Salta al contenuto principale
La fila di luci non funziona? Le luci a stringa del dormitorio sono guaste? Che si tratti di luci di Halloween o di Natale, a LED o a incandescenza, puoi riparare le lampadine spente e riaccendere le tue luci a stringa. Inizia con le soluzioni più semplici e passa a quelle più complesse per riparare una fila di luci.
Se solo metà della tua fila è spenta, consulta la nostra pagina di soluzione problemi Metà delle luci natalizie a stringa non si accendono.
Se conosci già il problema, potresti voler consultare le nostre guide per la riparazione di luci a stringa a LED, la riparazione di luci a incandescenza e alberi di Natale pre-illuminati. Ricorda che riparare le luci natalizie fa risparmiare tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno, ed è persino meglio del risparmio energetico ottenuto acquistando nuove luci a LED.
Nessuna alimentazione
Se l'intera fila di luci è spenta, assicurati innanzitutto che l'elettricità arrivi correttamente alla stringa. Suggerimento: collegare la stringa direttamente a una presa, non a una prolunga o a un dispositivo di protezione da sovratensioni, ridurrà al minimo le variabili!
Lampadina, portalampada (o base), lampadina nella base, presa.
Per prima cosa controlla se mancano delle lampadine. Molte stringhe di luci rimangono parzialmente accese se le lampadine si fulminano, ma non riescono a rimanere accese se viene rimossa anche una sola lampadina. I contatti sulla lampadina chiudono il circuito.
  • Installa le lampadine in eventuali prese vuote:
  • Collega una lampadina di ricambio nella presa: anche una lampadina fulminata può aiutare nella risoluzione dei problemi, ma una lampadina sicuramente funzionante è la scelta migliore. Il tuo set probabilmente includeva dei ricambi, ma il ferramenta probabilmente dispone di lampadine di ricambio sfuse.
    • Se hai un portalampada ma non la lampadina, infila i fili di una luce di ricambio nei due fori del portalampada, quindi ripiega i fili attorno al portalampada. Installa la nuova luce.
Successivamente, controlla che la stringa non sia danneggiata o tagliata.
  • Un taglio nel filo richiederà un cappellotto o la saldatura e la riparazione. Segui la nostra guida alla saldatura dei fili per tagliare la sezione danneggiata, spelare l'isolante, unire i fili e sigillare con tubo termorestringente (oppure, se si trova in ambienti chiusi e fuori portata, puoi provare con il nastro isolante).
In seguito, controlla il circuito:
  • Assicurati che la stringa di luci sia inserita saldamente.
  • Assicurati che i poli della spina (o delle spine) non siano corrosi.
    • Se i poli appaiono macchiati, ruvidi o marroni, potrebbero essere arrugginiti o corrosi. La corrosione può impedire il corretto flusso di elettricità. Usa un detergente per contatti o lana d'acciaio — o leggi la sezione "Poli della spina corrosi" — per rimuovere la ruggine e creare un contatto saldo tra spina e presa.
  • Prova a utilizzare un'altra presa. Se la stringa funziona nella seconda presa:
    • La prima presa potrebbe richiedere un ripristino del GFCI (o GFI). Cerca un pulsante rosso in una presa vicina, premilo e riprova.
    • La prima presa potrebbe trovarsi su un circuito con un interruttore automatico scattato. Controlla il pannello elettrico per verificare se ci sono interruttori abbassati e riprova.
Se l'intera stringa di luci è spenta ma la presa è alimentata, potrebbe non esserci un buon contatto tra le luci e la presa. L'usura e gli agenti atmosferici possono causare corrosione o ruggine sui poli della spina, impedendo il corretto flusso di elettricità.
Se i poli appaiono macchiati, ruvidi o marroni, potrebbero essere arrugginiti o corrosi. Pulisci la corrosione con:
  • Una gomma da cancellare.
  • Detergente per contatti, aceto bianco o alcol isopropilico.
  • Lana d'acciaio, una spazzola metallica fine o carta vetrata a grana fine (almeno 320).
Fuso bruciato
Se l'intera stringa di luci è spenta, la presa è alimentata e i poli sono puliti, la tua stringa potrebbe avere un fuso bruciato.
Immagine
  1. Apri lo sportellino del fuso. La spina solitamente ha uno sportellino scorrevole sull'estremità della stringa con i poli (non quella con la presa) — fai scorrere lo sportello verso i poli con il dito o (con attenzione) con uno spudger, oppure segui le istruzioni stampate sulla spina.
  2. Rimuovi i fusi come faresti con una batteria — alcuni possono essere molto ostinati — usando le dita o uno spudger.
  3. Cerca un filo interrotto all'interno del fuso (tenerli davanti a una luce può aiutare) — oppure controlla la continuità con un multimetro.
  4. Sostituisci eventuali fusi rotti. La tua stringa probabilmente includeva dei fusi di ricambio, ma puoi acquistarne altri dal ferramenta — la spina della stringa solitamente indica quale tipo di fuso utilizzare.
Stringhe con troppe lampadine fulminate o troppe stringhe collegate insieme possono causare la rottura anche di fusi nuovi. Per evitare frequenti sostituzioni dei fusi, riduci il carico sostituendo le lampadine spente e rispettando le raccomandazioni del produttore — solitamente non più di tre set collegati.
Lampadine fulminate
Alcune stringhe di luci rimangono parzialmente accese quando le lampadine si fulminano, altre richiedono che ogni lampadina sia presente e funzionante. Se tutte le luci sono spente, è possibile che le luci siano collegate in serie, o che abbiano un difetto, e che la lampadina più vicina all'alimentazione — o le prime lampadine — siano fulminate, bloccando l'alimentazione all'intera stringa.
Immagine
Rimuovi ogni lampadina per:
  1. Assicurarti che i fili di contatto all'esterno del portalampada siano intatti e nell'orientamento corretto. In caso contrario, piegali per riportarli in posizione o sostituisci la lampadina.
  2. Controllare che il filamento (il filo sottile) all'interno della lampadina sia intatto e non bruciato. Se è scuro o scolorito, probabilmente è fulminato; sostituisci la lampadina.
Suggerimento: mentre rimuovi le lampadine, controlla se c'è corrosione o ostruzioni nelle prese sulla stringa.
Corrosione della presa della lampadina
Se sostituire le prime lampadine con altre sicuramente funzionanti non risolve il problema, controlla che ci sia un buon collegamento tra la presa e la lampadina. Rimuovi sporcizia e altre ostruzioni con le pinzette o uno stuzzicadenti e pulisci la corrosione (ruggine) con un detergente per contatti o alcol isopropilico.
Ulteriore soluzione problemi
Suggerimento: Strumenti come il LightKeeper Pro possono aiutare a collegare i circuiti interrotti e diagnosticare e risolvere ulteriormente i problemi. Il video sottostante mostra l'utilizzo della funzione di riparazione rapida (Quick Fix).
Come usare il grilletto Quick Fix
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.824 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 122
Ultimi 30 giorni: 291
Tutti i Tempi: 8,561
