Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'accensione non avviene
La tastiera non risponde e non si accende.
Le batterie devono essere sostituite
Se il pianoforte è alimentato a batteria, queste potrebbero essere state inserite in modo errato o essere scariche. Sostituile seguendo questa guida.
Alimentatore CA non inserito correttamente
L'alimentatore CA potrebbe non essere inserito correttamente nella presa o nella tastiera. Assicurati che l'alimentatore CA sia inserito completamente nel terminale CC 9,5 V sul retro della tastiera, etichettato come "DC 9.5V" e situato tra le porte "PHONES/OUTPUT" e "MIC IN/SAMPLING". Inoltre, assicurati di collegare completamente l'alimentatore CA a una presa a muro. Prova a collegare l'alimentatore a un'altra presa se la prima non funziona.
Alimentatore danneggiato
Controlla se il cavo di alimentazione presenta danni, come fili visibili o plastica sfilacciata dovuta all'avvolgimento o alla piegatura del cavo. Se il cavo è inserito completamente nel terminale CC 9,5 V e non presenta danni visibili, potrebbe essere danneggiato internamente o difettoso e deve essere sostituito. I nuovi alimentatori sono disponibili presso il tuo negozio di musica di fiducia o online.
Il suono non viene riprodotto correttamente
Il suono non viene emesso correttamente o non viene emesso affatto.
Volume disattivato o cuffie collegate
Assicurati che non ci sia nulla inserito nel terminale circolare nero PHONES/OUTPUT (o cuffie) situato sul retro della tastiera vicino al terminale "DC 9.5V". In caso contrario, potresti dover regolare l'impostazione del volume utilizzando il cursore del volume nero situato vicino al pulsante di accensione. Se il suono continua a non funzionare, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo.
Altoparlanti difettosi
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, gli ampi altoparlanti rettangolari neri situati sopra i tasti potrebbero essere difettosi e devono essere sostituiti seguendo questa guida.
La connessione al computer non funziona
La tastiera non interagisce con il computer.
Non collegato completamente
Il cavo USB potrebbe non essere inserito completamente in ciascun dispositivo. Prova a collegare il cavo a un'altra porta USB del computer o prova a reinserire il cavo USB nella porta USB quadrata nera situata sul retro della tastiera vicino al terminale "SUSTAIN".
Il software deve essere riavviato
Prova a spegnere la tastiera e a uscire dal software musicale premendo il pulsante "X" per chiuderlo. Riaccendi la tastiera e riavvia il software musicale facendo doppio clic sull'icona del programma.
I tasti non rispondono
Non viene emesso alcun suono quando si premono i tasti bianchi o neri, oppure i suoni non escono correttamente dagli altoparlanti.
Tasti bloccati
Controlla se c'è qualcosa incastrato tra i tasti bianchi lunghi o i tasti neri più piccoli che ne impedisce la pressione. Se c'è un oggetto incastrato tra i tasti, prova a rimuoverlo con le dita. Se non vedi nulla, potrebbe trattarsi di un problema interno e i tasti bloccati devono essere sostituiti seguendo questa guida di riparazione.
Limitazioni del sistema
È possibile riprodurre un massimo di 48 toni contemporaneamente. Non possono essere illuminati più di quattro tasti alla volta. Smetti di premere più di 4 tasti contemporaneamente.
Il display non si accende
Il display non si accende o lampeggia.
Batteria in esaurimento
Se il display non si accende o lampeggia, le batterie potrebbero essere state inserite in modo errato o essere scariche. Sostituile seguendo questa guida.
Display danneggiato
Se il display situato al centro della tastiera non si accende o non mostra nulla sullo schermo, potrebbe essere necessario sostituirlo seguendo questi passaggi.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti neri situati sopra i tasti non funzionano o non rispondono quando premuti.
Pulsanti bloccati
Controlla se ci sono oggetti incastrati ai lati dei pulsanti che ne impediscono la pressione. Rimuovi eventuali ostacoli utilizzando le dita o un piccolo cacciavite.
Pulsanti danneggiati
Se i pulsanti continuano a non rispondere quando vengono premuti, potrebbe esserci un problema interno e i pulsanti devono essere sostituiti seguendo questa guida di riparazione.
Claudia Angeles
Membro da: 01/24/17
22 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - Rispondi Condividi
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - Rispondi Condividi
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - Rispondi Condividi
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - Rispondi Condividi
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 5,272
