Salta al contenuto principale
Dell XPS 17 9710 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove seven 3 mm screws securing the battery using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to detach the battery connector from the motherboard.
    • Gently unplug this attachment.
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 3,163
