Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Un errore irreversibile può verificarsi se un problema causa l'arresto o il riavvio imprevisto del Dell Latitude 5580. Potresti visualizzare un errore irreversibile su una schermata blu con un messaggio che indica che il Dell Latitude 5580 ha riscontrato un problema e deve riavviarsi. Se ricevi un errore irreversibile e una schermata blu, segui questa guida di soluzione problemi per le possibili soluzioni.
Infezione da malware
Virus e altri software dannosi possono avere effetti negativi sul tuo Dell Latitude 5580. Questi problemi possono essere risolti seguendo questi passaggi per il Dell Latitude 5580.
  • Scollega i dispositivi esterni. Questo vale per unità flash, hub USB, cavi video, dongle e qualsiasi altra cosa che non sia il caricabatterie.
  • Inizia eseguendo una scansione del computer alla ricerca di virus. Se attualmente non disponi di un software di sicurezza, ti consigliamo di utilizzare Windows Defender. È possibile accedervi sul Dell Latitude 5580 tramite l'app Sicurezza di Windows, presente in molte versioni dei computer Windows.
  • Quindi, elimina tutto ciò che viene rilevato dalla scansione. Inoltre, per completare la rimozione, dovresti riavviare il Dell Latitude 5580.
Driver obsoleto o danneggiato
Se i driver del tuo Dell Latitude 5580 sono danneggiati, obsoleti o corrotti, possono causare un errore di schermata blu e scarse prestazioni.
  • Controlla la presenza di errori in Gestione dispositivi. Per farlo, premi contemporaneamente il tasto Windows e il tasto X. Quindi, seleziona Gestione dispositivi dal menu che appare dopo l'ultimo passaggio. Se è presente un errore, la voce compressa nell'albero dei dispositivi sarà espansa e vedrai un'icona di avviso gialla in corrispondenza di qualsiasi dispositivo con errori.
  • Le moderne versioni di Windows gestiscono gli aggiornamenti dei driver tramite il normale Windows Update. Per verificare se tutto è stato aggiornato correttamente, fai clic con il tasto destro sul menu Start, vai su Impostazioni e clicca su Windows Update. Successivamente, fai clic sinistro su "Verifica disponibilità aggiornamenti". (Potrebbe essere necessario fare clic su "Visualizza aggiornamenti facoltativi" per vedere altri driver)
  • Se l'aggiornamento non risolve il problema, potresti dover disinstallare il driver.
  • In Gestione dispositivi, seguendo i passaggi precedenti, trova il driver che desideri disinstallare e fai clic destro su di esso. Seleziona "Disinstalla" dal menu. Dopo aver cliccato su Disinstalla, dovrebbe apparire una casella di controllo per la rimozione del driver. Assicurati che la casella di controllo sia stata selezionata.
  • Una volta disinstallato il driver, assicurati di riavviare il Dell Latitude 5580. Quindi, installa la versione corrente del driver.
  • Verifica la presenza di aggiornamenti. Il menu di Windows Update si trova in Impostazioni per le versioni più recenti di Windows.
Surriscaldamento
Più intensamente lavora il Dell Latitude 5580, più calore genererà il computer. Se il Dell Latitude 5580 genera più calore di quanto i componenti del computer possano gestire, il Dell Latitude 5580 può bloccarsi o causare una schermata blu.
  • Per prima cosa, dovresti controllare le temperature del tuo hardware. Utilizza Open Hardware Monitor o qualsiasi altro software di monitoraggio della temperatura a cui hai accesso.
  • Se scopri che il tuo Dell Latitude 5580 si sta surriscaldando e non stai eseguendo operazioni pesanti, è il momento di fare una semplice manutenzione sul Dell Latitude 5580. Inizia rimuovendo il pannello inferiore del Dell Latitude 5580. Quindi, individua la ventola e usa una bomboletta di aria compressa o una pompetta ad aria per rimuovere la polvere dalla ventola. Puoi anche eseguire una pulizia più approfondita con il kit di riparazione per laptop iFixit. Una volta terminato, riposiziona il pannello posteriore del Dell Latitude 5580 e controlla come funziona.
  • Assicurati che il dissipatore di calore sia fissato correttamente se le temperature di CPU e GPU sono più alte del normale. Il dissipatore di calore dovrebbe essere avvitato saldamente con viti a ciascuno dei suoi quattro angoli.
  • Per completare tutti i passaggi, prova a sostituire la pasta termica della CPU (e della GPU, sebbene alcuni Dell Latitude 5580 potrebbero non averla); ciò può ottimizzare il trasferimento termico verso il dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
  • Infine, se questi suggerimenti non hanno funzionato, potresti dover sostituire la ventola del tuo laptop. Segui questa guida alla sostituzione della ventola del Dell Latitude 5580.
RAM danneggiata
Se la RAM diventa danneggiata o se esaurisci lo spazio, ciò potrebbe causare l'errore della schermata blu (Blue Screen of Death). Segui questa guida alla sostituzione della RAM per sostituire o aggiornare la RAM nel tuo Dell Latitude 5580.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 252
