Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cibo è cotto in modo non uniforme
Non tutto il cibo è cotto uniformemente.
Il cibo non è stato girato durante il processo di cottura.
A metà del processo di cottura, estrai il cassetto e scuoti, mescola o gira il cibo. Reinserisci il cassetto nell'unità per riavviare il processo di cottura.
Il cibo è poco cotto
Dopo la fine del timer, non tutto il cibo è risultato ben cotto.
Potresti non utilizzare abbastanza olio
È una convinzione comune che le friggitrici ad aria non richiedano olio durante la cottura. In realtà, si consiglia di spennellare o spruzzare una piccola quantità di olio sul cibo prima di riscaldarlo, per renderlo più croccante.
La temperatura potrebbe essere impostata troppo bassa
Alza la temperatura e continua la cottura del cibo, controllando ogni 1-2 minuti.
Il tempo di cottura potrebbe essere troppo breve
Friggi per un tempo più lungo e controlla il cibo ogni 1-2 minuti.
La friggitrice non si scalda
Durante l'uso, la friggitrice non si scalda.
L'ingresso dell'aria potrebbe non funzionare correttamente
La Chef Di Cucina CC500M ha una resistenza che si affida all'ingresso dell'aria. Assicurati che l'ingresso dell'aria funzioni correttamente posizionando un pezzo di carta sopra la parte superiore mentre il dispositivo è in uso. Se la carta viene aspirata verso la ventola, significa che l'aria sta passando attraverso le prese d'aria.
La friggitrice potrebbe non riconoscere il termometro
Guarda la lettura sul termometro per determinare se la friggitrice riconosce la temperatura o meno. Assicurati che il cibo preparato nella friggitrice sia a una temperatura sicura per il consumo facendo riferimento a questo sito: ++https://www.health.state.mn.us/people/fo...
La friggitrice potrebbe essere collegata a una presa elettrica non funzionante
Il dispositivo potrebbe essere collegato a una presa elettrica che non funziona correttamente. Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa funzionante.
La friggitrice emana odore di bruciato
Odore di bruciato proveniente dalla friggitrice dopo l'uso.
Potrebbero esserci residui di cibo o olio che causano l'odore di bruciato
Dopo aver utilizzato la friggitrice ad aria, potrebbero esserci residui di cibo o olio bloccati nel cestello che non si vedono o che sono attaccati alla superficie. Per evitare questo problema, assicurati di scollegare prima la friggitrice ad aria, quindi pulisci l'area del cestello con i materiali di pulizia adeguati prima di usarla di nuovo per cucinare.
L'alta temperatura può causare surriscaldamento
L'aria ad alta temperatura scorre attraverso l'uscita durante il processo e la resistenza è più potente dell'uscita dell'aria. A volte, può surriscaldarsi e impedire all'uscita dell'aria di raffreddarsi correttamente. Se la resistenza sembra essere il problema, prova a cucinare il cibo a una temperatura più bassa, anche se di conseguenza il cibo impiegherà più tempo a cuocere.
Potrebbero esserci particelle bloccate nell'uscita dell'aria
Se l'uscita dell'aria non funziona, prova a pulirla delicatamente con degli scovolini o una sonda, poiché potrebbero esserci particelle incastrate che impediscono il funzionamento dell'uscita dell'aria. La griglia dell'uscita si trova sul retro del prodotto.
Il cestello della friggitrice non si blocca in posizione
Il cestello della friggitrice non si chiude completamente una volta pronto per la cottura.
Potrebbe esserci qualcosa che blocca il binario del cestello
Accertati che il binario del cestello sia libero, in modo che possa chiudersi correttamente.
Potrebbe esserci troppo cibo nel cestello
Assicurati che la quantità di cibo nel cestello non superi l'altezza del cestello o la capacità di 5,5 litri.
La ventola della friggitrice non gira
La ventola non ruota durante l'uso.
Il fusibile termico potrebbe non funzionare
La ventola della friggitrice ad aria è dotata di un fusibile termico collegato per regolare la temperatura. Se è visibile della corrosione, la ventola potrebbe dover essere sostituita.
Il dado della ventola potrebbe mancare
Assicurati che il dado della ventola sia avvitato e non mancante. Il dado si trova al centro della ventola, sopra la serpentina di riscaldamento.
2 Commenti
I was cooking and it shut off no lights now nothing is there a rest button on my air fryer
mary.genthner - Rispondi Condividi
Where can I buy the replacement heating element?
Rashid Siddiqui - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,844
