Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Questi primi passaggi possono sembrare banali; tuttavia, è facile dimenticare le basi della soluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, verifica quanto segue:
  • Controlla la fonte di alimentazione: Assicurati che la fonte di alimentazione del tuo portatile funzioni correttamente. Collega un altro dispositivo o prova un'altra presa elettrica per verificare.
  • Verifica che la batteria sia collegata: Se il tuo portatile Dell ha una batteria rimovibile, assicurati che sia inserita correttamente e fissata. Se è presente un interruttore di blocco, assicurati che sia in posizione di blocco.
  • Rimuovi tutte le periferiche. Questo vale per qualsiasi cosa collegata al tuo portatile: chiavette USB, hub USB, cavi video, dongle, letteralmente qualsiasi cosa tranne il caricabatterie.
  • Ascolta eventuali segnali acustici (Beep Code): I segnali acustici e le luci diagnosticano i problemi di avvio del computer. Documenta questi segnali acustici e i lampeggiamenti delle luci, quindi cerca nella pagina di supporto Dell per i codici acustici il tuo modello esatto di portatile Dell per trovare i segnali acustici corrispondenti.
    • Con il portatile spento, premi il pulsante di accensione e ascolta eventuali segnali acustici o osserva le luci lampeggianti sul lato del portatile.
    • In genere, il LED del blocco maiuscole (Caps Lock) o la luce spia di carica lampeggeranno se viene fornito un codice.
Alimentatore difettoso
Un alimentatore difettoso o Dell Inspiron Series Power Adapters può impedire al tuo portatile di ricevere l'elettricità necessaria per accendersi.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione e il connettore per verificare la presenza di danni visibili, sfilacciamenti o collegamenti allentati. Se hai un caricabatterie con un connettore cilindrico, assicurati che il pin all'interno del cilindro non sia piegato o danneggiato.
  • Prova un caricabatterie nuovo o di cui conosci il funzionamento. In alternativa, usa il tuo caricabatterie con un altro portatile Dell compatibile. Un caricabatterie diverso funziona? È ora di comprarne uno nuovo. Se il tuo funziona con un altro portatile, sfortunatamente il problema non sarà così semplice.
  • Molti portatili Dell Inspiron più recenti si caricano tramite USB-C e il loro jack DC dedicato. Anche un caricabatterie a basso wattaggio potrebbe provocare un comportamento diverso. Se questo funziona, è necessario un nuovo caricabatterie.
    • Non tutte le porte USB-C supportano la ricarica. Alcuni portatili Dell limitano la funzione di porta di ricarica dedicata a una sola porta USB-C o Thunderbolt, spesso contrassegnata da un'icona (es. ⚡ o un logo con una spina elettrica).
    • Se un caricabatterie USB-C funziona ma quello originale no, ciò potrebbe indicare una porta difettosa anziché il caricabatterie.
Condensatori carichi
Se un normale riavvio forzato non funziona, è necessario un hard reset per scaricare completamente i condensatori. Per farlo:
  • Rimuovi tutte le periferiche, il caricabatterie e la batteria. Una volta rimosso tutto, tieni premuto il pulsante di accensione per 60 secondi. Questo fa sì che il computer tenti di accendersi e scarichi i condensatori, eliminando la carica statica accumulata.
  • A volte, dovrai scollegare la batteria del BIOS (batteria CMOS) e scaricare tutta l'energia dal portatile.
Il firmware: nota sul BIOS o altro firmware del dispositivo che può impedire al portatile di completare i test di avvio e mostrare solo minimi segni di alimentazione
  • A differenza del software scritto per l'archiviazione interna, il BIOS e altro firmware sono scritti direttamente nei chip stessi. Se queste istruzioni mancano o sono danneggiate, il dispositivo potrebbe non essere in grado di accendersi.
  • Tenta di accedere al BIOS premendo F2 o F12 quando vedi il logo Dell sullo schermo durante l'avvio. Potrebbe essere necessario premere rapidamente il tasto, poiché la finestra temporale per farlo è breve.
  • Se possibile, aggiorna il BIOS all'ultima versione utilizzando il sito web di supporto ufficiale Dell o il relativo software. Potrebbe esserci persino un'utility per aggiornarlo direttamente dal BIOS. Potrebbe esserci anche un'opzione di ripristino tramite USB.
Se il portatile continua a non accendersi dopo il ripristino o l'aggiornamento del BIOS, o se non riesci ad accedere al BIOS, il problema è probabilmente un danno più grave al display o a uno dei componenti principali.
Driver video difettosi
Supponiamo che il tuo portatile sembri funzionare normalmente, ma lo schermo non visualizzi nulla (la retroilluminazione della tastiera si accende, senti le ventole in funzione, eventuali spie di alimentazione o luci dello stato della batteria si accendono e funzionano come dovrebbero). I problemi con il display o l'hardware grafico possono dare l'impressione che il portatile non si accenda. Segui i passaggi seguenti per risolvere eventuali problemi di visualizzazione.
  1. Collega il tuo computer a un monitor separato per verificare se il computer emette un segnale.
  2. Prova una soluzione software riavviando il driver video. Questo funziona su Windows 7 e versioni successive.
  3. Per riavviare i driver video, usa questa scorciatoia da tastiera: Tasto Windows + Ctrl (Control) + Shift + B.
Vai alla pagina del tuo modello specifico di Dell Inspiron per trovare una guida allo schermo adatta al tuo dispositivo.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa può impedire al tuo portatile di ricevere l'energia necessaria per accendersi. Se hai già risolto tutti i possibili problemi software e il tuo dispositivo non mostra ancora alcun segno di vita, una batteria sostitutiva dovrebbe rimettere in sesto il tuo portatile.
  • Vai alla pagina del tuo modello di portatile Dell per trovare una guida alla batteria adatta a te. Se non riesci a trovare il tuo modello specifico, rimuovere le viti sul retro, scollegare il connettore della batteria e svitare le viti della batteria dovrebbe risolvere il problema.
Schermo difettoso
Supponiamo che il tuo portatile sembri funzionare normalmente, ma lo schermo non visualizzi nulla (la retroilluminazione della tastiera si accende, senti le ventole in funzione, eventuali spie di alimentazione o luci dello stato della batteria si accendono e funzionano come dovrebbero). In tal caso, probabilmente vorrai sostituire lo schermo.
  • Vai alla pagina del tuo modello di Dell Inspiron per trovare una guida allo schermo adatta a te. Se non riesci a trovare il tuo modello specifico, seguire una guida per un modello simile potrebbe comunque aiutarti nel processo.
    • Durante lo smontaggio del portatile, presta molta attenzione ai cavi dello schermo e ai relativi connettori. Se noti qualcosa che non va con i cavi o i connettori (cavi sfilacciati/tagliati, collegamenti non inseriti correttamente, ecc.), sostituire i cavi danneggiati o reinserire i collegamenti potrebbe risolvere il problema senza dover sostituire completamente il display.
Componenti hardware difettosi
Componenti hardware malfunzionanti, come la scheda madre o la RAM, possono impedire al tuo portatile di alimentarsi correttamente.
  • Esegui un'ispezione visiva dei componenti interni del portatile per verificare la presenza di danni visibili o collegamenti allentati.
  • Reinserisci i moduli RAM e altri componenti rimovibili per assicurarti che siano collegati correttamente alla scheda madre.
  • Se sospetti che un componente hardware specifico stia causando il problema, consulta la documentazione di supporto ufficiale Dell e, se necessario, sostituisci eventuali componenti danneggiati.
  • Dell Inspiron Series Motherboards e un'guida associata per il tuo modello di portatile Dell Inspiron.
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 271
Tutti i Tempi: 23,046
