Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica quando è collegato
Il dispositivo non si carica quando è collegato all'alimentazione.
Il dispositivo non riceve alimentazione
  1. Controlla la presa di corrente collegando una lampada o un altro dispositivo elettrico per verificare che arrivi corrente alla presa.
  2. Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito completamente nella presa.
  3. Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito completamente nel portatile.
  4. Se hai un altro caricabatterie a disposizione, prova a usarlo per caricare il portatile, in modo da escludere un malfunzionamento del cavo di ricarica originale.
  5. Se questi passaggi non risolvono il problema e sai che il cavo di alimentazione funziona correttamente, potresti dover sostituire la porta di ricarica del portatile.
Il dispositivo non mantiene la carica per un periodo di tempo prolungato
La batteria non dura quanto prima dopo essere stata caricata completamente.
La batteria potrebbe gonfiarsi
Nota: se la batteria è gonfia, potresti avere diritto a una batteria nuova gratuita da parte di Dell. Vai su https://www.dellproduct.com/ e inserisci il codice di servizio (service tag) per vedere se ne hai diritto.
La batteria è vecchia
  1. Nel tempo, le batterie tendono a perdere autonomia della batteria. Se ritieni che la batteria non funzioni più come necessario, puoi controllare il BIOS per vedere lo stato della batteria premendo ripetutamente F2 dopo aver acceso il portatile.
  2. Se lo desideri, puoi acquistare una nuova batteria presso vari rivenditori e installarla da solo seguendo la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Tasto/i della tastiera bloccato/i
I tasti della tastiera rimangono bloccati o si alzano lentamente dopo essere stati premuti.
L'area sotto la tastiera non è pulita
  1. Usa un nebulizzatore d'aria per tentare di pulire sotto il tasto o i tasti interessati.
  2. Rimuovi delicatamente il tasto o i tasti e pulisci sotto e intorno all'area.
  3. Riposiziona il tasto o i tasti problematici.
La tastiera deve essere sostituita
  1. Se nessuno dei passaggi precedenti ha funzionato, è molto probabile che l'intera tastiera debba essere sostituita. Una nuova tastiera può essere acquistata presso diversi rivenditori.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il portatile non riesce a connettersi a una rete Wi-Fi.
Le impostazioni potrebbero essere configurate per disabilitare le funzionalità Wi-Fi
  1. Assicurati che il Wi-Fi sia attivato.
    1. Fai clic su "Start", "Impostazioni", "Rete e Internet", "Wi-Fi" e assicurati che l'impostazione Wi-Fi sia attivata.
  2. Se il Wi-Fi è attivo, fai clic su "Mostra reti disponibili" nelle impostazioni Wi-Fi e seleziona la rete Wi-Fi a cui vuoi connetterti.
    1. Fai clic su "Start", "Impostazioni", "Rete e Internet", "Wi-Fi", "Mostra reti disponibili".
    2. Se non vedi la tua rete Wi-Fi nell'elenco, il Wi-Fi non è disponibile. Prova a riavviare il modem e/o il router o contatta il tuo fornitore di servizi internet.
  3. Assicurati che la Modalità aereo sia disattivata.
    1. Fai clic su "Start", "Impostazioni", "Rete e Internet", "Modalità aereo" e assicurati che sia disattivata.
La rete Wi-Fi potrebbe avere problemi
  1. Nella barra di ricerca del portatile, digita "Risoluzione problemi di rete" e seleziona "Identifica e ripara i problemi di rete". Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per risolvere i problemi della rete.
Il portatile necessita di un aggiornamento del driver
  1. Vai su https://www.dell.com/support/home/us/en/...
  2. Scarica il "Dell Wireless 1820A WiFi Driver".
  3. Segui le eventuali istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del nuovo driver.
È necessaria una nuova scheda Wi-Fi
Se nessuno dei passaggi precedenti ha funzionato, puoi seguire la nostra guida per sostituire la scheda Wi-Fi.
Ricezione del messaggio di errore "OUT OF MEMORY"
Il computer ha esaurito la memoria e potrebbe non essere in grado di eseguire alcuna operazione.
Troppi processi in esecuzione contemporaneamente
  1. Questo può accadere semplicemente eseguendo troppe operazioni contemporaneamente, come: avere più schede aperte in Chrome o troppe applicazioni in esecuzione sul PC. Chiudi alcune di queste schede e vedi se il problema si risolve.
  2. Se ciò non aiuta, fai clic con il tasto destro sul pulsante Start e clicca su "Gestione attività". Da lì, fai clic sulla colonna Memoria per visualizzare le app che utilizzano la maggior quantità di memoria. Se sono i processi del computer a occuparne la maggior parte, potresti aver bisogno di più RAM (Random Access Memory).
La tua RAM ha raggiunto la capacità massima
Potrebbe essere necessario l'acquisto di un altro stick di RAM. Cerca il modello di RAM consigliato sul sito web del produttore e guarda la nostra guida su come sostituire la RAM..
Brandon Schmidt
Membro da: 10/04/18
2.143 Reputazione
3 guide realizzate
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,356
