Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti accompagnerà attraverso i passaggi necessari per sostituire il sensore di immagine della tua Canon PowerShot SX150 IS. Può essere utilizzata per risolvere problemi di immagini sfocate, se la causa risulta essere il sensore di immagine.
Cosa ti serve
Individua la copertura della batteria sul fondo della fotocamera.
Fai scorrere la copertura del vano batteria nella direzione indicata dalla freccia per aprire il vano.
Rimuovi le batterie.
Rimuovi le due viti da 2 mm sopra lo schermo usando il cacciavite J000.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi le tre viti da 3 mm dalla piastra dei pulsanti usando il cacciavite J000.
Solleva delicatamente il blocco del cavo flessibile e rimuovi il cavo flessibile usando le pinzette.
Sposta la piastra dei pulsanti per liberare spazio.
Con il cacciavite a croce Phillips J000, rimuovi le due viti da 2 mm da sotto il flash.
Utilizzando lo stesso cacciavite, rimuovi le due viti da 5 mm dal fondo. Una si trova sotto lo sportello della batteria.
Con lo stesso cacciavite, rimuovi la vite da 2 mm sulla parte superiore della piastra metallica.
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips J000, rimuovi le quattro viti da 7 mm dal pannello argentato.
Rimuovi le due viti da 5 mm.
Rimuovi la vite da 3 mm.
Utilizzando lo stesso cacciavite, rimuovi la vite da 3 mm dalla parte superiore della fotocamera.
Tira il pannello per rimuoverlo e mettilo da parte.
Solleva i due cavi flessibili con le tue pinzette e rimuovili.
Sposta il circuito stampato di lato.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
