Salta al contenuto principale
Primi passaggi
Potrebbe sembrare banale, ma un riavvio forzato del computer è la prima cosa che dovresti provare.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Dopo qualche secondo, premi il pulsante di accensione per avviare il laptop.
Il Dell Inspiron non si accende? Prova a caricare il laptop per 15 minuti e poi accendilo. Se la batteria è molto scarica, lascialo in carica più a lungo.
Display difettoso
Il tuo laptop potrebbe funzionare ma il display potrebbe essere rotto o scollegato.
  • Usa un monitor esterno sicuramente funzionante per testare se il computer è in grado di inviare segnali video.
  • Se il monitor esterno funziona, controlla la connessione fisica dello schermo all'interno del laptop. Un cavo potrebbe essere scollegato o danneggiato.
Prova a riavviare il driver video. Questa soluzione software non risolverà un problema hardware, ma vale la pena provare.
  • Usa questa scorciatoia da tastiera per riavviare il driver video: tasto Windows + Ctrl (Control) + Shift + B. Funziona su Windows 7 e versioni successive.
Errore di avvio software
I computer potrebbero tentare di avviarsi da un'unità flash USB o da un DVD a seconda dell'ordine nel BIOS. Rimuovere tutte le periferiche costringe il computer a concentrarsi sui file di avvio sul disco rigido principale.
  1. Rimuovi eventuali USB o DVD che potrebbero impedire il normale processo di avvio.
  2. Se il tuo laptop ha problemi ad avviarsi su Windows, esegui Dell Diagnostics premendo ripetutamente il tasto F12 mentre premi il pulsante di accensione.
Se utilizzi Windows 8 o versioni successive, avvia in modalità provvisoria per risolvere il problema.
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per spegnere il laptop e avviare la modalità provvisoria. Premi il pulsante di accensione per avviare il laptop. Esegui questa operazione altre 2 volte per far avviare Windows in un ambiente di ripristino.
  2. Vedrai Scegli un'opzione nella parte superiore della pagina. Naviga usando i tasti freccia su Risoluzione problemi > Opzioni avanzate > Impostazioni di avvio > Riavvia.
  3. Windows si riavvierà e mostrerà un menu di opzioni. Scegli Modalità provvisoria con rete. Dobbiamo avviare in modalità provvisoria perché utilizza un driver di base e ci permetterà di visualizzare lo schermo se si tratta di un problema software.
  4. Da qui, dovresti essere in grado di disinstallare i driver grafici corrotti e riavviare il computer tornando al normale Windows.
  5. La partizione di avvio potrebbe essere stata danneggiata. Se la modalità provvisoria non funziona, sarà necessario reinstallare Windows.
Driver difettosi
Se hai disinstallato il driver grafico in modalità provvisoria, puoi far cercare a Windows nuovi driver per te.
  1. Apri il menu Start e cerca Gestione dispositivi.
  2. Espandi la sezione Schede video e fai clic con il tasto destro sul dispositivo di visualizzazione che appare.
  3. Scegli Aggiorna driver e nella finestra pop-up scegli Cerca automaticamente i driver.
  4. Windows cercherà nuovi driver e li installerà.
Condensatori carichi
I condensatori sono minuscoli dispositivi di accumulo di energia elettrica. L'atto di scaricare l'energia da essi attenua problemi prolungati. Un ripristino hardware è necessario per scaricare completamente i condensatori.
  1. Per fare ciò, rimuovi la batteria del laptop e tutte le periferiche, incluso il caricabatterie. Se la batteria del tuo laptop non è facilmente rimovibile, cerca le nostre guide di riparazione Dell Inspiron per il tuo modello specifico.
  2. Una volta rimosso tutto, tieni premuto il pulsante di accensione per 60 secondi. Questo fa sì che il computer tenti di accendersi e scarichi i condensatori e, di conseguenza, la carica statica accumulata.
  3. A volte, sarà necessario scollegare la batteria del BIOS (batteria CMOS) e scaricare tutta l'energia del laptop.
Hardware malfunzionante
I segnali acustici (beep code) e le spie luminose vengono utilizzati per diagnosticare i problemi che i computer riscontrano durante l'avvio.
  • Con il laptop spento, premi il pulsante di accensione e ascolta eventuali segnali acustici o luci lampeggianti sul lato del laptop. Se presenti, prendi nota di questi segnali acustici e lampeggi (solitamente dove si trovano i LED di ricarica) e visita la pagina di supporto Dell per i codici acustici per trovare i codici associati. Questo aiuta a restringere il campo del problema.
Dopo aver escluso problemi di batteria, caricabatterie, display e software, la scheda madre è il prossimo colpevole probabile.
Pagine correlate
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
1 Commento
I have a Dell inspiron 15 3520 laptop and the problem is that when I turn it on the screen looks with a white filter that prevents you from seeing well but when connecting with an external screen it looks good can someone help me or tell me that it can be
Gamma - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 5,817
