Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Questa wiki fa parte di una serie di Manuals For Computer Refurbishers.
Cos'è il triage?
Immagine
  • Il triage è il processo di smistamento delle donazioni per decidere cosa farne. Le opzioni possono includere:
    • Conservarli per il rinnovamento
    • Smontarli per ottenere pezzi di ricambio
    • Inviarli alla disassemblaggio o al riciclo
  • Le linee guida su cosa conservare cambieranno nel tempo a seconda dello spazio disponibile, dell'aiuto disponibile e della qualità delle donazioni.
Controllare tutto
  • Non dare per scontato che un computer che sembra molto vecchio lo sia anche all'interno. Alcuni sono stati aggiornati con componenti di fascia alta – schede video, schede audio – e persino nuove schede madre, processori e memoria.
  • Quando finisci il processo di triage, dovresti avere uno spazio di lavoro ordinato con tutte le donazioni smistate come:
    • computer pronti per il caricamento del software
    • parti conservate per future sostituzioni nelle tue operazioni
    • computer o componenti da disassemblare per il riutilizzo
    • computer o componenti da riciclare per il valore del materiale di scarto
Che strumenti sono necessari?
Immagine
  • Usa un tavolo robusto in una stanza non rivestita di moquette, se possibile. La moquette produce elettricità statica, quindi dovresti indossare un cinturino da polso o scaricare l'elettricità a terra toccando il case prima di esplorare l'interno del computer.
  • Strumenti necessari:
    • Una graffetta per aprire i lettori CD quando non sono alimentati.
    • Pinza a becco lungo
    • Torcia
    • Raschietto a lama di rasoio per rimuovere le etichette di proprietà o l'identificazione del donatore
    • Cacciaviti Torx n. 10 e n. 15 (cacciavite a stella) •Cacciavite Phillips n. 1 e n. 2
    • Cacciavite a testa piatta n. 1 e n. 2 •Grasso o pasta termica •Tester per alimentatori
    • Tester per batterie della scheda madre
    • Avrai anche bisogno di un monitor, una tastiera e un cavo di alimentazione. È utile usare una prolunga per il monitor. Dopo averlo collegato a tante schede video, i pin possono piegarsi. Puoi facilmente sostituire la prolunga invece di sostituire il monitor.
Diagnosticare il computer: farlo avviare
  • Collega il monitor, la tastiera e il cavo di alimentazione. Assicurati che la tastiera sia collegata alla porta PS/2 corretta. Su alcuni modelli potrebbero trovarsi in posizioni diverse. Accendi il computer e il monitor. Puoi collegare o scollegare il monitor mentre il PC è in funzione. Se devi cambiare la tastiera, devi spegnere il computer, cambiare la tastiera e poi riaccenderlo.
  • Se il computer non si avvia:
    • Assicurati che il computer sia alimentato.
    • L'interruttore on/off sull'alimentatore è stato spento?
    • Vedi una luce sulla parte anteriore del computer?
    • Senti una ventola in funzione? La ventola fa parte dell'alimentatore o si trova altrove nel computer?
    • Controlla la presenza di condensatori danneggiati sulla scheda madre. (Spiegato nella sezione successiva).
    • Se non c'è alimentazione e sei sicuro che i cavi di alimentazione siano ben collegati e l'alimentatore sia inserito nella scheda madre, testa l'alimentatore.
    • Assicurati che la memoria, il processore e tutti gli adattatori siano ben inseriti nella scheda madre, poiché potrebbero essersi allentati durante il trasporto. Se si tratta di un computer di fascia alta, potresti dover cambiare il processore o la RAM se l'alimentatore è risultato funzionante.
Cercare condensatori danneggiati
Immagine
  • I condensatori sono stati un problema frequente con alcune marche e modelli di computer. Alcuni anni fa gli IBM 450 avevano problemi e, più recentemente, i Dell GX260/270 hanno avuto condensatori guasti. Il condensatore dovrebbe sembrare una lattina di zuppa. Il condensatore è danneggiato se la parte superiore si gonfia o se ci sono perdite e corrosione.
  • I condensatori possono essere sostituiti se il sistema vale il tempo e gli sforzi nel determinare le specifiche corrette, ordinare i condensatori e poi saldare i nuovi condensatori dopo aver dissaldato e rimosso quelli vecchi. A meno che tu non sia esperto nella saldatura, potrebbe essere meglio recuperare i componenti e andare avanti. Se ricevi molti computer con lo stesso problema, è il momento di imparare una nuova abilità.
Testare l'alimentatore
  • Questo pratico strumento rende molto semplice testare vari alimentatori. Esistono vari tipi di connessioni alle schede madre, quindi procurati un tester in grado di gestire una varietà di connessioni.
Immagine
Diagnosticare il computer: ascoltare
  • Quando avvii un computer, ascolta.
  • Senti l'alimentatore e le ventole in funzione? In caso contrario, controlla l'alimentatore e le connessioni di alimentazione.
  • Senti dei lunghi segnali acustici (beep)? Questo potrebbe indicare che il computer ha bisogno di memoria o ha una memoria incompatibile. A volte i donatori rimuovono la memoria prima di donare o inseriscono un'altra memoria al suo posto.
  • I codici acustici possono indicare anche altri problemi, come schede video difettose.
  • Se senti un forte rumore di scoppio, scollega immediatamente il computer. Probabilmente sentirai l'odore di un cortocircuito. Cerca un punto bruciato sulla scheda madre, sulla memoria o scopri che l'alimentatore si è bruciato. Testa i componenti per vedere se sono morti a causa dello sbalzo di tensione.
  • Puoi controllare sul sito web www.ComputersForClassrooms.org/Tech Tips per un file sui codici acustici per aiutare a diagnosticare i problemi del computer. Un POST (Power-On Self-Test) riuscito sarà solitamente seguito da uno o due brevi segnali acustici.
Diagnosticare il computer: memoria
Immagine
  • Assicurati di inserire il tipo corretto di memoria: controlla le tacche per farle corrispondere alla scheda madre. Alcuni modelli di computer possono essere esigenti riguardo alla marca della memoria e potresti dover provare un altro tipo.
  • La memoria Rambus è molto costosa da acquistare. Di solito viene utilizzata in coppia e potrebbe essere necessario un modulo di chiusura. A volte i computer vengono smontati in modo che la Rambus possa essere utilizzata in computer di livello superiore.
  • Alcuni dei modelli più recenti utilizzano la memoria in coppia per prestazioni più veloci.
  • In caso di dubbi, controlla le specifiche online dal produttore del computer o della scheda madre. Specificheranno anche la quantità massima di memoria che la scheda può utilizzare.
Sostituire il processore
Immagine
  • Se tutto il resto fallisce, il processore può essere sostituito. La leva ZIF (Zero Insertion Force) viene ruotata delicatamente verso l'esterno e poi verso l'alto per rilasciare il processore. Cerca il pin 1 sul processore e sul socket, poiché può essere inserito solo in un modo. I pin sul processore sono fragili, quindi prenditi il tuo tempo.
  • Prima di fissare il dissipatore di calore, riapplica la pasta termica sul core della CPU. Questo aiuterà a dissipare il calore e impedirà al processore di surriscaldarsi.
Una nota sulle velocità di processore e memoria
  • Cosa si intende per kilobyte, megabyte o gigabyte?
    • Kilobyte è 1.000 byte – kilo significa 1.000 = 1 KB
    • Megabyte è 1.000 kilobyte o 1.000.000 = 1,0 MB
    • Gigabyte è 1.000 megabyte o 1.000.000.000 di byte = 1 GB
    • Terabyte è 1.000 gigabyte o 1.000.000.000.000 di byte = 1 TB
  • Poiché non vogliamo tenere traccia di così tanti zeri, usiamo una scorciatoia. Quando leggiamo la velocità del processore nel BIOS, scriviamo spesso in forma abbreviata, come Pentium III, 866 MHz (866 megahertz) per la velocità del processore.
  • Quando decidi la quantità di memoria, guarda la memoria estesa elencata nel BIOS. Spesso non sarà esatta, ma sappiamo che la quantità sarà una combinazione di: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB e 1,0 GB (lo stesso di 1.000 MB) a seconda della quantità su ciascuno stick di RAM.
Controllare il BIOS: rimuovere le password
  • Avvia il computer ed entra nel BIOS premendo F1, F2, F10, Del rapidamente in successione se non conosci il tasto funzione corretto da premere. Puoi anche aggiungere o rimuovere memoria e il computer accederà al BIOS.
  • Se il computer richiede una password, ci sono due soluzioni piuttosto semplici:
    • Verifica se è presente un jumper per la password sulla scheda madre. Sposta il jumper in posizione off, avvia il computer, spegni il computer, reimposta il jumper della password nella posizione originale e riavvia il computer.
    • Rimuovi la batteria della scheda madre e attendi un paio di minuti affinché la memoria interna venga scaricata. Quando la batteria non mantiene più data e ora, deve essere sostituita: circa ogni sei anni. Un tester per batterie è molto utile. Puoi conservare le batterie ancora buone come ricambi quando invii i sistemi al riciclo.
    • Quando reimposti la password su un portatile, rimuovi entrambe le batterie se possibile. Le batterie integrate potrebbero essere facilmente accessibili dal retro del portatile o potrebbero essere impossibili da rimuovere senza smontare completamente il dispositivo. Alcuni modelli di portatili aziendali manterranno le password del BIOS anche con le batterie integrate rimosse. Puoi sempre verificare con il produttore del computer online per ulteriore assistenza su un modello particolare.
Preparare il riepilogo del sistema
  • Scrivi le informazioni sul processore del computer, come: Pentium III 866 MHz o Celeron 1,2 GHz, su un'etichetta da applicare sulla parte anteriore del computer.
  • Scrivi le informazioni sulla quantità di memoria e sul tipo di memoria, come: 512 MB DDR o 256 MB PC133.
  • Se non hai rimosso il disco rigido, elenca anche la dimensione del disco rigido sull'etichetta.
Un'ultima fase importante
Immagine
  • Tutti i computer che hanno superato i tuoi test come "da conservare" devono essere puliti con un compressore d'aria. La polvere è uno dei peggiori nemici di un computer. Ventole e alimentatori sono spesso intasati.
  • Non dimenticare i portatili. Tutto ciò che ha una ventola che aspira aria è soggetto a intasarsi con la polvere accumulata.
  • Se un computer si bagna per qualche motivo, può essere salvato SE non viene acceso finché non è completamente asciutto – possibilmente per una settimana o anche di più.
I risultati del processo di triage
  • Dopo aver etichettato tutti i computer funzionanti, possono ora essere smistati a seconda delle tue esigenze. Ci sono vantaggi nell'impilare tutti i modelli simili sullo stesso pallet per facilitare la fase successiva di caricamento dei programmi.
  • Col passare del tempo riceverai modelli più recenti su cui lavorare e potresti cambiare le tue linee guida su cosa conservare o cosa vuoi smontare o inviare al riciclo. Questo è un programma in costante evoluzione. Etichettando i tuoi computer, troverai molto più facile stare al passo con l'intero processo.
  • Alla fine del processo di triage, avrai computer da caricare, alcuni pezzi di ricambio da tenere a portata di mano e un'altra pila di computer da smontare o inviare al riciclo.
  • Dovrebbe esserci un flusso continuo attraverso il tuo programma. I computer dovrebbero essere rinnovati e messi in uso piuttosto che essere conservati in un magazzino.
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.388 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
3 Commenti
In regards to: What is meant by kilobyte, megabyte or gigabyte?
The answer to that question is the market value of how the conversion between them is measured, as you would expect if you purchased a hard drive. But in reality as they reach multiple terabytes, you loose a couple of gigabytes when you format it and look at it on your computer. Computers calculate on base 2 and to them, 1 MB is actually 1024 kilobytes, 1GB is 1024MB and 1 TB is 1024GB. By the time you add 2TB to your computer, you have lost 185.36GB. But in terms of RAM, probably not as noticeable.
Jason - Rispondi Condividi
Great article! I only have a problem with this part: "All computers that have passed your tests as keepers need to be blown out by an air compressor."
Using an air compressor to blow out any electronic device is a bad idea. As air is compressed, it can build a slight static charge which presents an ESD risk. My recommendation is to use canned air.
AJ Welch - Rispondi Condividi
I like the idea of selling refurbished computer. But how would a person start a small business. How do you get the old computers and where do you sell them.
http://www.computersuppliesstore.com/
Richard Schleh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,273
