Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si surriscalda
Mentre utilizzi il dispositivo, risulta eccessivamente caldo al tatto, emette rumori forti e/o si spegne senza preavviso.
Polvere nella ventola o nelle prese d'aria
Quando c'è troppa polvere nella ventola o nelle prese d'aria, il computer può surriscaldarsi a causa della mancanza di un flusso d'aria adeguato. Per risolvere questo problema, puoi rimuovere il pannello posteriore inferiore. Quindi, usando una bomboletta di aria compressa, soffia via delicatamente la polvere.
Componenti rotti
Se la ventola gira eccessivamente o non gira affatto, il problema potrebbe essere una ventola danneggiata. Una ventola danneggiata presenta pale rigide o mancanti. Per risolvere questo problema, si consiglia di sostituire il componente. Utilizzando il manuale di istruzioni, individua il modello specifico di ventola necessario. Successivamente, si consiglia di consultare un sito di vendita online per acquistare la nuova ventola.
Quantità insufficiente di pasta termica
La pasta termica riempie i microscopici spazi tra il dissipatore di calore e la CPU del computer. Se non c'è abbastanza pasta termica, il calore della CPU non riesce a disperdersi. Per risolvere questo problema, devi prima rimuovere la vecchia pasta termica, applicare una nuova goccia di pasta termica sulla CPU e infine riposizionare il dissipatore di calore.
Nessun disco rigido rilevato dopo la sostituzione
Dopo aver appena sostituito il disco rigido da 7 mm, il computer indica che non c'è nulla.
Disco rigido capovolto
Il disco rigido da 7 mm potrebbe essere inserito nel verso sbagliato. Inizia estraendo il disco rigido da 7 mm, capovolgendolo sul lato opposto e reinserendolo. Verifica la soluzione riavviando il computer e controllando nuovamente l'errore. Se il messaggio di errore persiste, prova un'altra procedura di soluzione problemi.
Il BIOS si avvia senza disco rigido
Prova a estrarre il disco rigido da 7 mm e ad avviare il BIOS e la diagnostica senza di esso. Se è possibile avviare il BIOS e la diagnostica, si tratta di un problema del computer stesso e non del disco rigido.
Il BIOS non si avvia
Prova a estrarre il disco rigido da 7 mm e ad avviare il BIOS e la diagnostica senza di esso. Se non è possibile avviare il BIOS e la diagnostica, allora si tratta di un problema di sistema.
 Dell Latitude E6530 non si avvia
Il computer non si accende.
Batteria a bottone difettosa
Inizia spegnendo il Dell Latitude E6530 tenendo premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per consentire una scarica completa. Estrai la batteria a bottone dal Dell Latitude E6530. Attendi 5 minuti o una notte prima di reinserire la batteria a bottone e accendere il Dell Latitude E6530 per vedere se il problema è risolto.
Alimentatore non funzionante
Verifica che l'alimentatore funzioni collegando il Dell Latitude E6530 all'alimentatore. Avvia il Dell Latitude E6530 e accedi al BIOS. Testa la funzionalità controllando l'alimentatore nel BIOS; se viene visualizzato “none” (nessuno), verifica il collegamento. Se viene visualizzato “unknown” (sconosciuto), scarica l'energia residua dal dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 15 secondi, quindi riaccendi il Dell Latitude E6530 e controlla nuovamente il BIOS.
Batteria che non mantiene la carica
 Riavvia il Dell Latitude E6530 e apri il BIOS, carica il Dell Latitude E6530 nel BIOS.
L'audio non viene riprodotto
Se il tuo Latitude non riproduce audio tramite gli altoparlanti o la porta audio, è probabile che ci sia un problema audio.
Il BIOS non è aggiornato
L'aggiornamento del BIOS del tuo portatile spesso risolve i problemi software, inclusi gli errori audio. Visita questo sito web e segui le istruzioni per aggiornare il tuo BIOS: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
Assicurati che tutti i driver siano installati e aggiornati
I driver di dispositivo controllano ogni dispositivo e ne consentono il corretto funzionamento. Vai sulla barra di ricerca di Windows, digita “Gestione dispositivi” e premi invio. Fai clic destro sul dispositivo e seleziona l'opzione “Aggiorna driver”.
I collegamenti degli altoparlanti sono allentati
Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un problema hardware. Fai riferimento alla pagina iFixit sulla sostituzione dell'altoparlante del Dell Latitude E6530 per assicurarti che tutti i collegamenti degli altoparlanti siano corretti.
Il touchpad non funziona:
Il portatile non accetta input dal touchpad
Aggiorna il BIOS del tuo sistema visitando questo link e seguendo le istruzioni sullo schermo:
I driver non sono aggiornati
Spesso un driver aggiornato risolve il problema prima ancora di dover intervenire sull'hardware. Per aggiornare i driver del tuo dispositivo, digita “Gestione dispositivi” nella barra di ricerca di Windows. Fai clic destro sul dispositivo e seleziona “Aggiorna driver”.
Il problema potrebbe essere hardware
Se il problema persiste dopo questi passaggi, potrebbe essere necessario riparare fisicamente il touchpad. Puoi accedere al touchpad rimuovendo la tastiera. Fai riferimento alla pagina iFixit sul Dell Latitude E6530 per assistenza sulla riparazione fisica.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,369
