Salta al contenuto principale
L'asciugacapelli non si accende
Quando è collegato alla presa, l'asciugacapelli non si avvia
Pulsante di accensione rotto
Prima di tentare qualsiasi altra cosa, prova a spostare il pulsante di accensione su "on" e tienilo premuto per alcuni secondi. Il pulsante potrebbe essere allentato oppure potresti dover premere con più forza. Se non funziona, scollega l'asciugacapelli e premi il pulsante di reset, situato sulla spina o sull'asciugacapelli, quindi ricollegalo alla presa. Se il pulsante sembra completamente rotto, clicca qui per vedere come ripararlo.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che la spina sia collegata a una presa a muro. Controlla il cavo per verificare l'eventuale presenza di fili esposti che potrebbero impedire all'elettricità di raggiungere l'asciugacapelli.
Pulsante di reset della spina difettoso
Se non c'è una soluzione ovvia, il problema risiede probabilmente nella spina. Prova a premere il pulsante di reset sull'asciugacapelli prima di accenderlo. Se non funziona, i pulsanti potrebbero essere rotti e dovrai acquistare un nuovo asciugacapelli.
Esce poca o nessuna aria
Il flusso d'aria non è potente
Ostruzione nei condotti d'aria
Esamina l'ugello alla ricerca di eventuali ostruzioni facilmente rimovibili. Controlla se sono rimasti incastrati capelli o polvere nella griglia posteriore. Se non esce aria dopo aver rimosso tutte le ostruzioni visibili, prova ad aprire l'asciugacapelli per trovare eventuali blocchi non visibili. Potrebbero esserci capelli incastrati nel motore dell'aria, consulta questa guida per vedere come rimuoverli.
Impostazione errata
Controlla bene che il pulsante dell'impostazione sia posizionato sull'impostazione più alta.
Ventola ostruita
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha avuto successo, è probabile che la ventola del motore debba essere pulita. Puoi consultare questa guida per vedere come rimuoverla.
Impossibile cambiare le impostazioni
Nessuna risposta alla pressione dei pulsanti
Accumulo di resina all'interno del dispositivo
L'accumulo di resina o olio influisce sulla capacità dei pulsanti di funzionare correttamente. Usa un asciugamano o, meglio ancora, aria compressa per pulire l'area attorno ai pulsanti. Controlla qui per vedere come pulire i pulsanti e assicurarti che funzionino correttamente.
Pulsanti difettosi
Se l'accumulo di resina e olio non è il problema, è probabile che la scheda dei pulsanti abbia avuto un malfunzionamento. Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario sostituire gli interruttori. A seconda del pulsante che non risponde, utilizza la Guida alla sostituzione del pulsante colpo d'aria fredda, la Guida alla sostituzione del pulsante caldo/freddo o la Guida alla sostituzione del pulsante di accensione per ripristinare la funzionalità dei pulsanti.
Esce solo aria fredda
Non esce aria calda dall'asciugacapelli
Impostazione errata
Verifica che il pulsante sia scattato sull'impostazione più calda e che non sia bloccato sull'impostazione fredda.
Elemento riscaldante difettoso
Se l'impostazione è su "Caldo" e continua a produrre solo aria fredda, è probabile che ci sia un problema con il sistema di riscaldamento. Il sistema di riscaldamento dovrà essere sostituito o sarà necessario acquistare un nuovo asciugacapelli.
L'asciugacapelli si spegne da solo
L'asciugacapelli smette di funzionare e non si riaccende
Surriscaldamento
Utilizzare l'asciugacapelli per più di 7-10 minuti può causare lo spegnimento automatico. Scollega il dispositivo e lascialo raffreddare, preferibilmente in un ambiente fresco, per 2-3 minuti. Riprendi il normale utilizzo. Potrebbe essere necessario premere il pulsante di reset.
L'asciugacapelli scotta
L'asciugacapelli raggiunge temperature elevatissime
Scudo termico difettoso
Se l'asciugacapelli risulta estremamente caldo al tatto, lo scudo termico potrebbe essere difettoso e non isolare più correttamente le bobine riscaldanti. Clicca qui per vedere come sostituirlo.
Zachary Shaieb
Membro da: 04/22/14
11 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Membri
84 guide realizzate
5 Commenti
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - Rispondi Condividi
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - Rispondi Condividi
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - Rispondi Condividi
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - Rispondi Condividi
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 39,134
