Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se stai cercando guide di risoluzione problemi più generali per frullatori, visita le guide frullatore non funzionante o altre guide di risoluzione problemi per frullatori.
Il frullatore non si accende
Il frullatore è collegato alla presa, ma non si accende.
Controlla la presa
Assicurati che il cavo del frullatore sia collegato correttamente. Assicurati anche che la presa funzioni correttamente.
Controlla il cavo
Assicurati che il cavo del frullatore non sia tranciato o scollegato dalla spina. Se i fili sono sfilacciati, utilizza del nastro isolante per ripararli.
Controlla l'accessorio
L'accessorio potrebbe non essere montato correttamente. Controlla di nuovo rimuovendolo e riattaccandolo al corpo motore.
Le istruzioni per il corretto montaggio sono presenti nel manuale di istruzioni qui sotto:
https://www.cuisinart.com/share/pdf/manu...
I pulsanti non rispondono
Se l'impostazione di alta velocità viene utilizzata più a lungo di quanto raccomandato, il motore si surriscalderà e smetterà di funzionare. Non tenere premuto il pulsante 'High' per più di 50 secondi alla volta. Se ciò accade, potrebbe essere necessaria la sostituzione del corpo motore.
Il corpo motore e l'asta del frullatore non si collegano
Il corpo motore e l'accessorio asta del frullatore non si incastrano in un unico pezzo.
Plastica deformata
Il calore del ciclo di asciugatura della maggior parte delle lavastoviglie è troppo elevato affinché la plastica possa resistere senza deformarsi. Estrarlo prima del ciclo di asciugatura o non eseguire affatto il ciclo di asciugatura è la soluzione migliore. Tuttavia, se la plastica si deforma, si consiglia un nuovo accessorio asta del frullatore.
https://www.cuisinart.com/view-cart.html...
Accessorio rotto
Il fermo interno del corpo motore che tiene uniti i due pezzi è crepato o fuori sede. Si consiglia un nuovo corpo motore.
Smart Stick non frulla
Il frullatore è collegato alla presa e in funzione, ma le lame non ruotano.
Il motore non gira
Quando si attiva lo Smart Stick, il motore dovrebbe avviarsi. Se il motore non gira, potrebbe essere surriscaldato e dovrà essere sostituito.
Ingranaggio in plastica usurato
Se il motore gira ma le lame non si muovono, l'ingranaggio potrebbe essere usurato e dovrà essere sostituito.
Lame spezzate
Le lame si sono spezzate dall'asta del frullatore. Gli alimenti troppo densi possono rompere le lame.
jesse keene
Membro da: 08/25/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G2
4 Membri
48 guide realizzate
77 Commenti
This machine SUCKS
olsenlamarre - Rispondi Condividi
Used it once and now won't turn on
me too, it wont charge either
Thanom Rafats - Rispondi Condividi
hardly used and it wont turn on....and thanks for the help page...I never would have thought to check whether it was plugged in! Am I blonde and haven't noticed.
Worthless product; worthless site.
David Alden - Rispondi Condividi
Ha....that is hilarious! I, too, just tried my blender and the mother won't turn on. I had it past 90 days and no receipt. At least I got a laugh with your comments. Funny.
Gwynn Broome - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 175
Tutti i Tempi: 62,704
