Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere ha una potenza di aspirazione scarsa o assente
Il Dirt Devil Gator non raccoglie polvere e detriti.
Filtro dell'aria intasato
Hai già raccolto troppa sporcizia! Apri la camera del filtro premendo con decisione sul "pulsante del filtro" sulla parte superiore dell'aspirapolvere e stacca la camera di aspirazione dall'impugnatura. Una volta rimossa, prendi il filtro e svuota i componenti nella spazzatura. Se non riesci a rimuovere l'ostruzione, sostituisci il filtro.
Filtro di scarico intasato
Rimuovi il filtro di scarico dal retro del Dirt Devil Gator svitando la metà posteriore dell'aspirapolvere per raggiungere l'interno dei filtri di scarico. Quindi, rimuovi l'ostruzione dalle ventole. Se l'ostruzione è composta da elementi più piccoli come capelli o batuffoli di polvere, rimuovili a mano e gettali via. Se l'ostruzione è più grande, potresti aver bisogno di uno strumento come delle pinze per rimuoverla.
Apertura intasata o ostruita
Se non riesci a vedere all'interno dell'aspirapolvere, illumina l'apertura per rendere visibile l'interno, rimuovi l'ostruzione e continua a usarlo come previsto! Se l'ostruzione è composta da elementi più piccoli come capelli o batuffoli di polvere, rimuovili a mano e gettali via. Se l'ostruzione è più grande, potresti aver bisogno di uno strumento come delle pinze per rimuoverla.
L'aspirapolvere è intasato di detriti o espelle polvere
Il Dirt Devil Gator è intasato di detriti o espelle la sporcizia precedentemente raccolta.
Assicurati che l'apertura dell'aspirapolvere non sia intasata! Se non riesci a vedere all'interno dell'aspirapolvere, illumina l'apertura per rendere visibile l'interno, rimuovi l'ostruzione e continua a usarlo come previsto! Se l'ostruzione è composta da elementi più piccoli come capelli o batuffoli di polvere, rimuovili a mano e gettali via. Se l'ostruzione è più grande, potresti aver bisogno di uno strumento come delle pinze per rimuoverla.
Il motore non funziona
Il dispositivo non crea aspirazione né risponde all'interruttore di accensione.
Motore ostruito
Se il dispositivo non crea un'aspirazione sufficiente o non si accende, il motore potrebbe essere ostruito. Svita le viti dal lato del Dirt Devil Gator. Una volta rimosse, individua il motore (il componente più grande) e ispezionalo per assicurarti che polvere o detriti non stiano ostruendo o danneggiando il motore o le sue ventole! Se nulla ostruisce le ventole, dovrai sostituire il motore per ripristinare il tuo dispositivo.
Motore o ventola del motore guasti
Se il dispositivo non crea un'aspirazione sufficiente o non si accende, il motore o le sue ventole potrebbero essere guasti. Svita le viti dal lato del dispositivo. Accendi l'aspirapolvere e osserva il motore. Se il motore emette un suono quando viene acceso, la ventola del motore potrebbe essere ostruita o rotta e dovresti cercare di sostituirla. Se il motore non dà alcun segno di risposta all'accensione, sarà necessario sostituire interamente il motore.
L'aspirapolvere non si avvia o non rimane acceso a lungo
Il Dirt Devil Gator non si accende o non rimane acceso per più di 15 secondi.
Batteria scarica
Il Dirt Devil Gator è senza fili, quindi deve caricarsi! Carica la batteria; se la batteria scarica non mantiene la carica, è possibile effettuare una sostituzione della batteria per riportarla in condizioni operative.
Circuito stampato difettoso
La batteria del dispositivo potrebbe non funzionare correttamente, impedendo all'interruttore dell'aspirapolvere di funzionare in modo efficiente. Rimuovi le viti dal lato del dispositivo per raggiungere l'interno del Dirt Devil Gator per sostituire il circuito stampato. Controlla il cablaggio dell'interruttore per assicurarti che sia completamente intatto, altrimenti ripara il cablaggio dell'interruttore!
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica mantiene il Dirt Devil Gator in grado di caricarsi e pronto a pulire tutto! Se il Dirt Devil Gator non si carica sufficientemente o non rimane acceso, la porta di ricarica potrebbe non funzionare correttamente. La porta di ricarica si trova sotto l'impugnatura del dispositivo. Esamina la porta per assicurarti che non sia rotta, ostruita o malfunzionante. In caso contrario, sarà necessario sostituire la porta di ricarica per mantenerlo in perfette condizioni di lavoro!
L'aspirapolvere si surriscalda
Il Dirt Devil Gator non funziona correttamente e risulta molto caldo al tatto.
Uso eccessivo
Lascialo riposare per 15 minuti per farlo raffreddare. Se stai aspirando troppo, potresti voler passare a un aspirapolvere più grande in grado di coprire distanze e aree maggiori!
Filtro dell'aria/filtro di scarico intasato
Non dimenticare che l'aspirapolvere ha una capacità massima di sporcizia che può raccogliere! Assicurati di svuotare il filtro e verifica che il filtro di scarico sul retro sia vuoto e privo di ostruzioni. Puoi farlo aprendo la camera del filtro, estraendo il filtro e svuotandolo nella spazzatura. Se l'ostruzione è composta da elementi più piccoli come capelli o batuffoli di polvere, rimuovili a mano e gettali via. Se l'ostruzione è più grande, potresti aver bisogno di uno strumento come delle pinze per rimuoverla. Segui questa sostituzione del filtro per assicurarti di ripristinare rapidamente il tuo Dirt Devil Gator.
Ulteriori risorse
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
1 Commento
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 10,122
