Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il tuo portatile non mostra alcun segno di vita quando premi il pulsante di accensione.
Guasto della memoria
Una RAM difettosa può impedire al portatile di avviarsi. La RAM, o memoria ad accesso casuale, è fondamentale per il corretto avvio del computer. Sostituisci la RAM del tuo computer usando questa guida.
Guasto della scheda madre
Quando la scheda madre si guasta, solitamente causa l'inattività del computer. Dopo esserti assicurato che tutti i cavi siano collegati correttamente, controlla la spia della scheda madre. Se non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione, la causa è molto probabilmente la scheda madre. Sostituiscila usando questa guida.
Lo schermo è nero
Il tuo portatile mostra segni di attività ma lo schermo rimane nero.
Cavo dello schermo rotto
Un cavo dello schermo rotto potrebbe causare una connessione instabile tra il portatile e lo schermo. Ripara il cavo dello schermo usando questa guida.
Impostazioni del BIOS errate
Impostazioni errate del BIOS potrebbero causare l'avvio del computer con una schermata nera. Il firmware del BIOS viene utilizzato per diagnosticare il sistema, ma ripristinare il BIOS a uno stato precedente potrebbe aiutare ad avviare correttamente il sistema. Ripristinare il BIOS è un processo semplice, effettualo usando questa guida.
Guasto dell'alimentatore
A differenza dei computer desktop, l'alimentatore di un portatile è integrato nell'alimentatore CA. Se riscontri anche problemi di ricarica, la causa è probabilmente l'alimentatore CA. Questo alimentatore CA è compatibile con il tuo dispositivo.
La batteria non si carica o non mantiene la carica
Il tuo portatile ha un'autonomia della batteria limitata o un comportamento irregolare.
Batteria difettosa
A causa dell'invecchiamento chimico, le batterie più vecchie tendono a mantenere meno carica, con conseguente riduzione dell'autonomia della batteria. Questo vale anche per batterie usurate o danneggiate. Acquista una batteria sostitutiva e sostituiscila usando questa guida.
Porta di ricarica rotta
A causa di polvere e detriti che bloccano i contatti, corrosione che danneggia la porta, o allentamento e disconnessione della stessa, la porta di ricarica potrebbe essere difettosa. Una porta di ricarica difettosa non caricherà la batteria. Sostituisci la porta di ricarica usando questa guida.
Alimentatore CA difettoso
Un cavo dell'alimentatore difettoso caricherà eccessivamente la batteria, la danneggerà o non fornirà energia sufficiente. Verifica che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa, considera l'acquisto di un nuovo caricabatterie. Questo alimentatore CA funzionerà con il tuo portatile.
La ventola emette rumori forti/non funziona
Le ventole non mostrano segni di attività o emettono rumori forti.
Sporcizia o polvere nelle ventole
A causa dell'eccessiva polvere o di altri materiali bloccati nelle prese d'aria o nelle ventole, il computer potrebbe iniziare a surriscaldarsi. Per risolvere questo problema, rimuovi la piastra posteriore e utilizza bombolette di aria compressa o un aspirapolvere per rimuovere i detriti.
Circuito della ventola scollegato
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi o generare forti rumori a causa di un circuito danneggiato. Ciò impedirà alla ventola di funzionare come previsto. Rimuovi la piastra posteriore e sostituisci il circuito usando questa guida.
Ventole vecchie
Con l'età, le prestazioni dell'hardware sono destinate a diminuire. Le ventole vecchie non funzioneranno correttamente o in modo efficiente come quelle nuove. Prendi in considerazione l'acquisto di nuove ventole e la loro sostituzione con questa guida.
Il portatile si spegne o si blocca
Il portatile si arresta improvvisamente o smette di funzionare. Le schermate blu potrebbero essere frequenti.
Infezione da malware/crash del software
Malware dannosi possono causare il blocco improvviso o lo spegnimento del dispositivo. Per risolvere il problema, scarica un servizio di difesa contro i malware e ripulisci l'unità dai virus. Se il computer continua a crashare o si blocca frequentemente, esegui un ripristino forzato del dispositivo usando questa guida.
Errore del disco rigido o dell'SSD
Un disco rigido o un'unità a stato solido (SSD) difettosi possono causare rallentamenti, frequenti schermate blu e crash comuni delle applicazioni. Se possibile, sposta le informazioni più importanti su un disco rigido esterno. Successivamente, sostituisci il tuo disco rigido usando questa guida oppure la tua unità a stato solido usando questa guida.
Il dispositivo si surriscalda
Il surriscaldamento può causare la fusione dei componenti del computer rendendoli inutilizzabili. Per combattere questo fenomeno, Windows dispone di una funzione di sicurezza integrata che spegne automaticamente il dispositivo. Ventole difettose o la pasta termica sulla CPU possono causare un surriscaldamento grave. Considera l'acquisto di nuove ventole/pulizia delle stesse o di riapplicare la pasta termica.
Sam Vorn
Membro da: 03/29/22
1.027 Reputazione
9 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 Membri
118 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 950
