cavo di ricarica diverso per verificare se il problema dipende dal cavo. Se il dispositivo si carica, sostituisci il vecchio cavo di ricarica. Se non si carica, prova a collegare il dispositivo a un caricabatterie da muro. Se così il dispositivo si carica, il problema è dell'adattatore USB, che può essere sostituito seguendo questa guida.
L'adattatore funziona solo a volte
Collega il cavo alla porta USB e vedi se il dispositivo si carica normalmente. Se il dispositivo mantiene una carica bassa dopo essere rimasto in carica per molto tempo, la batteria potrebbe caricarsi in modo anomalo e la porta USB dovrebbe essere sostituita seguendo questa guida.
Se il dispositivo si carica solo quando il cavo viene posizionato in un determinato modo che esercita pressione sulla porta USB in una certa direzione, allora la porta USB è difettosa e può essere sostituita seguendo questa guida.
L'altoparlante non produce alcun suono
Né la radio né la sveglia riescono a far produrre suono all'altoparlante.
Volume basso
Accendi la radio e assicurati che il volume sia impostato al massimo. Se si sente un sibilo, l'altoparlante è perfettamente funzionante. Per controllare un eventuale problema alla radio, vedi sotto per ulteriori informazioni. Tuttavia, se non si sente alcun sibilo, continua a leggere questa pagina.
Altoparlante allentato e scollegato
Controlla il collegamento del cablaggio sia per la radio che per l'orologio. Se noti che un filo è staccato dall'altoparlante, segui la guida all'altoparlante per ricollegare i fili. Se ogni collegamento del cablaggio sembra normale, probabilmente l'altoparlante è danneggiato e potrebbe dover essere sostituito. Vedi questa guida.
La radio non funziona
Non si sente nulla o le stazioni radio non si sintonizzano.
Assenza di alimentazione alla radio
Assicurati che la radio riceva alimentazione dall'alimentatore. Per testarlo, prova a utilizzare qualsiasi altra funzione della radio Electrohome, indipendentemente dalla radio, per vedere se funziona quando è collegata a una fonte di alimentazione. Se il dispositivo riceve alimentazione, controlla il collegamento tra il cavo dell'alimentazione principale e la radio scollegando quest'ultima e seguendo la guida alla radio per controllare i fili interni. Se tutti i fili sono collegati, continua a leggere per verificare altre possibili cause.
L'antenna potrebbe essere danneggiata
Controlla il collegamento dell'antenna o del nucleo in ferrite. Potrebbe esserci un filo staccato; assicurati di riattaccarlo al suo posto.
La radio non produce suono attraverso l'altoparlante
Controlla il problema "L'altoparlante non produce alcun suono" qui.
Sohail Khatri
Membro da: 02/16/16
201 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,950
