Salta al contenuto principale
Sostituzione tastiera PowerBook G3 Wallstreet
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tastiera PowerBook G3 Wallstreet, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi entrambi i moduli della baia di espansione usando le leve sulla parte anteriore del computer portatile.
    • Inserisci i diti indici all'interno delle baie di espansione e cerca le due linguette a costine sul lato inferiore del case superiore. Le linguette sono situate vicino agli angoli inferiori della tastiera.
    • Tira le linguette verso di te e la tastiera scatterà verso l'alto.
  2. Sostituzione tastiera PowerBook G3 Wallstreet: passo 2, immagine 1 di 1
    • Tira la tastiera in avanti per sbloccare le linguette che la tengono indietro e ruotala verso di te.
    • Appoggia la tastiera sul trackpad.
    • Questo è un diagramma dei connettori a nastro con morsetto che si disconnettono nel passaggio successivo.
    • Con le unghie, afferra la barra di bloccaggio su entrambi i lati e tira un po' (circa 2 mm).
    • Dopo aver sbloccato la barra di bloccaggio, fai scorrere il cavo fuori dal connettore.
  3. Sostituzione tastiera PowerBook G3 Wallstreet: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scollega i due connettori della tastiera sbloccando i morsetti e tirando i cavi a nastro direttamente verso l'alto.
  4. Sostituzione tastiera PowerBook G3 Wallstreet: passo 5, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere uno spudger verso il basso tra ogni cavo di plastica per il rilascio della tensione e la parete del case in modo da piegare il cavo oltre la piccola linguetta che lo tiene in posizione.
    • Una volta liberati i cavi, solleva la tastiera.
  5. Sostituzione tastiera PowerBook G3 Wallstreet: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il computer portatile dovrebbe avere questo aspetto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
The first iFixit guide?
ljcool2006 - Rispondi Condividi
Yes sir! (text minimum)
guardian10 - Rispondi Condividi
Yes yes yes yes
Lol - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 142
Tutti i Tempi: 22,226
