Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Cella vs. Pacco
  • I pacchi batteria utilizzati nei droni sono costituiti da più celle ai polimeri di litio (LiPo).
Capacità
  • Ogni cella ha una capacità misurata in milliampere-ora (mAh).
  • Tutte le celle in un pacco hanno la stessa capacità.
Tensione della cella
  • Carica completa: 4,2 volt per cella
  • Nominale: 3,7 volt per cella
  • Scarica: 3,5 volt per cella
    • Scaricare una batteria LiPo oltre questo livello causerà danni permanenti.
Correnti di carica e scarica
Il valore C presente nel nome del pacco (vedi sotto) si riferisce alla corrente di scarica massima. Moltiplica questo numero per la capacità del pacco per ottenere l'assorbimento di corrente massimo.
  • Assorbimento massimo di corrente per un pacco da 5000mAh 40C: 200 Ampere (5000mAh * 40C)
Notazione della batteria
  • Esempio di batteria: Pacco batteria LiPo Turnigy 5000mAh 4S 40C
    • Marca: Turnigy
    • Capacità per cella: 5000mAh
    • Numero di celle: 4
    • Tensione nominale: 14,8 V (3,7 V * 4 celle)
    • Corrente di scarica massima: 40C
    • Corrente di carica massima: 5C (presente sulla pagina del prodotto)
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.053 Reputazione
39 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
564 guide realizzate
2 Commenti
Excelente información.
manuelbeltran - Rispondi Condividi
Battery is available at the DJI service support www.mataelectronics.in
rahul upadhya - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 3,250
