Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
  1. Controlla che le batterie siano completamente cariche prima del decollo.
  2. Esegui un test di "spinta" (nudge test) prima del decollo, una volta armato il controllore di volo.
    • Con alcuni controllori di volo (3DRobotics, DJI), il drone risponderà all'input di rollio/inclinazione prima di lasciare il suolo.
      • Il beccheggio in avanti dovrebbe comportare un aumento della velocità dei motori posteriori.
      • Il rollio a sinistra dovrebbe comportare un aumento della velocità dei motori destri.
  3. Controlla le luci di indicazione del veicolo e i dati di telemetria, se disponibili.
    • I controllori di volo 3DRobotics e DJI hanno luci di indicazione per il GPS e lo stato di armamento.
    • Gli errori nel GPS, nella bussola e nella calibrazione sono facili da individuare con i dati di telemetria.
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.053 Reputazione
39 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
564 guide realizzate
2 Commenti
Excelente información.
manuelbeltran - Rispondi Condividi
Great List, there is also an article here which talks about the stuff you need before you leave, don't forget your SD or extra batteries like I did. http://dronewisdom.com/drone-checklist/
jbabin1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,306
