Salta al contenuto principale
Il tuo aspirapolvere Dyson Ball Animal non aspira più sporco, polvere e detriti quando lo usi in posizione verticale? Gli aspirapolvere Dyson Ball Animal sono soggetti a diversi problemi che potrebbero causare una perdita di aspirazione. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Se il tuo aspirapolvere Dyson Ball Animal perde aspirazione quando usi il tubo o la bocchetta anziché quando è in posizione verticale, consulta la pagina del problema Il Dyson Ball Animal ha una perdita di aspirazione nel tubo.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere dell'aspirapolvere è pieno, non c'è spazio per raccogliere sporco e detriti durante l'aspirazione, con conseguente perdita di aspirazione. Per risolvere questo problema, rimuovi il contenitore della polvere dell'aspirapolvere e svuotalo.
Ostruzione del condotto dell'aria
Se svuotare il contenitore della polvere non risolve il problema della perdita di aspirazione, potrebbe esserci qualcosa che blocca il condotto dell'aria. Ci sono due punti principali in cui puoi verificare la presenza di un'ostruzione: il condotto dell'aria del contenitore della polvere e l'apertura di aspirazione dietro la spazzola a rullo. Per verificare la presenza di un'ostruzione nel condotto dell'aria del contenitore della polvere, metti l'aspirapolvere in posizione verticale e rimuovi il contenitore della polvere. Successivamente, scollega il tubo estensibile e controlla che non ci siano intasamenti nel condotto dell'aria dietro il contenitore della polvere.
Se non ci sono intasamenti nel condotto dell'aria del contenitore della polvere, controlla la presenza di un'ostruzione vicino alla spazzola a rullo. Stendi l'aspirapolvere e controlla che l'apertura dietro la spazzola a rullo non sia intasata. Se sono presenti detriti, è più facile pulire l'apertura usando delle forbici per tagliare con attenzione qualsiasi detrito.
Filtro intasato
Se non sei riuscito a trovare alcuna ostruzione nei condotti dell'aria dell'aspirapolvere, potrebbe essere necessario pulire i filtri. Se il filtro in espanso e quello in feltro non sono stati puliti nell'ultimo mese, questo potrebbe aver causato la perdita di aspirazione dell'aspirapolvere. Per pulire i filtri in espanso e in feltro, rimuovi il contenitore della polvere ed estrai i due filtri che si trovano sopra la base del motore. Risciacqua i filtri con acqua tiepida finché l'acqua non risulta limpida. Lascia asciugare completamente i filtri prima di reinserirli nell'aspirapolvere. Se l'aspirapolvere continua a non raccogliere sporco e detriti, i filtri potrebbero dover essere sostituiti.
La spazzola a rullo è bloccata
Se l'aspirapolvere continua a non raccogliere sporco, polvere e detriti, la spazzola a rullo potrebbe non girare. Assicurati che il pulsante di accensione della spazzola a rullo, che è grigio e si trova accanto al pulsante di accensione, sia attivato. Se il problema non è questo, la spazzola a rullo stessa potrebbe essere danneggiata o bloccata. Rimuovi e controlla la spazzola a rullo per verificare la presenza di detriti accumulati utilizzando questa Guida alla sostituzione della spazzola a rullo del Dyson Ball Animal.
Motore difettoso
Se hai provato tutte le soluzioni precedenti e l'aspirapolvere continua a non raccogliere polvere e detriti, il problema potrebbe riguardare il motore dell'aspirapolvere.
Domande poste da altri utenti al riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.119 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Is there a place to have vacuum of thos type serviced
Momof3 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 23,966
