Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
  • Se il tuo Dell XPS M1530 presenta uno di questi problemi, consulta la nostra pagina del dispositivo per le guide su come risolverli Dell XPS M1530
Il portatile non si accende
Il tuo portatile si rifiuta di avviarsi
Alimentatore difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato. Controlla che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se la spia non è accesa, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria scarica
Se il tuo portatile non si avvia, il problema potrebbe essere che la tua batteria non mantiene più la carica. Per verificare se questo è il tuo problema, prova ad accendere il portatile mentre è collegato alla corrente. Se il portatile funziona correttamente mentre è collegato, allora molto probabilmente devi sostituire la batteria.
Computer surriscaldato
Il tuo portatile fatica a funzionare e si surriscalda
  • Nota: se completi una qualsiasi di queste tre guide, dovrai sostituire la pasta termica.
Ventola sporca
Se il tuo portatile si surriscalda eccessivamente, potresti dover pulire la ventola. Un modo per capire se il problema è la ventola è ascoltare mentre il portatile è in funzione. Se la ventola sembra fare fatica a girare, allora molto probabilmente deve essere rimossa e pulita; consulta la guida sulla sostituzione della ventola.
Dissipatore di calore che si sta sciogliendo
Se il tuo portatile funziona a temperature troppo elevate, specialmente dopo un paio di volte, c'è la possibilità che il dissipatore di calore si stia sciogliendo, facendolo surriscaldare ancora più spesso e danneggiando potenzialmente il resto del portatile. In generale, se il tuo computer si surriscalda, dovresti provvedere a sostituire il dissipatore di calore o almeno controllare se si sta sciogliendo.
Pasta termica
Quando esegui una delle due guide precedenti, dovrai sostituire la pasta termica nel tuo computer. Per prima cosa, devi accedere alla pasta termica all'interno del computer. Dopodiché, dovrai sostituire la pasta termica.
Il WiFi non funziona
Il tuo portatile non riesce a connettersi al WiFi
Non funziona correttamente
Se inizialmente il WiFi non funziona, disabilitalo e riabilitalo in Gestione dispositivi; se questo non funziona, controlla gli altri possibili problemi.
Scheda wireless difettosa
Controlla se il WiFi funziona su un altro dispositivo, come il tuo telefono o un altro computer. Se il WiFi continua a non funzionare su questo dispositivo, potresti dover sostituire la scheda wireless.
Problemi al disco rigido
Il tuo computer non si avvia completamente, alcuni programmi che funzionavano non vengono più riconosciuti, il disco rigido non viene riconosciuto in "Risorse del computer", il computer ti dice che l'unità non è riconosciuta o che l'unità sta per guastarsi.
Disco rigido rotto
Se si verifica uno di questi problemi sul tuo Dell XPS M1530, è molto probabile che il tuo disco rigido sia rotto. Il modo più semplice per risolvere questo problema è sostituire l'unità. Sostituzione del disco rigido
Il computer non si avvia
Il portatile emette dei segnali acustici e non si avvia, oppure si blocca durante l'utilizzo
Mancanza di RAM
Hai RAM difettosa o non ne hai abbastanza. Per risolvere questo problema, dovresti provare a installare RAM sul tuo computer. Puoi sostituire la RAM abbastanza facilmente, o semplicemente accedervi per vedere se è danneggiata.
Il computer continua a non funzionare
Il portatile non si accende, nessuna spia, nessun avviso, niente
Guasto della CPU
Questa è l'ultima spiaggia se il computer non si accende. Significa che hai esaminato tutte le aree di risoluzione problemi precedenti riguardanti il motivo per cui il tuo PC non si avvia. Se lo hai fatto, allora molto probabilmente la tua CPU è guasta; in tal caso, dovresti cercare di sostituire la CPU.
Tyler Scholz
Membro da: 01/22/15
479 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
What keystrokes turn the XPS screen on, and off?
Alex Willman - Rispondi Condividi
When I press the on button, the blue light comes on and flashes across the icons to the right of the on button. Nothing happens after that.
knorton2 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,708
