Il PC non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il PC.
Batteria non inserita correttamente
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nell'apposito alloggiamento e di sentire un clic. Potresti trovare utile la Sostituzione batteria Dell Latitude D820. Puoi verificare passando la mano sulla batteria: la superficie dovrebbe risultare piuttosto liscia.
Nota: alcune di queste batterie hanno anche un pulsante che puoi premere per verificare il livello di carica.
Batteria scarica / Batteria difettosa
Innanzitutto, assicurati che l'alimentatore CA sia collegato saldamente al portatile e che abbia una luce spia verde (in caso contrario, controlla la presa di corrente, potrebbe essere collegata a un interruttore). A questo punto dovresti essere in grado di accendere il portatile.
Se il portatile si accende ma solo quando è collegato alla presa di corrente e all'alimentatore, puoi acquistare una batteria sostitutiva. Dell vende batterie e troverai anche molti siti diversi che le offrono.
Spegnimenti improvvisi
Se riesci a lavorare per un breve periodo di tempo e poi il portatile si spegne improvvisamente, potrebbe surriscaldarsi. (Questa non è l'unica causa possibile, ma è un buon indicatore.)
Ecco alcune domande che potrebbero aiutarti a determinare la causa:
Ci sono messaggi di errore prima o dopo lo spegnimento?
Apri il Visualizzatore eventi per vedere eventuali messaggi aggiuntivi o log di sistema che registrano l'evento.
Memoria danneggiata
Se ricevi BSOD (schermate blu della morte) e hai poco tempo per lavorare sul portatile, potresti avere uno o più moduli di memoria danneggiati. Puoi rimuoverli uno alla volta e provare a usare il portatile per un periodo prolungato con un modulo rimosso per vedere se il problema si ripresenta. In caso contrario, sostituisci il modulo che hai rimosso. Se continui a ricevere errori, potrebbe trattarsi di una combinazione di questi fattori o di qualcos'altro.
La ventola della CPU potrebbe non accendersi
Se sospetti che la ventola non si accenda, potrebbe essere ostruita dalla polvere, bruciata o scollegata dalla scheda madre.
*Nota: dovrai aprire il portatile per controllare.
La ventola della scheda grafica potrebbe non funzionare correttamente
Nulla sullo schermo / Display difettoso
È possibile che sembri non succeda nulla perché il display è difettoso. Controlla se compare qualcosa quando premi il pulsante di accensione. Se vedi la schermata BIOS/POST e poi nulla, è possibile che si sia verificata una configurazione errata che può essere corretta in modalità provvisoria.
È anche possibile che le lampadine della retroilluminazione e/o l'inverter abbiano smesso di funzionare. Esamina il display sotto una luce molto intensa mentre il computer è acceso. Potresti riuscire a distinguere elementi del desktop o della schermata di accesso. Le lampadine della retroilluminazione sono molto fragili ed è molto più probabile romperne una durante la sostituzione che riuscire a farla funzionare correttamente.
Se il Latitude D820 è simile al Latitude D620, c'è una piccola scheda nello spazio della cornice sotto il pannello dello schermo. Questo è l'inverter. Se sostituisci un pannello nudo e riscontri ancora gli stessi sintomi (display debole distinguibile solo sotto una luce diretta intensa), potrebbe essere la scheda dell'inverter a essere difettosa.
Controlla la scheda video con un monitor esterno
Per verificare se la scheda video funziona, puoi collegare un monitor esterno al portatile (porta VGA sul lato) e vedere se viene visualizzata un'immagine (potrebbe essere necessario usare il tasto FN (tasto funzione) per attivare il display). Se colleghi un monitor esterno prima di accendere il portatile, dovresti vedere le schermate iniziali del BIOS Dell e di Windows su entrambi i display.
È ora di sostituire il display?
Se hai provato entrambi i metodi e non riesci a ottenere un'uscita video, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Problema non risolto
Se riscontri ancora problemi con il dispositivo o non hai trovato una soluzione efficace, potrebbe essere il momento di chiamare un professionista.
Scheda logica difettosa
Se hai problemi continui o se nessuno dei sintomi precedenti è stato risolto, il problema molto probabilmente risiede nella scheda logica.
Dai un'occhiata ad alcune delle nostre guide
- Sostituzione batteria Dell Latitude D820
- Il Dell Latitude D820 si spegne per cause sconosciute
- Sostituzione scheda madre Dell Latitude D820
- Sostituzione hard drive Dell Latitude D820
- Sostituzione tastiera Dell Latitude D820
- Sostituzione pasta termica Dell Latitude D820
- Sostituzione dello schermo del Dell Latitude D820
2 Commenti
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - Rispondi Condividi
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - Rispondi Condividi
