Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Tasti bloccati o rotti? Nessun problema. Sostituisci i set di tasti in poco tempo con l'aiuto di un cacciavite.
Cosa ti serve
Inizierai rimuovendo 4 viti su ciascun lato del pianoforte, cerchiate in rosso.
Dopodiché, rimuoverai le quattro viti leggermente nascoste, cerchiate in arancione.
Successivamente, rimuovi le due viti al centro del pianoforte, così come le tre viti sulla parte superiore del pianoforte, cerchiate in giallo.
Dopo aver capovolto la tastiera sul lato anteriore, rimuovi con attenzione il pannello anteriore dal pannello posteriore della tastiera usando le mani.
Dovresti ora vedere le viti che fissano i tasti in posizione.
Con un inserto JIS-1, svita le cinque viti nella sezione con il tasto che vuoi sostituire.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
This guide also works for the Casio LK-175.
The keys are in small groups and you will need to purchase the correct ones. Unfortunately, the ones I received from a seller did not match. I think he thought the part was compatible between my keyboard and the one he pulled them from. I very carefully tried super-gluing the key back onto it's section and so far so good (a few hours). Hopefully, the repair will hold.
Thank you for the guide Samantha.
Do you know if this exposes the circuit board(s)? I need to open my Casio LK175 to figure out why it's only working with batteries. I need to test the power adapter with a load...but the easiest way to do that would probably be measuring the voltage on the pins inside the board.
Thanks for posting this BTW. I saw so many screws on the bottom. I figured a lot of em were holding the keys. I was afraid to open it up, because I figured I'd mess it up. This is very helpful!
