Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Quando scatti in interni, lo schermo della fotocamera sfarfalla
Lo schermo LCD sfarfalla.
Illuminazione insufficiente o non adeguata
Se scatti in ambienti interni con la fotocamera, lo schermo sfarfallerà. Uno sfarfallio sullo schermo della Canon PowerShot G7X è assolutamente normale. Quando lo schermo sfarfalla, la fotocamera si sta semplicemente adattando alla frequenza dell'illuminazione interna. Se usi la PowerShot G7X all'aperto, lo schermo non dovrebbe presentare sfarfallii. Tuttavia, se ti trovi al chiuso, le luci fluorescenti stanno influenzando i tuoi video o le tue immagini.
Fonte:dpreview
Sullo schermo della fotocamera appaiono macchie colorate
Macchie strane appaiono sullo schermo LCD
Appaiono pixel strani o "caldi" sullo schermo
Se sullo schermo della fotocamera appaiono pixel strani o "caldi", devi eseguire una pulizia del sensore (in questo caso, per i pixel caldi, la pulizia consiste nella scansione dei pixel caldi durante il periodo di pulizia, che dura circa 15-30 secondi). Innanzitutto, devi assicurarti che la fotocamera Canon sia in una modalità successiva alla P, quindi puoi accedere al menu di manutenzione della fotocamera. Nel menu di manutenzione troverai l'opzione per la pulizia del sensore; dopo averla trovata, avrai la possibilità di pulire manualmente il sensore della fotocamera. Dopo aver cliccato su questa opzione, premi OK: la pulizia richiederà circa 30 secondi. Una volta completata, spegni la fotocamera. A questo punto, controlla lo schermo della fotocamera per assicurarti che i pixel caldi o bloccati siano spariti. Puoi trovare i video tutorial qui:
Correggi i punti rossi o bianchi
Correggi i pixel bloccati
Se il problema persiste dopo aver eseguito un ciclo di pulizia, potresti avere un obiettivo o uno schermo difettoso.
La fotocamera scatta foto sfocate o non a fuoco
Non premere a metà il pulsante di scatto
Per mettere a fuoco la fotocamera, premi a metà il pulsante di scatto sul soggetto principale
Distanza di scatto non corretta
Un altro problema potrebbe essere che non stai scattando la foto alla distanza corretta; per verificare, vai nel menu della fotocamera e accedi alla scheda di scatto, dove avrai l'opzione per attivare l'illuminatore AF.
Impostazioni della fotocamera non corrette
Assicurati inoltre che tutte le funzioni che non ti servono siano disattivate, poiché possono influire sull'immagine che stai cercando di scattare.
Velocità dell'otturatore non corretta
Per correggere la sfocatura delle foto, regola la velocità dell'otturatore della tua PowerShot G7X.
Obiettivo sporco o difettoso
Un'altra causa di immagini sfocate potrebbe essere un obiettivo sporco. Per risolvere il problema, dovrai pulirlo con molta attenzione: innanzitutto, estendi l'obiettivo della fotocamera quanto più possibile. Fatto ciò, rimuovi la batteria della fotocamera per assicurarti che l'obiettivo rimanga esteso. Assicurati di avere un posto stabile e sicuro dove appoggiare la fotocamera (ad esempio un tavolo), quindi prendi un aspirapolvere (con un tubo portatile estensibile) e aspira con cura le particelle di polvere (cerca di non toccare affatto l'obiettivo della fotocamera e assicurati di avere una presa salda sull'alloggiamento).
Se il problema persiste, l'obiettivo potrebbe essere difettoso.
Schermo della fotocamera sporco o difettoso
Uno schermo sporco causa immagini sfocate. Per pulirlo, usa un panno pulito (come quello che usi per gli occhiali). Il panno non necessita di detergenti liquidi, quindi deve rimanere asciutto per funzionare.
Se il problema persiste, lo schermo potrebbe essere difettoso. Consulta questa guida per sostituire lo schermo.
Le fonti delle informazioni si trovano qui:
Supporto Canon
Impostazione di apertura e velocità otturatore
Pulizia polvere dentro l'obiettivo
Pulizia schermo LCD
Il Wi-Fi non connette la fotocamera al dispositivo scelto
Problema di connettività Wi-Fi
Connessione Wi-Fi difettosa
Assicurati che il dispositivo a cui desideri collegare la PowerShot G7X sia connesso al Wi-Fi. Il problema potrebbe essere semplicemente che il dispositivo a cui vuoi collegare la G7X non è connesso al Wi-Fi.
Puoi collegare la G7X e il dispositivo scelto al router passando alla modalità Access Point. I video su come collegare determinati dispositivi sono disponibili a questo link:
Configurazione Wi-Fi
Guasto al router
Controlla il router (per il Wi-Fi) per assicurarti che tutto sia configurato e funzioni correttamente. Se c'è un problema con il router, potrebbe essersi interrotto il servizio o potrebbe essere necessario riavviarlo. Puoi farlo premendo il pulsante di ripristino sul retro del router, oppure semplicemente scollegandolo e ricollegandolo alla corrente dopo circa 30 secondi.
La fotocamera non si accende affatto
Batteria inserita in modo errato
Se la batteria è stata inserita in modo errato, la fotocamera non si accenderà. Controlla la batteria e assicurati che sia inserita correttamente. (Mentre controlli la posizione della batteria, assicurati che i terminali della batteria siano puliti)
Terminali batteria sporchi
Se la batteria è posizionata correttamente, il problema potrebbe essere legato ai terminali batteria. Controlla i terminali all'interno della fotocamera e assicurati che siano privi di polvere o residui.
Sportello del vano aperto
Se lo sportello del vano batteria è aperto, la fotocamera non si accende. Controlla che lo sportello sia chiuso.
Processo di ricarica errato
Oltre alla batteria stessa, il problema potrebbe riguardare il processo di ricarica. Ad esempio, se la batteria non è inserita correttamente, non si caricherà. È anche possibile che il caricabatterie sia collegato in modo errato a una presa di corrente; in tal caso, prova un'altra presa per verificare se il problema persiste.
Batteria scarica o guasta
Se il problema non è uno di quelli elencati in precedenza, potrebbe significare che la batteria Canon è guasta o esaurita.
Per sostituire la batteria, usa questo link Sostituzione Batteria Canon PowerShot G7X
1 Commento
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 6,957
