Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile accendere il dispositivo
Hai problemi ad accendere il tuo lettore musicale Eclipse.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo non si carica dopo essere stato collegato all'alimentatore per un tempo adeguato, è possibile che il caricabatterie sia guasto. Se il dispositivo non risponde dopo la ricarica, il primo passo da compiere è sostituire il caricabatterie. Se ciò non risolve il problema, consulta la sezione sulla batteria difettosa per ulteriori istruzioni.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si carica dopo essere stato collegato all'alimentatore per un tempo adeguato e hai provato con un caricabatterie funzionante o nuovo, è possibile che la batteria sia difettosa. Questa procedura richiede di saldare il cablaggio della batteria alla scheda madre. Per farlo, dovrai fare riferimento a una guida alla saldatura disponibile su Soldering. Presta attenzione durante la sostituzione della batteria, poiché una batteria vecchia può gonfiarsi. Questo gonfiore può rendere difficile la rimozione dell'involucro del dispositivo e aumentare la possibilità di forare la batteria. Si raccomanda l'uso di occhiali di sicurezza durante la sostituzione di una batteria.
Display non reattivo
Il display non risponde quando provi ad attivarlo.
Pulsante di attivazione rotto
Se il display non risponde e sei sicuro che il dispositivo si stia caricando correttamente, potresti avere il pulsante di attivazione rotto. Questo pulsante si trova sulla parte superiore del dispositivo. I segni comuni di un pulsante di attivazione guasto includono un pulsante che si muove liberamente, un pulsante bloccato o un rumore di componenti allentati nell'area del pulsante.
Danni all'esterno del dispositivo
L'involucro esterno del dispositivo è rotto, crepato o danneggiato
Il case in plastica è danneggiato o crepato
Se il case è danneggiato o crepato, sarà necessario sostituire l'involucro.
Foto distorte
Le immagini della fotocamera appaiono distorte.
Obiettivo graffiato o danneggiato
La fotocamera stessa è protetta da una copertura in plastica trasparente. Ispeziona visivamente la copertura in plastica trasparente per verificare la presenza di danni. Controlla il display per vedere se la qualità dell'immagine è distorta. Se l'immagine visualizzata sullo schermo è distorta e/o sono presenti danni evidenti alla copertura in plastica trasparente, dovrai sostituire la copertura in plastica esterna.
Nessun audio
Non riesci a sentire alcun suono dal dispositivo.
L'altoparlante non emette alcun suono
Se non senti alcun suono dall'altoparlante ma sei in grado di regolare il volume sul display, potresti dover sostituire l'altoparlante. Questa procedura richiede di saldare il cablaggio dell'altoparlante alla scheda madre. Per questo, dovrai fare riferimento alla guida alla saldatura disponibile su Soldering.
DELETED
Membro da: 10/13/16
252 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 643
