Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  1. Verifica il livello della batteria: Assicurati che il controller abbia una carica sufficiente. Collega il controller a una fonte di alimentazione usando un cavo USB e verifica se la batteria si sta caricando. Se possibile, prova a usare un cavo USB o una fonte di alimentazione diversa.
  2. Verifica i collegamenti: Controlla il collegamento tra il controller e la console. Ricollega il controller alla console usando un cavo USB per stabilire un collegamento stabile.
  3. Riavvia la console: Esegui un riavvio della console videogame. Spegnila, attendi qualche secondo e poi riaccendila. Questo semplice passaggio può risolvere errori software che potrebbero causare la mancata risposta del controller.
Problema software minore
Nella maggior parte dei casi in cui il controller presenta un problema, potrebbe trattarsi di un problema con il software che ti permette di utilizzarlo. Uno dei modi più semplici per risolvere questo problema è resettare il controller.
  1. Spegni la console e scollega il controller dal cavo USB.
  2. Individua il piccolo pulsante di reset sul retro del controller.
  3. Premi il pulsante con un oggetto piccolo e appuntito, come una graffetta aperta (o un oggetto simile). Il pulsante si trova in un minuscolo foro accanto alla vite in alto a destra sul guscio esterno inferiore.
  4. Tieni premuto il pulsante per diversi secondi, quindi rilascialo.
Inoltre, l'aggiornamento del firmware del controller può risolvere molti problemi diversi.
  1. Collega il controller alla console usando un cavo USB.
  2. Vai su Impostazioni > Dispositivi > Controller > Aggiornamento software di sistema.
  3. Se è disponibile un aggiornamento, dovresti installarlo. Questo risolverà i problemi temporanei con il software del controller.
Problema di ricarica
È del tutto possibile che il controller non si accenda a causa di un problema di ricarica. Abbiamo una pagina di soluzione problemi dedicata ai problemi di ricarica; tuttavia, abbiamo alcuni suggerimenti di base da provare per riuscire a caricarlo...
  • Verifica il collegamento del cavo di ricarica: Assicurati che il cavo USB sia collegato saldamente al controller e alla fonte di alimentazione. A volte, un collegamento allentato può impedire una ricarica corretta.
  • Controlla il cavo USB e la fonte di alimentazione: Assicurati che il cavo USB-C sia funzionante e non danneggiato. Ti consigliamo inoltre di assicurarti che il cavo sia di tipo carica e sincronizzazione o carica e dati. Dovresti anche assicurarti che la fonte di alimentazione sia accesa ed eroghi la giusta quantità di energia per la ricarica.
  • Pulisci la porta di ricarica del controller: Ispeziona la porta di ricarica per vedere se è pulita. Se il cavo di ricarica non si inserisce a filo contro il bordo inferiore, la porta potrebbe essere ostruita se è inclinata o ha un gioco eccessivo. Usa un bomboletta ad aria compressa e un piccolo strumento per estrarre lo sporco. Puoi usare uno stuzzicadenti sagomato per adattarsi o un strumento non conduttivo. Evita di inserire oggetti metallici nella porta per prevenire danni al controller o a te stesso.
Batteria difettosa
Un punto di guasto minore per un dispositivo alimentato a batteria è la batteria, specialmente se il controller lampeggia in arancione.
Immagine
  • Se possiedi il controller da molto tempo, la batteria al suo interno potrebbe dover essere sostituita o ricollegata.
  • Assicurati che la batteria sia collegata alla scheda madre.
  • Le batterie vecchie hanno maggiori probabilità di smettere di mantenere la carica. Valuta la possibilità di sostituire la batteria con una nuova.
Cavi difettosi o scollegamento dei cavi
È possibile che i cavi a nastro che collegano la scheda madre al gruppo dei grilletti siano difettosi o si siano scollegati.
Immagine
  • Se hai modificato il controller con nuovi grilletti, assicurati che i cavi a nastro siano collegati correttamente tra la scheda madre e i gruppi dei grilletti.
  • Se questi cavi appaiono danneggiati, dovrai sostituirli.
Scheda madre difettosa
Se la sostituzione della batteria e del gruppo di ricarica non ti permette di caricare il controller, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre.
  • Smonta il controller e ispeziona visivamente la scheda madre alla ricerca di danni (componenti rotti, bruciature, danni da liquido).
  • Se necessario, sostituisci la scheda madre del controller con una non danneggiata.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 46
Ultimi 7 giorni: 389
Ultimi 30 giorni: 1,560
Tutti i Tempi: 54,228
