Salta al contenuto principale
Il lettore DVD non si accende
Il lettore DVD non si accende.
Il lettore DVD potrebbe essere in modalità standby
Se il lettore DVD non si accende, potrebbe essere in modalità standby; in questo caso, il LED di standby alla destra del carrello del disco sarà acceso. Premi il pulsante di accensione per spegnere il lettore DVD. Attendi alcuni secondi prima di premere nuovamente il pulsante di accensione per accenderlo. Il lettore DVD richiede alcuni secondi tra lo spegnimento e l'accensione.
Il cavo di alimentazione CA potrebbe essere allentato o non collegato
Se il lettore DVD non si accende, il cavo di alimentazione CA potrebbe essere allentato o non collegato. Controlla che il cavo di alimentazione CA sia inserito completamente in una presa a muro. Assicurati che la presa a muro funzioni correttamente provando a collegare un altro dispositivo alla stessa presa.
Il cavo di alimentazione CA potrebbe essere danneggiato
Se il lettore DVD non si accende, il cavo di alimentazione CA potrebbe essere danneggiato. Controlla che i cavi CA non presentino danni. Il cavo di alimentazione CA potrebbe presentare fili scoperti o potrebbe non essere collegato correttamente alla scheda di alimentazione. Il cavo CA potrebbe dover essere sostituito.
La scheda di alimentazione potrebbe essere danneggiata
Se il lettore DVD non si accende, la scheda di alimentazione potrebbe essere danneggiata. Controlla i fusi sulla scheda di alimentazione. Inoltre, verifica la presenza di danni sulla scheda di alimentazione. La scheda di alimentazione potrebbe dover essere sostituita.
Il lettore DVD non espelle il disco
Il lettore DVD non espelle il disco.
Il dispositivo è spento
Se il lettore DVD non espelle il disco, potrebbe essere spento. Accendi il lettore DVD. Se il lettore DVD non si accende, consulta la sezione Il lettore DVD non si accende.
Se il lettore DVD non espelle il disco, potrebbe essere in modalità standby; in questo caso, il LED di standby alla destra del carrello del disco sarà acceso. Premi il pulsante di accensione per spegnere il lettore DVD. Attendi alcuni secondi prima di premere nuovamente il pulsante di accensione per accenderlo. Il lettore DVD richiede alcuni secondi tra lo spegnimento e l'accensione.
Il disco potrebbe essere incastrato
Se il lettore DVD non espelle il disco, il DVD all'interno del lettore potrebbe essere incastrato. Per accedere al carrello del disco, rimuovi il pannello superiore e la staffa del carrello del disco. Assicurati che il centro del disco sia allineato con il supporto del disco.
Il carrello del disco potrebbe essere danneggiato
Se il lettore DVD non espelle il disco, il carrello del disco potrebbe essere danneggiato. Verifica la presenza di danni evidenti ai componenti meccanici del carrello del disco, inclusi gli ingranaggi e il motore di espulsione, sostituendo il carrello del disco.
La scheda madre e il motore di espulsione potrebbero non essere collegati correttamente
Se il lettore DVD non espelle il disco, potrebbe esserci un cattivo collegamento tra la scheda madre e il motore di espulsione. Rimuovi il pannello superiore e scollega i cavi a nastro. Pulisci i collegamenti con alcol e ricollegali. Controlla anche che il cavo a nastro non presenti danni. Il cavo a nastro potrebbe dover essere sostituito.
Il motore di espulsione è rotto
Se il lettore DVD non espelle il disco, il motore di espulsione potrebbe essere rotto. Il motore di espulsione potrebbe dover essere sostituito.
Il pulsante di espulsione non funziona
Se il lettore DVD non espelle il disco, il pulsante di espulsione potrebbe essere danneggiato. Vedi I pulsanti non funzionano di seguito.
Il disco non viene letto
Il lettore DVD non sta leggendo il disco.
Il disco potrebbe essere sporco o graffiato
Se il disco non viene letto, potrebbe esserci della polvere accumulata sul disco, oppure il disco potrebbe essere graffiato. Pulisci il disco con un panno in microfibra o acquista un nuovo disco.
L'alimentazione al laser potrebbe essere interrotta
Se il disco non viene letto, l'alimentazione al laser potrebbe essere interrotta. Rimuovi il pannello superiore per verificare eventuali danni ai collegamenti del cavo a nastro. Controlla anche le condizioni dell'alloggiamento del laser. Uno o entrambi questi componenti potrebbero dover essere sostituiti.
La lente del laser potrebbe essere sporca
Per controllare se la lente del laser è sporca, rimuovi il pannello superiore e la staffa del carrello del disco. Usa un panno in microfibra per pulire la lente.
Il carrello del disco o il disco potrebbero aver accumulato umidità
Se sembra esserci umidità nel carrello del disco, appoggia il lettore DVD su un fianco e ventilalo con un ventilatore o un asciugacapelli.
Il laser potrebbe essere usurato
Se il laser sembra essere usurato, acquistane uno nuovo e sostituiscilo.
Il disco non gira nel lettore DVD
Il disco non gira nel lettore DVD.
Il DVD potrebbe essere graffiato
Se il disco non gira nel lettore DVD, il DVD potrebbe essere graffiato. In questo caso il laser del disco non sarà in grado di leggere il disco. Inserisci un DVD diverso per vedere se il problema è il DVD stesso, non il lettore DVD.
Il lettore DVD potrebbe essere surriscaldato
Se il disco non gira nel lettore DVD, potrebbe essere dovuto al surriscaldamento del lettore DVD. Con il lettore DVD spento, soffia aria compressa tramite una bomboletta attraverso le prese d'aria situate sulla parte inferiore del lettore DVD. Questo eliminerà l'eventuale polvere accumulata nel lettore DVD (causa principale del surriscaldamento).
Il motore potrebbe essere rotto
Se il lettore DVD ti indica di aprire il carrello e non succede nulla, il motore potrebbe essere rotto. Controlla la sezione I pulsanti non funzionano per assicurarti che tutti i collegamenti siano fissati e che la scheda tasti funzioni correttamente. Se tutto funziona come dovrebbe e il carrello continua a non espellersi, dovrai sostituire il motore del carrello.
Il collegamento tra la scheda madre e il carrello del disco potrebbe essere allentato o danneggiato
Controlla che il cavo a nastro sia fissato tra la scheda madre e il carrello del disco. Potresti dover sostituire il cavo a nastro se è danneggiato.
Vedi Il carrello del disco potrebbe essere danneggiato.
Il supporto del disco potrebbe non essere attaccato al disco
Se il DVD non si fissa, il supporto del disco potrebbe essere rotto o usurato. Il supporto del disco o l'intero carrello del disco potrebbero dover essere sostituiti.
Chris Menezes
Membro da: 04/07/14
699 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 Membri
60 guide realizzate
19 Commenti
le falta un condensador y no se cual es
Carlos Blanco - Rispondi Condividi
Spare parts is not available in india ANDHRA PRADESH
Sheikhabdulla - Rispondi Condividi
IMPORTANT ! ! !
If you keep getting the "Bad Disc" error, just do as follows"
1) Push "Set Up" on remote
2) Use arrow to get to "System" and push "Enter"
3) Use arrow to get to "Reset" and push "Enter"
popeyeamericannews - Rispondi Condividi
When I plug the unit in I get the orange standby mode light. Then when I try to turn it on it gives me red and when I let go of the button it goes back to orange. I checked the fuse and it's fine. What could be the next thing to check?
caliandbandit - Rispondi Condividi
disc not reading while spinning. laser tracker motor+gears jams. Picture shows the motor removed, normally the gear would poke out of the whole pointed by the blue arrow.
Motor spins freely. Remaining gear train spins smoothly. Just the 2 gears (red arrows) jam every 60 degrees or so. Gear on motor shaft either wrong or worn (but no sign of wear)
https://flic.kr/p/2jcE4qp
Howard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 17,167
