Salta al contenuto principale
Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tutte le spazzole dal Deebot.
  2. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #0, svita le due viti da 12,25 mm che tengono ferma la copertura della batteria.
  3. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura della batteria.
  4. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando le due alette bianche sui lati della batteria, rimuovila delicatamente.
    • Stai attento a non strappare il cavo della batteria.
  5. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega attentamente il cavo della batteria tirandolo da vicino al connettore in fondo al compartimento della batteria.
  6. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900, Paraurti anteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900, Paraurti anteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le otto viti dal bordo inferiore del paraurti.
  7. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la striscia nera sotto il paraurti.
  8. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente il paraurti finché non scatta via dalla sua posizione.
  9. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega i due cavi che collegano il paraurti al corpo del Deebot.
    • Rimuovi il paraurti anteriore dal dispositivo.
  10. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900, Copertura inferiore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900, Copertura inferiore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le sei viti lungo il perimetro della copertura inferiore.
  11. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila un Jimmy nella fessura e fallo scorrere attorno a tutto il robot.
    • Scollega i due cavi e rimuovi la copertura inferiore dal dispositivo.
  12. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900, Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Phillips #00, svita le due viti nere che tengono ferma la scheda madre.
  13. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scollega attentamente i cavi a nastro collegati sulla scheda madre.
    • Tieni traccia di dove ogni cavo si collega alla scheda madre.
  14. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 14, immagine 1 di 1
    • Scollega gli ultimi tre cavi a nastro sotto la scheda madre.
  15. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda madre dal Deebot e rimuovila dal dispositivo.
  16. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900, Ruota: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite o delle pinzette, rimuovi la molla sollevandola e tirandola via da un lato.
  17. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le quattro viti che tengono fermo il gruppo della ruota.
  18. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura della ruota.
  19. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le tre viti che tengono fermo il motore della spazzola laterale e tiralo verso l'alto.
  20. Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione ruota Ecovacs Deebot 900: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il gruppo della ruota e il sensore collegato (il cavo nero).
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Thanks, it helps a lot
Agoston David - Replica
I have an OZMO 930 that the left driver wheel is stuck. I tried to follow the above instruction, but I can’t go beyond step 10, I can’t take out the cover. Any help will be greatly appreciated,
OldManInChicago - Replica
do you have place to buy ecovac_deebot_900_54_gear ?? I thinking on printing it but after my printed gear to papper shreder I have no hopes it will last.
Plewu Gracz - Replica
Thanks for the guide on the Deebot 900 wheel replacement. Though it has partially helps to resolve the problems, but unable to find a wheel replacement. Hope you can help too.
wong CS - Replica
The rubber tires on my Deebot have worn through. Does anybody have a source for rubber tire replacement? The company wants to sell me two entire wheel assemblies. I find that unreasonable.
akobelan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 171
Ultimi 30 Giorni: 715
Tutti i Tempi: 42,861
