Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP
Visualizzazioni: 2567
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
105
Tutti i Tempi:
2.567
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 - 30 minuti
Difficoltà: Difficile
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il pulsante Cold Shot è appiccicoso, potrebbe bastare pulirlo. Questa guida ti mostrerà come rimuovere e sostituire completamente il pulsante.
Nota: questa guida richiede competenze di saldatura. Se non sai come saldare o vuoi rispolverare le tue abilità, dai un'occhiata a questo utile tutorial.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Attenzione: scollega l'asciugacapelli prima di procedere con questa guida. Lasciare il dispositivo collegato alla presa di corrente può causare folgorazioni e danni al dispositivo stesso.
      • Impugna l'asciugacapelli dal manico in modo che il pannello posteriore sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 15,875 mm dal pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 3, immagine 3 di 3
      • Partendo dal punto in cui il cavo si collega all'impugnatura, separa i due pannelli in plastica.
      • Continua a separare il pannello posteriore, procedendo lungo la giuntura.
      • Con una forza moderata, rimuovi completamente il pannello posteriore dall'asciugacapelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP, Gruppo motore della ventola: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP, Gruppo motore della ventola: passo 4, immagine 2 di 2
      • Impugna l'asciugacapelli dal beccuccio in modo che il manico sia rivolto verso sinistra.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1 pollice (2,5 cm) dal retro del motore della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 5, immagine 3 di 3
      • Attenzione: se hai usato di recente l'asciugacapelli, attendi almeno 10 minuti prima di tentare questa operazione. L'elemento riscaldante potrebbe essere ancora molto caldo e può causare gravi ustioni.
      • Tira la parte posteriore del motore della ventola per sollevare delicatamente il motore dall'asciugacapelli.
      • Solleva il cablaggio elettrico collegato e lo schermo termico completamente fuori dall'asciugacapelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP, Pulsante Cold Shot: passo 6, immagine 1 di 1
      • Attenzione: Non tentare di aprire o manomettere il condensatore. Potresti subire gravi scosse elettriche.
      • Tieni gli interruttori elettrici in modo che il cablaggio sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Cold Shot Conair Infiniti Pro modello 259NP: passo 7, immagine 1 di 1
      • Concentrati sul pulsante più vicino al motore della ventola lungo il cablaggio.
      • Dissalda il pulsante nei punti cerchiati.
      • Per riattaccare il nuovo pulsante, risalda negli stessi punti. Assicurati che i fili siano collegati ai punti corretti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Timothy Lo
Membro da: 04/22/14
1.214 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 2,567
