Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Quando il dispositivo è collegato alla corrente, non si carica o non si accende.
Porta di ricarica sporca
Se il dispositivo non si carica, potrebbe essere necessario pulire la porta di ricarica. Puoi pulire la porta di ricarica spegnendo prima il dispositivo e utilizzando poi dell'aria compressa per soffiare via polvere o detriti dalla porta.
Cavo di alimentazione guasto
Se il dispositivo non si carica, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di alimentazione. Puoi ordinare un nuovo caricabatterie per laptop tramite questo link.
Batteria esaurita
Se il dispositivo non si accende, dovresti sostituire la batteria seguendo questa guida per la sostituzione della batteria.
La porta audio non funziona
Quando inserisci un dispositivo nel jack audio, non c'è risposta dal dispositivo.
Porta audio sporca
Se il dispositivo non riesce a rilevare un dispositivo collegato alla porta audio, potrebbe essere necessario pulire la porta. La parte audio può essere pulita spegnendo prima il dispositivo e utilizzando poi dell'aria compressa per soffiare via polvere o detriti dalla porta.
Malfunzionamento della porta audio
Se la porta non funziona, potrebbe essere necessario sostituirla. Sostituisci la porta audio seguendo questa guida.
Il dispositivo si surriscalda
Quando il dispositivo è acceso, diventa estremamente caldo, causando talvolta lo spegnimento del dispositivo stesso.
Troppe applicazioni aperte
Se il dispositivo si surriscalda, potrebbero esserci troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente. Puoi controllare quali applicazioni stanno sforzando maggiormente il dispositivo andando su Impostazioni > Sistema > Batteria. Questa schermata ti mostrerà quali applicazioni stanno consumando maggiormente la batteria.
Prese d'aria ostruite
Se le prese d'aria sul fondo del Dell XPS sono troppo sporche e/o ostruite, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Puoi pulire le prese d'aria spegnendo prima il dispositivo e utilizzando poi dell'aria compressa per soffiare via polvere e detriti dal dispositivo.
Malfunzionamento della ventola di raffreddamento
Se la ventola di raffreddamento non funziona, causando il surriscaldamento del dispositivo, dovresti sostituire la ventola di raffreddamento seguendo questa guida su come sostituire la ventola di raffreddamento.
Il trackpad non risponde
Quando tocchi o clicchi sul trackpad, non c'è alcuna risposta dal computer.
Malfunzionamento della connessione del trackpad
Se il trackpad non causa alcuna risposta sullo schermo, potresti dover riavviare forzatamente il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione in alto a destra della tastiera finché il dispositivo non inizia a riaccendersi.
Malfunzionamento del driver del trackpad
Se il trackpad ha perso la connessione, è necessario aggiornare il driver. Per aggiornare il driver del trackpad, segui le istruzioni su questa pagina di assistenza Microsoft.
Trackpad rotto
Se il driver è stato sostituito e il dispositivo continua a non rispondere, dovresti sostituire il trackpad stesso.
Il Bluetooth non si connette
Quando si tenta di collegare un dispositivo Bluetooth, il Bluetooth non funziona.
Malfunzionamento del Bluetooth
Se il Bluetooth non risponde, potresti dover riavviare forzatamente il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione in alto a destra della tastiera finché il dispositivo non inizia a riaccendersi.
Driver Bluetooth non aggiornato
Se il Bluetooth non si connette, potrebbe essere necessario aggiornare il driver Bluetooth. Per aggiornare il driver Bluetooth, segui le istruzioni su questa pagina di assistenza Microsoft.
Malfunzionamento della scheda SSD
Quando l'utente potrebbe desiderare un modello di scheda SSD più recente.
Scheda SSD obsoleta
Se la scheda SSD non soddisfa più le esigenze dell'utente, esegui prima il backup delle informazioni dalla scheda all'hard disk, quindi segui questa guida sulla sostituzione della scheda SSD.
Scheda SSD in fase di guasto
Se la scheda SSD sta mostrando questi segnali di un guasto imminente, esegui prima il backup delle informazioni dalla scheda all'hard disk, quindi segui questa guida sulla sostituzione della scheda SSD.
Matthew McKeown
Membro da: 03/28/22
259 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,535
