Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Utilizza questa guida per ricevere assistenza nella sostituzione della batteria del tuo Dell Inspiron 15 5584.
La batteria funge da alimentatore per tutti i componenti del portatile. Senza batteria, il portatile non funzionerà . Una batteria vecchia o danneggiata potrebbe non mantenere la carica come in precedenza e potrebbe inoltre non fornire energia sufficiente agli altri componenti del dispositivo.
Prima di manomettere il dispositivo, assicurati di scaricare la batteria e di spegnere il portatile. Lavorare con componenti sotto tensione costituisce un pericolo di incendio e può causare lesioni o danni ai componenti elettrici. Inoltre, prima di iniziare questa rimozione, verifica che il portatile non sia collegato ad alcun alimentatore esterno.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Capovolgi il portatile in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto e il logo Inspiron sia capovolto.
Rimuovi le quattro viti da 3,5 mm che fissano la batteria con un cacciavite JIS #0.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2Commenti sulla guida
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
