Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione spazzola rotante Dyson V6 Motorhead
Visualizzazioni: 23.040
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
115
Tutti i Tempi:
23.040
Commenti: 4
4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 minuto
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Sostituzione della spazzola rotante; potrebbe essere necessario pulirla frequentemente per rimuovere capelli o altri detriti avvolti attorno alla spazzola. Dopo un lungo utilizzo, la spazzola potrebbe necessitare di essere sostituita.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione spazzola rotante Dyson V6 Motorhead, Spazzola rotante: passo 1, immagine 1 di 1
      • Premi il pulsante per scollegare la testina di aspirazione dall'asta di collegamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione spazzola rotante Dyson V6 Motorhead: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ruota il tappo terminale in senso antiorario usando lo strumento di apertura iFixit.
      • Se non hai uno strumento di apertura iFixit, puoi usare una moneta da 25 centesimi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione spazzola rotante Dyson V6 Motorhead: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione spazzola rotante Dyson V6 Motorhead: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione spazzola rotante Dyson V6 Motorhead: passo 3, immagine 3 di 3
      • Estrai la spazzola a rullo dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Membri
60 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Not so fast, there are teeth on the lower roll insert that can interfere with teeth on the housing. Is there a purpose for these teeth, maybe manufacturing mold release? My brush roll will not turn when re-installed. It installs easily, powers up, spins about 4 or 5 revolutions, then shuts off power for a second, then comes back on without the roller spinning at all. I can see it is the teeth interlocking but don’t know how it makes the first 4 or 5 revs. Very strange indeed!!
dooleyew - Rispondi Condividi
I have the same problem, where the teeth seem to be engaging and stopping the revolutions. Any fix for this?
Dave Duddleston - Rispondi Condividi
I have the same problem and I never signed up for the warranty.
Donna Sweeney - Rispondi Condividi
My motorhead works intermittely. I took it apart and cleaned everything to no avail. The guy at Starks vacuum in Sherwood OR said it was plugged and he would take it apart and clean it for $100. Hmmmm, what can he clean that I can’t?
Roger and Karen Risch - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 23,040
