Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Indicatore di batteria scarica
La fotocamera si accende, mostra l'indicatore di batteria scarica e si spegne immediatamente.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere effettivamente scariche o non avere energia sufficiente per sostenere l'uso prolungato della fotocamera. Sarà necessario sostituire le due batterie stilo AA. Se utilizzi batterie AA ricaricabili, assicurati di averle ricaricate completamente prima di inserirle nuovamente nella fotocamera.
Terminali batteria sporchi
I terminali batteria, dove inserisci le batterie, potrebbero essere sporchi e impedire il flusso di energia verso la fotocamera. Prova a pulire i terminali con alcol isopropilico e verifica se il problema persiste.
Necessario un ripristino
In alcuni casi, la fotocamera potrebbe aver solo bisogno di un ripristino. Prova a rimuovere sia le batterie che la scheda di memoria. Tieni premuto il pulsante di accensione per un minuto prima di reinserire batterie e scheda di memoria, quindi riaccendi la fotocamera.
Se la fotocamera rimane accesa abbastanza a lungo da eseguire questa operazione, puoi anche andare nelle impostazioni per ripristinare la fotocamera. Premi il pulsante menu e vai alla scheda "strumenti", che dovrebbe apparire come una chiave inglese e un martello. Scorri verso il basso fino in fondo per trovare il pulsante "Ripristina tutto" ed evidenzialo. Premi il pulsante "Func. Set" per selezionare l'opzione, quindi seleziona "OK" quando richiesto per confermare il ripristino.
Coperchio batteria rotto
È noto che le fotocamere Canon a 2 batterie AA a volte si rompono in corrispondenza degli agganci in plastica sul corpo, a causa della pressione esercitata dalle batterie. Mentre i modelli a 4 batterie AA non presentano problemi, i modelli a 2 batterie AA possono rompersi e spesso si rompono in questo modo. Se ciò accade, l'unica riparazione efficace per questo difetto consiste nel sostituire il guscio in plastica su entrambi i lati, il che solitamente richiede una fotocamera donatrice di componenti con un guasto importante come E18 (errore obiettivo), verificando che non abbia lo stesso problema. Per confermarlo, controlla la presenza di danni fisici al telaio vicino al coperchio, sotto forma di componenti mancanti o scheggiature sul coperchio, per verificare rapidamente questo guasto. Questo è un problema molto comune sulle fotocamere SX a 2 batterie AA, quindi è improbabile che tu ne trovi una con un case in buono stato da scambiare con la tua. POTREBBE ESSERE NECESSARIO ACQUISTARE 2 O PIÙ FOTOCAMERE DONATRICI PER RISOLVERE IL PROBLEMA.
Nel caso in cui non siano disponibili componenti in buono stato (e le donatrici che stai valutando abbiano lo stesso problema), spesso è più economico sostituire la fotocamera.
In caso di emergenza, il nastro adesivo può essere utilizzato come soluzione rapida sul campo, ma questa soluzione cederà e in alcuni casi potrebbe spegnere improvvisamente la fotocamera se non è sufficiente a tenerlo fermo. Il metodo del nastro non fornisce una tenuta a lungo termine sufficiente per funzionare come riparazione permanente.
Autonomia della batteria ridotta
La fotocamera scatta solo poche foto prima che la batteria si scarichi.
Corrosione
Se la tua fotocamera esaurisce la batteria e si spegne dopo aver scattato solo poche foto, ciò potrebbe essere dovuto alla corrosione accumulata sui terminali batteria. Apri il terminale batteria e controlla le batterie per verificare la presenza di corrosione. Se ne trovi, rimuovi e smaltisci immediatamente le batterie e pulisci il terminale batteria da ogni traccia di corrosione. Sostituisci le batterie una volta che tutto sarà pulito.
Batterie
Se la corrosione non è il problema, allora potrebbero essere le batterie stesse. Molte fotocamere Canon AA sono note per esaurire rapidamente le batterie alcaline, il cui utilizzo non è raccomandato per questo motivo. In molti casi, sostituire le batterie alcaline con batterie ricaricabili NiMh ad alta capacità (NiMh da 2.400 mAh o superiore) o batterie al litio primarie risolverà i problemi di durata.
NOTA: Sebbene si possano utilizzare anche batterie NiMh da 2.200 mAh, pagherai in termini di perdita di autonomia.
Contatto batteria
È noto che le fotocamere Canon che utilizzano batterie non proprietarie a volte presentano problemi con i terminali batteria che si piegano troppo, o sporcizia che causa problemi di contatto. I contatti sono realizzati come molle metalliche con una piastra in plastica. Questo può talvolta essere risolto pulendo i contatti batteria con alcol isopropilico. Se l'alcol non funziona, prendi in considerazione la sostituzione del coperchio batteria, assicurandoti che il problema non sia presente.
Il flash non si apre
Il flash non si apre o non rimane aperto quando provo a scattare una foto con il flash.
Detriti
Potrebbe esserci qualcosa incastrato o che blocca l'apertura del flash. Per prima cosa, controlla la presenza di detriti all'interno e attorno al flash sulla superficie, osservando gli incavi sulla parte superiore della fotocamera, dove è alloggiato il flash. Successivamente, potresti voler provare a tenere il flash a circa metà apertura. Se il flash scatta fino in fondo o rimane in posizione semi-aperta, qualcosa gli impedisce di aprirsi completamente; continua a controllare (e pulire) eventuali detriti trovati. Se il flash ricade verso il basso, potresti avere una molla rotta, elencata di seguito.
Molla rotta
Anche la molla che permette al flash di rimanere aperto potrebbe essere rotta. Prova a tenere il flash a metà apertura e lascialo andare. Se il flash ricade verso il basso da solo, la molla è rotta e deve essere sostituita.
Il flash non scatta
Il flash non scatta, anche quando è esteso.
Flash spento
Per prima cosa, controlla che il flash sia acceso. Assicurati che il flash sia sollevato e, sullo schermo della fotocamera, seleziona l'icona della freccia rivolta verso il basso. Assicurati che indichi "On" quando la selezioni; la freccia dovrebbe apparire sullo schermo. Prova a scattare di nuovo una foto.
Non abbastanza buio
Se la fotocamera è in modalità automatica, assicurati che sia abbastanza buio affinché il flash scatti. Se non sei sicuro che il luogo in cui ti trovi sia abbastanza buio, potresti voler provare a testarlo in una stanza buia. In caso di necessità, puoi anche coprire il fascio di assistenza AF e l'obiettivo per ingannare l'esposimetro.
Collegamenti del flash
Se il flash è acceso ed è abbastanza buio da permettergli di scattare, dovresti portare la fotocamera da un professionista per controllare i collegamenti del flash. Questo è solitamente causato da un condensatore del flash difettoso o da una scheda di elaborazione guasta, poiché l'hardware del flash si trova sulla stessa scheda. A meno che tu non sappia cosa stai facendo, è meglio non provare a ripararlo; i condensatori del flash danno la scossa.
Obiettivo sfocato, immagini sfocate
Le immagini appaiono sfocate sullo schermo.
Messa a fuoco
Per prima cosa, controlla la messa a fuoco. Assicurati che, quando scatti la foto, tu tenga premuto il pulsante dell'otturatore a metà corsa per un momento, premendo il pulsante leggermente. Dovresti vedere l'immagine iniziare a mettere a fuoco, dopodiché puoi premere il pulsante fino in fondo per scattare la foto.
Fascio di assistenza AF spento
Successivamente, assicurati che l'opzione Fascio di assistenza AF sia attiva. Per raggiungere questa opzione, premi il pulsante menu sulla schermata del display e scorri verso il basso fino all'opzione Fascio di assistenza AF, assicurandoti che sia impostata su "On".
Obiettivo sporco
Se la fotocamera sembra mettere a fuoco e il Fascio di assistenza AF è attivo, ma la vista è ancora sfocata, assicurati che l'obiettivo non presenti macchie o ostruzioni di sporcizia. Pulisci l'obiettivo con un panno in microfibra per evitare di graffiarlo.
Sensore di immagine digitale danneggiato
Se le tue immagini sono ancora sfocate, ciò potrebbe essere dovuto a un sensore di immagine sporco o danneggiato. Puoi pulirlo con un tampone per la pulizia del sensore, ma evita di usare agenti come l'alcol poiché il cablaggio è esposto. Se non riesci a pulire il sensore, dovrà essere sostituito: consulta la guida.
L'obiettivo non si estende o non esegue lo zoom
L'obiettivo non si estende.
Ostruzioni
L'obiettivo potrebbe essere semplicemente bloccato e non riuscire a estendersi. Controlla l'obiettivo per vedere se c'è qualcosa incastrato che ne impedisce l'estensione. Rimuovi eventuali detriti che dovessi trovare.
Copriobiettivo non si apre/chiude
Il copriobiettivo non si apre o non si chiude.
Detriti
Controlla se il copriobiettivo ha dei detriti incastrati e puliscilo con uno stuzzicadenti, una punta piccola o un panno in microfibra.
Molle rotte
Il problema potrebbe essere causato da molle rotte. Prova ad aprire manualmente l'obiettivo; se il coperchio non scatta di nuovo in posizione, significa che le molle sono rotte o sganciate. Per risolvere il problema, dovrai sostituire o riagganciare le molle. Consulta la guida di riparazione o lo smontaggio per la guida (non ancora disponibile).
Lo schermo non si accende
Lo schermo rimane nero anche quando sto scattando foto.
Collegamento allentato
Questo problema potrebbe essere dovuto a un cavo a nastro allentato. Dovrai rimettere il cavo a nastro in posizione. Fai riferimento allo smontaggio o alla guida di riparazione per risolvere questo problema situato qui.
Cavo a nastro strappato
Il problema potrebbe anche essere causato da un cavo a nastro strappato o danneggiato in qualsiasi modo. Ispeziona attentamente il cavo a nastro per verificare la presenza di danni, poiché qualsiasi danno comporterà la necessità di sostituire il cablaggio.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, potrebbe essere troppo danneggiato per continuare a funzionare. Se lo schermo non funziona ed è gravemente incrinato, la soluzione migliore sarebbe sostituirlo. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione dello schermo per istruzioni dettagliate su come sostituire lo schermo della fotocamera.
La retroilluminazione dello schermo non si accende
Lo schermo appare scuro e riesco a vedere le immagini solo molto debolmente.
Questo problema potrebbe essere dovuto a un cavo a nastro allentato. Dovrai rimettere il cavo a nastro in posizione. Fai riferimento allo smontaggio o alla guida di riparazione per risolvere questo problema (non ancora disponibile).
Il problema potrebbe anche essere causato da un cavo a nastro strappato o danneggiato in qualsiasi modo. Ispeziona attentamente il cavo a nastro per verificare la presenza di danni, poiché qualsiasi danno comporterà la necessità di sostituire il cablaggio. Fai riferimento allo smontaggio o alla guida di riparazione per risolvere questo problema (non ancora disponibile).
Schermo danneggiato
Anche lo schermo potrebbe essere semplicemente danneggiato. Se nessuno di questi passaggi funziona, potrebbe essere meglio sostituire completamente lo schermo.
Schermo incrinato
Lo schermo presenta delle incrinature.
Sostituisci lo schermo
L'unica vera soluzione a questo problema è sostituire lo schermo stesso. Lo schermo potrebbe continuare a funzionare nonostante l'incrinatura, quindi la sostituzione non è necessaria a meno che non ti dia fastidio.
Malfunzionamento dei pixel
Punti rossi o verdi, o barre appaiono sullo schermo.
Alcuni pixel morti sono del tutto normali. Se vedi solo pochi punti rossi, anche questo potrebbe essere del tutto normale e scomparire. Alla lunga, più pixel potrebbero morire, arrivando persino a creare intere linee di pixel morti sullo schermo. L'unico modo per risolvere questo problema è sostituire lo schermo quando diventa un fastidio per te. I pixel morti non appariranno nelle tue foto.
Non gira/bloccata
La rotella non si muove quando provo a girarla.
Detriti
La rotella potrebbe avere dei detriti incastrati nelle fessure. Controlla attentamente la rotella delle funzioni per individuare eventuali detriti, puliscila con uno stuzzicadenti o una punta piccola e verifica se ora la rotella gira.
La rotella non funziona quando viene girata
Le impostazioni non cambiano nemmeno quando giro la rotella delle funzioni.
Collegamento scarso
Se la rotella delle funzioni gira ma non cambia le funzioni, potrebbe esserci un problema di collegamento con la "rotella a scatto" all'interno della fotocamera. Questa rotella a scatto è ciò che collega la rotella esterna con le funzioni effettive all'interno della fotocamera. La rotella esterna potrebbe essere scollegata dalla rotella a scatto interna. Per risolvere questo problema, dovrai ricollegarla alla rotella a scatto. Per questo problema, puoi fare riferimento alla Guida alla sostituzione dei pulsanti per istruzioni dettagliate.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 7,968
