Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermata blu della morte
Il computer subisce un arresto anomalo critico del sistema e non può più funzionare in sicurezza.
Verifica se hai modificato qualcosa di recente
La causa più comune della schermata blu è una modifica recente alle impostazioni o all'hardware del computer. Spesso è legata all'installazione o all'aggiornamento di nuovi driver. I driver sono programmi che permettono all'hardware di comunicare con Windows. Se hai un punto di ripristino, prova a caricarlo per vedere se risolve il problema; potrebbe funzionare o meno.
Controlla l'hardware interno del computer
A volte, una cattiva connessione interna al computer può causare una schermata blu. Apri il case e verifica che tutti i cavi siano collegati saldamente e che le eventuali schede siano inserite correttamente nelle loro prese. Le parti più semplici da controllare sono la RAM e l'hard disk. Puoi trovare le guide di riparazione rispettivamente qui e qui.
Controlla la temperatura del computer
Il surriscaldamento può portare a malfunzionamenti dell'hardware. Il colpevole più probabile è il surriscaldamento della CPU. Puoi controllare tramite il menu BIOS o con un software.
Batteria che non si carica
La batteria è scarica e non riesci a ricaricarla.
Il sistema operativo potrebbe causare un falso avviso
In passato ci sono stati molti errori di sistema operativo relativi a batterie che non funzionano, con il sistema operativo che ha rilasciato correzioni in un secondo momento. Prova a installare un sistema operativo diverso sul portatile e verifica se il problema persiste (anche l'installazione su una macchina virtuale funziona).
Controlla i driver della batteria
Verifica se i driver della batteria sono aggiornati e, se lo sono, prova a reinstallarli.
Verifica se il cavo di alimentazione è collegato correttamente
Controlla se c'è un problema con la presa di corrente che stai utilizzando, verifica che il cavo sia inserito correttamente nell'alimentatore e controlla che lo spinotto sia inserito correttamente nel computer.
Sostituzione della batteria
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, molto probabilmente dovrai sostituire la batteria. Puoi trovare una guida di riparazione qui
Pixel bruciati
Vedi dei punti neri sul display.
Soluzione
Controlla dove si trovano i pixel bruciati. Spegni il computer. Una volta spento, prendi un panno che non graffi il display e applica una pressione delicata su di esso.
Sostituzione dello schermo
Se la soluzione sopra indicata non funziona, l'unica soluzione per riparare il display è sostituire lo schermo. Puoi trovare una guida di riparazione qui
Tasti rotti
Il computer non riconosce la pressione dei tasti.
Reinstalla la clip di fissaggio
Togli il tasto e successivamente la parte metallica. Pulisci tutto intorno alla membrana, quindi installa la parte metallica e il tasto. Si consiglia di sostituire la tastiera; puoi trovare una guida di riparazione qui
Riparazione di un tasto bloccato o non funzionante
Togli il tasto, poi estrai la parte metallica. Dopodiché rimuovi la plastica che circonda la membrana ed estrai la membrana stessa. Pulisci la presa e l'area circostante. Infine, installa la membrana, la plastica che la circonda, la parte metallica e il tasto.
Riparazione di un tasto allentato
Togli il tasto, poi estrai la parte metallica. Sostituisci i supporti in plastica e rimonta la parte metallica e il tasto.
Schermo bloccato o congelato
Il computer non reagisce a nessuna operazione.
Soluzione
Verifica se il blocco riguarda solo un programma; in tal caso, chiudilo immediatamente tramite Gestione attività. Se l'intero computer è bloccato, devi eseguire un riavvio forzato. Per effettuare un riavvio forzato, tieni premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne, poi riaccendilo.
Joseph Simplicio
Membro da: 09/15/16
608 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,651
