Salta al contenuto principale
Il computer non si accende
Il computer non si avvia.
Batteria esaurita
La batteria del computer potrebbe essere esaurita. Se riesci ad accendere il computer mentre è collegato alla corrente, significa che la batteria non funziona. Per vedere come sostituire la batteria, clicca sulla guida di riparazione della batteria qui.
Disco rigido danneggiato
Se all'avvio il computer mostra un avviso riguardante un disco rigido danneggiato, dovrai sostituire il disco rigido. Per vedere come rimuovere il disco rigido attuale, clicca sulla guida di rimozione del disco rigido qui.
RAM mancante
Se il computer non si accende nemmeno quando è collegato alla corrente, è probabile che la memoria ad accesso casuale (RAM) sia mancante o installata in modo errato. Per vedere come installare la RAM, clicca sulla guida di installazione della RAM qui.
Il computer si spegne quando viene scollegato
Il computer funziona correttamente ma si spegne quando viene scollegato dall'alimentazione.
La batteria non mantiene la carica
Se il computer funziona correttamente mentre è collegato alla corrente ma si spegne quando viene scollegato, probabilmente la batteria è esaurita. Per vedere come sostituire la batteria, clicca sulla guida di rimozione della batteria qui.
La tastiera non funziona correttamente
Alla tastiera mancano dei tasti oppure alcuni tasti non funzionano.
Alcuni tasti non funzionano
Alcuni tasti della tastiera non vengono riconosciuti durante la digitazione. È probabile che ci sia un difetto nel cablaggio della tastiera; sfortunatamente la tastiera è un pezzo unico, quindi devi sostituire l'intera tastiera. Per vedere come cambiare la tastiera, clicca sulla guida di rimozione della tastiera qui.
Manca qualche tasto sulla tastiera
Se manca qualche tasto sulla tastiera, dovrai sostituire completamente l'intera tastiera, poiché è un pezzo unico. Per vedere come cambiare la tastiera, clicca sulla guida di rimozione della tastiera qui.
Lo schermo non visualizza nulla
Il computer è acceso ma le immagini non appaiono sullo schermo.
Lo schermo è rotto
Verifica che il computer sia acceso e attendi qualche minuto che si scaldi. Se dopo tale attesa le immagini non vengono ancora visualizzate, probabilmente lo schermo è rotto. Per vedere come rimuovere lo schermo, clicca sulla guida di rimozione dello schermo LCD qui.
Impossibile leggere il disco
Non riesci ad accedere ai dischi che inserisci nell'unità disco.
L'unità disco è rotta
Se sai che il disco che stai tentando di utilizzare è integro, allora l'unità disco è probabilmente rotta. Per vedere come sostituire l'unità disco, clicca sulla guida di rimozione dell'unità disco qui.
Disco difettoso
Prima di tentare di riparare l'unità disco, assicurati che il disco che stai tentando di leggere sia valido. Se possibile, verificalo su un altro computer. Se sei sicuro che il disco sia integro, allora l'unità disco è probabilmente rotta. Per vedere come sostituire l'unità disco, clicca sulla guida di rimozione dell'unità disco qui.
Impossibile archiviare file
Non puoi salvare altri file sul disco rigido.
Il disco rigido è pieno
Puoi visualizzare lo spazio rimanente sul disco rigido cliccando sul menu Start e andando su Computer o Risorse del computer, a seconda della versione di Windows in uso. Se il disco rigido è pieno e desideri archiviare altri dati sul computer, dovrai acquistare un nuovo disco rigido più capiente. Per vedere come rimuovere il vecchio disco rigido, clicca sulla guida di rimozione del disco rigido qui.
Alex Klimaj
Membro da: 04/01/11
143 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,361
