Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lampada non funziona
La lampadina del dispositivo non si accende o non mostra segni di proiezione.
Nessuna luce emessa
Se non appare alcuna immagine una volta acceso il proiettore, assicurati innanzitutto di aver rimosso il copriobiettivo. Una volta rimosso il copriobiettivo, procedi verificando che la sorgente corretta venga visualizzata tramite il proiettore. Per selezionare la sorgente, premi il pulsante della sorgente sul telecomando (raffigurato come un rettangolo con una freccia che punta al suo interno) o sul proiettore (il pulsante etichettato con “S”) per visualizzare il menu della sorgente; utilizzando i pulsanti direzionali attorno al pulsante “OK”, seleziona la sorgente desiderata, come “USB” o “HDMI”. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, la lampadina potrebbe essere bruciata e richiederà la sostituzione. Consulta la guida alla sostituzione della lampada.
Lampada in frantumi
Se il proiettore si surriscalda o il dispositivo cade, la lampadina potrebbe andare in frantumi. Rimuovi l'involucro ed elimina i detriti. Sostituisci la lampadina.
Immagine non nitida
La lampada è accesa ma la proiezione non è nitida, è difficile da leggere e/o ha un orientamento indesiderato.
Rotella di messa a fuoco non regolata
Gira la rotella più grande sulla parte superiore del dispositivo; serve a regolare la nitidezza dell'immagine. La rotella del keystone si trova accanto alla rotella di messa a fuoco e influisce sull'angolo con cui viene proiettata l'immagine; anche questa potrebbe dover essere regolata.
Posizione del proiettore
Il proiettore è probabilmente posizionato troppo vicino o troppo lontano dallo schermo. Regola la distanza tra il proiettore e lo schermo. La distanza operativa ideale è compresa tra 1 m e 5 m. Tieni presente che la modifica della distanza richiederà all'utente di regolare nuovamente la messa a fuoco dell'obiettivo; consulta la sezione “Rotella di messa a fuoco non regolata” in “Immagine sfocata”.
Immagine capovolta
È stata modificata un'impostazione che influisce sull'orientamento del proiettore. Per selezionare l'orientamento desiderato per il proiettore, usa il pulsante “M” (pulsante menu) per visualizzare le opzioni dell'immagine. Scorri verso il basso utilizzando i pulsanti direzionali attorno al pulsante “OK”, seleziona “Modalità proiezione” e continua a premere il pulsante “OK” finché non viene mostrato l'orientamento desiderato.
Aloni
Se l'immagine non è nitida a causa di aloni e macchie che appaiono sullo schermo di proiezione, potrebbe essere dovuto al fatto che l'obiettivo è sporco. Prendi un panno in microfibra e pulisci delicatamente l'obiettivo per rimuovere eventuali macchie. Metti sempre il copriobiettivo sul proiettore quando non è in uso.
Non si connette
Il segnale non viene ricevuto dal dispositivo, impossibile cambiare schermata
Il telecomando non funziona
Assicurati che il telecomando abbia le batterie e che non siano scariche. Rimuovi il coperchio delle batterie e (re)installa batterie cariche orientate secondo quanto raffigurato nel vano batterie.
Connessione wireless non stabilita
Questo proiettore non è dotato di alcun tipo di connettività wireless (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ecc.). Tutte le connessioni da e verso il proiettore devono essere effettuate utilizzando le porte di ingresso/uscita sul dispositivo.
Ingresso debole (Audio Out, AV In, USB, Caricabatterie, Scheda SD, HDMI, VGA)
Se lo schermo sfarfalla o l'audio si interrompe, assicurati che tutti i cavi siano collegati saldamente tra il proiettore e la sorgente, come un computer. Se le connessioni sono sicure, assicurati che i cavi non siano tagliati o sfilacciati, il che indicherebbe una connessione debole. Se uno dei cavi è danneggiato, sostituiscilo semplicemente e avvia nuovamente la connessione.
Schermo bloccato
Se lo schermo sembra bloccato, spegni il dispositivo per almeno 30 secondi, quindi riaccendilo.
Audio non chiaro
Il suono è distorto o non esce alcun suono
Volume
Se il proiettore non emette alcun suono, assicurati innanzitutto che il volume sia alzato. Se il volume è alto, procedi controllando le opzioni della sorgente sul proiettore.
Posizione dei cavi
Assicurati che non ci siano cavi collegati al jack cuffie sul lato del proiettore e che ci siano connessioni sicure tra la sorgente desiderata e il proiettore.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo si spegne improvvisamente o smette di funzionare
Ostruzione nelle prese d'aria o nella ventola
Assicurati che la ventola e le prese d'aria non siano coperte. Pulisci la ventola e le prese d'aria con un soffiatore ad aria compressa per rimuovere polvere e altri detriti.
Lampada in frantumi
Controlla la lampada per assicurarti che non sia danneggiata, poiché il surriscaldamento può causarne la rottura. Se danneggiata, consulta la guida alla sostituzione della lampada.
Ryan Goldin
Membro da: 02/15/18
248 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - Rispondi Condividi
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - Rispondi Condividi
The links to the lamp replacement guide are going to here
Sostituzione tastiera PowerBook G3 Wallstreet
Tim Hawkins - Rispondi Condividi
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - Rispondi Condividi
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 28,894
