Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Non riesci a risvegliare l'anatra.
Carica completamente l'anatra al 100%
Per caricare l'anatra, allineala con la stazione di ricarica verde e assicurati che la base sia collegata alla presa di corrente. Se l'anatra non si carica, consulta le guide sulla sostituzione della batteria. Quando il cuore è giallo, la batteria è scarica; quando è verde, la carica della batteria è sufficiente per il funzionamento.
Il pulsante di accensione a cuore deve essere sostituito
Il pulsante per accendere l'anatra potrebbe essere rotto, clicca qui per sostituire il pulsante.
La batteria deve essere sostituita
Per sostituire la batteria, usa la guida fornita. Un motivo per cui la batteria potrebbe dover essere sostituita è che la scheda madre e il pacco batteria non sono collegati correttamente. Usa la stessa guida per sostituire la batteria.
Nessuna connessione tra Edwin the Duck e i dispositivi smart
Il tuo dispositivo non riesce a trovare l'anatra tramite Bluetooth o riscontra problemi nel mantenere la connessione.
Il dispositivo potrebbe non essere compatibile
Non tutti i dispositivi wireless utilizzano il Bluetooth. Il tuo dispositivo potrebbe essere obsoleto, poiché l'app richiede iOS 6.0 o versioni successive per i dispositivi Apple e la versione 4.4.2 o superiore per i dispositivi Android. Tuttavia, tieni presente che Edwin the Duck è noto per avere problemi di compatibilità con i dispositivi Android. Se possibile, prova a utilizzare un dispositivo diverso.
Il Bluetooth non è attivo sul dispositivo mobile
Per attivare il Bluetooth, vai nelle impostazioni del tuo dispositivo mobile e assicurati che il Bluetooth sia acceso. A seconda del dispositivo, dovresti vedere Edwin the Duck nell'elenco dei dispositivi Bluetooth a cui puoi connetterti.
Dispositivo mobile e anatra fuori portata
I dispositivi Bluetooth richiedono di trovarsi entro un raggio d'azione specificato. Se ti trovi fuori portata, potresti riscontrare disconnessioni e interruzioni nella connettività con il dispositivo.
L'audio è troppo basso o non funziona
Dopo un uso prolungato o l'uso nella vasca da bagno, gli altoparlanti dell'anatra non funzionano più correttamente.
Danni da acqua
Il danno potrebbe aver causato la rottura della scheda madre, impedendo all'anatra di emettere suoni. Per risolvere questo problema, consulta la guida su come sostituire la scheda madre.
Gli altoparlanti devono essere sostituiti
Clicca qui per vedere la guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Non si carica
L'anatra non sembra caricarsi affatto.
Assicurati che il cavo sia completamente collegato alla stazione di ricarica e all'alimentatore
Quando apri l'anatra che contiene la scheda madre, assicurati di non tirare con forza durante la separazione delle due parti. Il cablaggio è collegato a entrambe le estremità e, se tirato con forza, si romperà compromettendo il funzionamento dell'anatra.
Sostituisci il cavo micro USB e l'alimentatore
Il cavo micro USB o l'alimentatore potrebbero essere la causa del problema. Se è così, è meglio ordinarne o acquistarne di nuovi con lo stesso connettore di ricarica per l'anatra.
La batteria deve essere sostituita, clicca qui per vedere come sostituirla
Per cambiare la batteria, dovrai rimuovere il rivestimento dell'anatra e svitare tutte le viti per raggiungere la scheda madre al centro. Da lì, dovrai afferrare la batteria e muoverla delicatamente avanti e indietro per rimuoverla facilmente. Questa operazione sarà complicata perché la batteria è incollata sul lato.
Le luci LED non funzionano
Una delle luci dell'anatra non si accende come dovrebbe.
Le luci LED devono essere sostituite
Se l'anatra emette suoni e risponde ai movimenti e all'app, ma la luce non funziona, usa la seguente guida per vedere come sostituire la luce LED.
Nadia Dobrogorskaya
Membro da: 10/18/17
158 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G4
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 4,394
