Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mio Deebot non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, l'aspirapolvere non si accende e il Deebot non si muove.
Deebot non acceso
Controlla che l'interruttore di accensione rosso all'interno del vano filtro sia in posizione “On”. (Questo è il lato con la linea |, non lo 0.)
Deebot non carico
Il Deebot 900 è dotato di una docking station per la ricarica. Assicurati che la docking station sia collegata all'alimentazione e accessibile al Deebot. Verifica che le piastre di ricarica metalliche sia sul fondo del Deebot che sulla docking station siano pulite.
Malfunzionamento della batteria
Se l'interruttore di accensione è in posizione “On” e nulla interferisce con il processo di ricarica, la batteria del Deebot potrebbe essere difettosa o non funzionante. Per una guida sulla sostituzione della batteria, segui questa guida.
Il mio Deebot gira in tondo
Il Deebot è in funzione, ma si muove solo seguendo un percorso circolare o ruotando su se stesso.
Ruote bloccate
Capelli o detriti avvolti attorno alle ruote possono impedire loro di muoversi correttamente. Controlla le ruote per verificare la presenza di detriti o capelli. Eventuali ostruzioni possono essere rimosse utilizzando forbici, una spazzola o altri strumenti, se necessario. Se la ruota deve essere sostituita, segui questa guida.
Malfunzionamento del motore della ruota
Se non ci sono detriti e la ruota continua a non muoversi, tieni il robot capovolto mentre il Deebot è in funzione e controlla se entrambe le ruote si muovono. Se una ruota non si muove, potrebbe essere necessario sostituire il motore della ruota o controllare i collegamenti.
Paraurti anteriore incastrato
Se le ruote non sono bloccate ed entrambi i motori funzionano, controlla se il paraurti anteriore è incastrato premendolo verso l'interno. Se il paraurti torna in posizione, allora non è incastrato. Se il paraurti non torna fuori, potrebbe essere necessario pulirlo o sostituirlo. Per una guida sulla sostituzione del paraurti anteriore, segui questa guida.
Sensori anticaduta sporchi
Se i 5 sensori anticaduta sul fondo del Deebot sono sporchi, il Deebot potrebbe rispondere come se ci fosse un dislivello sul suo percorso e cercare di evitarlo. Se ciò accade, pulisci tutti i sensori sul Deebot con un panno asciutto.
Il mio Deebot è acceso ma non si muove
Il Deebot è alimentato e acceso, ma non si muove in nessuna direzione.
Ruote bloccate
Se non ci sono detriti e le ruote continuano a non muoversi, tieni il robot capovolto mentre il Deebot è in funzione e controlla se entrambe le ruote si muovono. Se nessuna delle due ruote si muove, potrebbe essere necessario sostituire i motori delle ruote o controllare i collegamenti.
Scheda madre danneggiata
Se non ci sono ostruzioni dovute a detriti e entrambi i motori funzionano e/o sono stati sostituiti, la scheda madre del Deebot potrebbe essere danneggiata. Ciò potrebbe accadere per svariati motivi, ma aspirare liquidi è una delle cause più probabili, poiché frigge istantaneamente la scheda madre a meno che il Deebot non venga spento immediatamente. Se la scheda madre è danneggiata, sostituiscila. Per una guida sulla sostituzione della scheda madre, segui questa guida.
L'aspirapolvere del mio Deebot non funziona
Quando il Deebot è acceso, l'aspirapolvere è in funzione ma non raccoglie i detriti.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere del Deebot è pieno, non raccoglierà alcun detrito. Controlla il contenitore della polvere aprendo l'apposito vano, estraendo il contenitore e svuotandone il contenuto.
Aspirazione bloccata
Se il Deebot ha aspirato un detrito di grandi dimensioni, questo potrebbe bloccare l'aspirazione. Apri il vano del contenitore della polvere e rimuovi il filtro. Controlla se qualcosa sta bloccando l'ingresso del contenitore della polvere e, se presente, rimuovilo.
Guarnizione di aspirazione rotta
Se il contenitore della polvere è vuoto e l'aspirazione non è ostruita, ma l'aspirapolvere continua a non raccogliere detriti, probabilmente la guarnizione di aspirazione è rotta. Senza questa tenuta, l'aspirapolvere non può funzionare correttamente per raccogliere i detriti. Per riparare la guarnizione, controlla se l'involucro in plastica presenta crepe o altri punti da cui potrebbe fuoriuscire aria, e chiudi le crepe con nastro adesivo telato o altri sigillanti. Per una guida sulla rimozione del motore di aspirazione, in modo da poter controllare l'involucro, segui questa guida.
Malfunzionamento del motore di aspirazione
Se il contenitore della polvere è vuoto, l'aspirazione non è ostruita e la guarnizione è integra, ma l'aspirapolvere continua a non raccogliere detriti, il motore di aspirazione potrebbe non funzionare. Se il motore di aspirazione non funziona, non sarai in grado di sentire l'aspirapolvere in funzione. Per una guida sulla sostituzione del motore di aspirazione, segui questa guida.
Le spazzole del mio Deebot non girano
Il Deebot è alimentato e acceso, ma le spazzole sul fondo non girano.
Spazzole bloccate
Capelli e altri detriti possono rimanere impigliati nelle spazzole del Deebot, impedendo loro di girare. Rimuovi ogni spazzola per verificare che nulla le stia bloccando. Se trovi capelli o detriti, rimuovili usando forbici, una spazzola o altri strumenti, se necessario.
Malfunzionamento del motore delle spazzole
Se le spazzole non sono bloccate da detriti, controlla che i motori delle spazzole funzionino. Capovolgi il Deebot mentre è in funzione e controlla se entrambi i motori delle spazzole sono attivi. Se una o più spazzole non girano, potrebbe essere necessario sostituire i motori delle spazzole o controllare i collegamenti.
57 Commenti
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - Rispondi Condividi
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - Rispondi Condividi
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - Rispondi Condividi
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 173
Tutti i Tempi: 79,013
