Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende.
La batteria è inserita alla rovescia
Se la batteria è inserita al contrario, la fotocamera non si accende. Controlla che la batteria sia inserita correttamente all'interno della fotocamera.
Il coperchio della batteria non è chiuso correttamente
Se il coperchio della batteria non è chiuso correttamente, la batteria potrebbe non essere collegata correttamente e la fotocamera non si accende. Assicurati che il coperchio della batteria sia chiuso correttamente.
La batteria non è carica
Se la batteria è troppo scarica, la fotocamera non si accende. Rimuovi e ricarica la batteria per 20 minuti, reinseriscila, fissa il coperchio e prova a riaccendere la fotocamera. Se la fotocamera si accende, la batteria è scarica e deve essere ricaricata completamente.
La batteria o il caricabatterie sono rotti
Se la fotocamera continua a non accendersi, la batteria o il caricabatterie potrebbero essere rotti e dovrebbero essere sostituiti.
La scheda madre è danneggiata
Se la scheda madre è stata danneggiata da acqua o da danni fisici dovuti a un urto con qualche superficie, è possibile che la fotocamera non si accenda. In questo caso potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera.
Sullo schermo appare un messaggio di errore dell'obiettivo
Si è verificato un problema diffuso con l'obiettivo di questa fotocamera che ha interessato lotti specifici di fotocamere. Lo schermo identifica l'errore come "Lens Error". Tuttavia, potrebbe essere necessario sostituire completamente l'obiettivo. Canon tratta questo problema specifico su questa pagina.
L'obiettivo non si ritrae
Quando si spegne la fotocamera, l'obiettivo rimane esteso.
Il coperchio della batteria è stato aperto mentre la fotocamera era accesa
Per risolvere questo problema, assicurati innanzitutto che la fotocamera sia spenta. Quindi apri il coperchio della batteria, rimuovi e reinserisci la batteria e la scheda di memoria. Chiudi completamente il coperchio della batteria. Accendi la fotocamera e poi spegnila di nuovo. Se l'obiettivo non rientra, è possibile che sia rotto e che debba essere sostituito.
Lo schermo LCD non si accende
Sullo schermo LCD non viene visualizzato nulla quando la fotocamera è in uso.
La fotocamera è spenta
Se la fotocamera è spenta, lo schermo non visualizza nulla. Assicurati che la fotocamera sia accesa premendo il pulsante di accensione.
Lo schermo è incrinato
Se lo schermo è incrinato o danneggiato, potrebbe non mostrare nulla. Segui questa guida per sostituire lo schermo LCD.
Le immagini appaiono sfocate
Le immagini scattate appaiono sfocate quando vengono visualizzate sullo schermo LCD o quando vengono stampate.
Lo schermo è sporco
Le immagini possono apparire sfocate se lo schermo LCD è sporco. Pulisci lo schermo LCD con un panno morbido, ad esempio un panno in microfibra.
L'obiettivo è sporco
La fotocamera potrebbe scattare foto sfocate se l'obiettivo è sporco. Pulisci l'obiettivo con un panno morbido, ad esempio un panno in microfibra.
Utilizzo errato dell'autofocus
La fotocamera dispone di una funzione di messa a fuoco che si attiva premendo a metà il pulsante di scatto. Assicurati di premere il pulsante di scatto a metà e di tenerlo premuto per un momento, prima di premerlo completamente per scattare la foto.
In cattive condizioni di illuminazione
A volte le foto non vengono bene a causa di un'illuminazione insufficiente. Se ci si trova al chiuso o in un ambiente buio, l'uso del flash può essere utile.
Utilizzo di una velocità dell'otturatore bassa
Anche le impostazioni di acquisizione della fotocamera possono influire sulla qualità delle foto. Leggere la sezione "Impostazione della velocità dell'otturatore" del manuale dell'utente può essere utile.
Sullo schermo appare il messaggio "Scheda di memoria piena".
Quando provo a scattare foto o a girare video, sullo schermo LCD della mia fotocamera appare il messaggio "Scheda di memoria piena.
Troppe immagini nella scheda di memoria
Se la scheda di memoria della fotocamera è piena, non consente di scattare altre foto o video. Se non intendi cancellare le foto precedenti, puoi acquistare una scheda di memoria aggiuntiva. Un'opzione più pratica è quella di spostare foto e video dalla fotocamera su un computer o un portatile. Per spostare i contenuti dalla fotocamera su un computer, collega la fotocamera a un computer utilizzando il cavo USB fornito con la fotocamera. Una volta collegata, segui le istruzioni del computer per aprire i file di immagini e video. Taglia il contenuto che desideri conservare e incollalo in qualsiasi posizione tu desideri sul tuo computer.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 11,618
