Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spazzola rotante ha difficoltà a girare
Elemento di fissaggio allentato
All'interno della spazzola in fibra di carbonio è presente un elemento di fissaggio contrassegnato da un lucchetto che potrebbe allentarsi nel tempo e con un uso intenso. Per fissare nuovamente il lucchetto, segui la Sostituzione della spazzola rotante e procedi a stringere il blocco contrassegnato dal lucchetto usando una moneta da 25 centesimi o un'altra moneta adatta.
Spazzola rotante ostruita
Per sostituire o pulire la spazzola rotante all'interno della spazzola in fibra di carbonio: Assistenza Dyson
Per sostituire o pulire la spazzola rotante all'interno della mini spazzola motorizzata: Assistenza Dyson
La macchina mostra una spia LED
Spia blu lampeggiante
Questa luce indica che la batteria del tuo aspirapolvere Dyson si sta scaricando.
Spia blu che lampeggia velocemente
Indica assenza di alimentazione o un guasto temporaneo, incluse ostruzioni nel filtro. Pulizia profonda del tuo Dyson Come pulire a fondo il tuo aspirapolvere Dyson
Spia ambra
Indica che non c'è alimentazione o che è presente un guasto temporaneo, ad esempio la macchina è surriscaldata o sta lavorando a temperature troppo basse.
Spia rossa lampeggiante
La spia rossa lampeggiante indica che c'è un problema più serio con l'aspirapolvere e che necessita di riparazione. Per scoprire cosa c'è che non va con il tuo Dyson o richiedere ulteriore assistenza, chiama l'assistenza Dyson: 1 (844) 679-1647.
Altro sulle spie LED Dyson: Assistenza Dyson
Spegnimento durante l'uso
Filtro bloccato
L'aspirapolvere potrebbe spegnersi automaticamente se oggetti di grandi dimensioni ostruiscono gli accessori o la bocchetta. Per risolvere questo problema, rimuovi i detriti o lava il filtro. Ecco ulteriore assistenza: Rimozione dei detriti e pulizia del filtro
Spia lampeggiante
Una spia lampeggiante indica che c'è qualcosa che non va nel dispositivo e questo potrebbe causare lo spegnimento dell'aspirapolvere. Per risolvere il problema, consulta la sezione "La macchina mostra una spia LED" o chiama Dyson per ulteriore assistenza: 1 (844) 679-1647.
Potenza di aspirazione gravemente ridotta
Ostruzione all'interno del filtro
Se il filtro è ostruito, è necessario smontare una parte del tuo Dyson V6 Motorhead per la pulizia.
Surriscaldamento del dispositivo
Uso eccessivo della modalità Max
Se il dispositivo viene utilizzato in modalità Max fino all'esaurimento della batteria, la spia LED ambra lampeggerà, indicando che il dispositivo necessita di alcuni minuti per raffreddarsi prima di essere ricaricato.
Mark Sunga
Membro da: 01/25/17
199 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Membri
60 guide realizzate
129 Commenti
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - Rispondi Condividi
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - Rispondi Condividi
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - Rispondi Condividi
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 388,919
