Salta al contenuto principale
Il computer non si accende
Il computer non si avvia.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al computer e alla presa elettrica.
Verifica che ci sia corrente nella presa elettrica e che il circuito o il fuso non siano stati interrotti.
Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore.
Il computer si spegne da solo
Il computer si spegne in modo casuale.
Usa un aspirapolvere con un accessorio a spazzola per rimuovere delicatamente la polvere dal dispositivo.
La CPU non è abbastanza potente
Installa una ventola di raffreddamento aggiuntiva.
La CPU non è posizionata correttamente
Posiziona la CPU su una superficie solida e piana che consenta anche una ventilazione adeguata.
Il dissipatore di calore potrebbe non essere fissato o allineato correttamente
Assicurati che la pasta che trattiene il dissipatore di calore sia sicura.
La ventola del dissipatore di calore potrebbe essere sporca
Usa un aspirapolvere con un accessorio a spazzola per rimuovere delicatamente la polvere dal dispositivo prima di installarlo.
L'unità non legge il disco o il disco salta
L'unità disco non legge i CD-ROM, i dischi saltano.
Disco non compatibile
Verifica che il disco sia compatibile con la tua unità. Sebbene le unità più recenti possano leggere (e scrivere) CD-ROM e DVD, il tuo modello potrebbe leggere solo CD-ROM. Per ulteriori informazioni sulla soluzione problemi dell'unità disco ottico, vedi Soluzione problemi unità disco ottico.
Disco sporco
Se il disco è visibilmente graffiato o sporco, è probabile che sia questo il problema. Se non l'hai già fatto, prova a pulire il disco con un po' di detergente per vetri e un panno morbido. Per essere sicuro che non si tratti di un problema più grave, verifica se il computer legge un disco diverso. Per ulteriori informazioni sulla soluzione problemi dell'unità disco ottico, vedi Soluzione problemi unità disco ottico.
Unità disco ottico guasta
Se nessuna delle soluzioni precedenti sembra funzionare, è ora di sostituire l'unità disco ottico (link alla guida).
Il PC si blocca durante l'avvio
Il PC si accende ma non si avvia o non carica il sistema operativo.
Cavi e cablaggio non fissati
Spegni il PC e scollega il cavo di alimentazione. Apri il case e controlla che tutti i cavi e il cablaggio siano collegati saldamente alla scheda madre.
Chiudi il coperchio, collega il PC e prova ad accenderlo di nuovo. Se il problema persiste, consulta le soluzioni successive.
RAM non posizionata correttamente
Il mancato avvio può talvolta essere attribuito a stick di RAM allentati o danneggiati. Una buona indicazione di questo potrebbe essere una serie di segnali acustici che si sentono all'accensione del PC. Se il PC emette due brevi segnali acustici, uno o più stick di RAM potrebbero dover essere riposizionati sulla scheda madre. In alcuni casi, potrebbe essere necessario sostituire la RAM.
Consulta la guida all'installazione della RAM per ulteriori informazioni sulla rimozione e la sostituzione degli stick di RAM.
CPU e/o dissipatore di calore non posizionati correttamente
Se la RAM è posizionata correttamente ma non riesci ancora ad avviare il PC senza che si blocchi, potrebbe trattarsi di un problema con la CPU o il dissipatore di calore.
Per prima cosa, controlla il dissipatore di calore e la ventola. Se il dissipatore di calore è storto o non è fissato, non raffredderà la CPU in modo efficace. Allo stesso modo, se la ventola è intasata dalla polvere, non sarà in grado di dissipare il calore.
Se il dissipatore di calore è fissato e la ventola sembra pulita, la CPU potrebbe essere allentata o richiedere un riposizionamento. Consulta la guida alla sostituzione della CPU per suggerimenti su come accedere a questi componenti.
I programmi continuano ad arrestarsi o bloccarsi
Il computer si avvia e il sistema operativo viene caricato, ma i programmi non sembrano funzionare correttamente.
RAM insufficiente
Il blocco o la lentezza di un PC possono essere attribuiti molto probabilmente a livelli insufficienti di RAM. Potrebbe essere necessario sostituire uno o tutti i moduli con una RAM di capacità superiore.
RAM difettosa
Se sai di avere abbastanza RAM, potresti avere dei moduli difettosi. Se hai più di uno stick di RAM installato, rimuovi tutti i moduli e prova ciascuno singolarmente.
Il PC non è veloce come una volta
Il computer non carica più i programmi rapidamente o presenta un ritardo estremo.
I dati del disco rigido sono frammentati
Sul disco rigido esistono sacche di spazio vuoto che causano tempi di accesso lenti. Questi dati vuoti devono essere spostati alla fine del disco utilizzando un programma di deframmentazione del disco sul computer.
RAM insufficiente
Consulta la guida all'installazione della RAM per ulteriori informazioni.
Uso sprecato della RAM
Se hai molti programmi in esecuzione, questo potrebbe rallentare il computer. Prova a chiudere tutti i programmi che non stai utilizzando.
Virus informatico
Se sono in esecuzione pochissimi programmi o nessuno, potresti avere un virus informatico o malware. I virus e i malware vengono eseguiti in background senza essere rilevati e consumano molte risorse di sistema. Prova a eseguire un software antivirus o antimalware.
Ritardo video o scarsa qualità dell'immagine
Le immagini e i colori vengono visualizzati lentamente o in modo errato.
Controlla il collegamento del cavo del monitor
Assicurati che il cavo che collega il computer al monitor sia fissato su entrambe le estremità. Ruota delicatamente le viti su entrambi i lati delle teste del cavo per garantire una buona connessione.
Impostazioni del display errate
Controlla le impostazioni del display sul tuo computer.
Scheda grafica guasta
Se tutto il resto fallisce, probabilmente devi sostituire la scheda video.
Jill Shastany
Membro da: 09/21/13
218 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 8,250
