Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo presenta interruzioni di potenza
La potenza del dispositivo si interrompe a intermittenza.
Passaggio d'aria ostruito
L'aspirapolvere potrebbe aver aspirato qualcosa che non ha raggiunto il contenitore; potrebbe essere bloccato nella spazzola, nel tubo o nell'ingresso del contenitore. Rimuovi l'accessorio, il tubo e l'ingresso del contenitore utilizzando questa guida e rimuovi ogni possibile detrito in ogni sezione.
Filtro vecchio
Il filtro potrebbe essere vecchio e intasato. Rimuovi il filtro del contenitore utilizzando questa guida e testa il dispositivo. Se il dispositivo funziona correttamente con il filtro rimosso, prendi in considerazione la sostituzione del filtro. Sostituisci il filtro utilizzando questa guida.
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe dover essere caricato poiché la batteria potrebbe essere scarica o esaurita. Solitamente il dispositivo deve essere caricato per 3,5 ore. Controlla se il LED del dispositivo situato sulla base della batteria lampeggia. Se la spia lampeggia, consulta la pagina La spia LED del dispositivo lampeggia.
Il dispositivo produce rumori di vibrazione
Il dispositivo produce rumori di vibrazione durante l'uso.
Connessione dell'accessorio allentata
Gli accessori aggiuntivi potrebbero avere una connessione allentata rispetto al tubo e al motore. Rimuovi tutti gli accessori e testa l'aspirapolvere.
Contenitore ostruito
Dei detriti potrebbero essere incastrati o bloccati nel contenitore o nell'ingresso del contenitore. Utilizzando questa guida, rimuovi e svuota il contenitore assicurandoti che non vi siano grossi pezzi di detriti incastrati o bloccati.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende.
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe dover essere caricato poiché la batteria potrebbe essere scarica o esaurita. Solitamente il dispositivo deve essere caricato per 3,5 ore. Controlla se il LED del dispositivo situato sulla base della batteria lampeggia. Se la spia lampeggia, consulta la pagina La spia LED del dispositivo lampeggia. Se il problema di alimentazione persiste a causa della batteria, potrebbe essere necessario sostituirla utilizzando questa guida alla sostituzione.
Potrebbero esserci detriti che bloccano aree di aspirazione chiave nell'aspirapolvere. Rimuovi l'accessorio, il tubo e il contenitore utilizzando questa guida mentre controlli e rimuovi eventuali detriti.
Filtri sporchi
Uno dei due filtri del dispositivo potrebbe essere intasato. Utilizzando la guida al filtro di aspirazione e la guida al filtro del contenitore, controlla se entrambi i filtri sono bloccati. Rimuovi i detriti più grossi e testa il dispositivo. Se il dispositivo continua a non accendersi, prendi in considerazione la sostituzione dei filtri. Sostituisci il filtro appropriato seguendo le relative guide fornite sopra.
La spazzola rotante del dispositivo non ruota
La spazzola rotante del dispositivo non ruota durante l'uso.
Connessione allentata
La spazzola rotante potrebbe essere inserita in modo errato, causando il blocco. Utilizzando questa guida, prova a rimuovere la spazzola rotante e reinseriscila assicurandoti di allineare correttamente le scanalature.
Spazzola rotante aggrovigliata o bloccata
Dei detriti potrebbero essere rimasti impigliati nella spazzola rotante, impedendone il movimento. Utilizzando questa guida, rimuovi la spazzola rotante e puliscila dai detriti. Assicurati che non rimangano detriti sulla spazzola o sulla testina di pulizia circostante che possano impigliarsi quando viene reinstallata.
Spazzola rotante rotta
Se la tua spazzola rotante è visibilmente rotta o i passaggi precedenti non sono applicabili, potrebbe essere necessario sostituire la spazzola rotante. Puoi utilizzare questa guida alla sostituzione.
Il dispositivo ha una bassa aspirazione
La potenza di aspirazione del dispositivo è troppo bassa.
Presa d'aria ostruita
Dei detriti potrebbero essersi incastrati nella presa d'aria. Rimuovi il filtro di aspirazione seguendo questa guida alla sostituzione. Controlla se nel filtro sono presenti detriti che lo ostruiscono. Se necessario, lava con acqua e lascia asciugare per 24 ore prima di rimontare il filtro.
Tubo ostruito
Dei detriti potrebbero essersi incastrati nel tubo. Utilizzando una parte della questa guida, rimuovi l'accessorio dal motore e controlla la presenza di detriti nel tubo. Testa il dispositivo e, se l'aspirazione risulta ancora bassa, consulta la sezione Presa d'aria ostruita o Ostruzione nella spazzola rotante.
Dei detriti potrebbero essersi incastrati nella spazzola rotante, bloccando il flusso d'aria. Utilizzando questa guida, controlla tutti gli accessori montati sull'aspirapolvere per individuare eventuali ostruzioni e rimuoverle.
La spia sulla base della batteria inizia a lampeggiare.
Luce blu lampeggiante
Questa spia indica che la batteria dell'aspirapolvere è scarica. Carica il tuo Dyson prima di utilizzarlo nuovamente.
Luce blu lampeggiante velocemente
Questo lampeggio veloce indica che l'aspirapolvere non riceve alimentazione o che ci sono ostruzioni nel sistema. Consulta le sezioni Il dispositivo non si accende, La spazzola rotante del dispositivo non ruota, o Il dispositivo ha una bassa aspirazione.
Luce ambra lampeggiante
La luce ambra indica che non c'è alimentazione a causa di guasti temporanei come il surriscaldamento o temperature troppo basse. Smetti di usare l'aspirapolvere e attendi che si raffreddi o si riscaldi.
Luce rossa lampeggiante
La spia rossa lampeggiante indica che c'è un problema più serio con il tuo aspirapolvere Dyson e che è necessaria una riparazione. Contatta l'assistenza Dyson per ricevere maggiori informazioni. 1 (844) 679-1647.
AJ McLean-Scholz
Membro da: 01/23/20
888 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 Membri
60 guide realizzate
15 Commenti
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - Rispondi Condividi
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - Rispondi Condividi
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - Rispondi Condividi
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - Rispondi Condividi
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 228
Tutti i Tempi: 29,164
