Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, la fotocamera non risponde.
La batteria non è collegata correttamente alla fotocamera
Se la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe non essere collegata correttamente. In tal caso, rimuovi la batteria dalla fotocamera e reinseriscila, assicurandoti che la clip rossa scatti in posizione. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
La batteria non è carica
Se la batteria è collegata correttamente alla fotocamera ma questa continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere scarica. In tal caso, rimuovi la batteria e collegala al caricabatterie.
La fotocamera ha una scheda madre guasta
Se la batteria della fotocamera è carica e collegata correttamente ma non si accende comunque, la scheda madre potrebbe essere guasta. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre.
I pulsanti sono appiccicosi o non rispondono
Quando si premono i pulsanti, la fotocamera non risponde o i pulsanti tornano lentamente in posizione normale.
I pulsanti sono sporchi
Se i pulsanti non funzionano, potrebbe essere necessario pulirli. Per farlo, usa un panno e uno strumento di pulizia a punta fine per pulire i bordi dei pulsanti. Se questa tecnica non funziona, potrebbe essere necessario smontare l'esterno della fotocamera per pulire sotto i pulsanti.
I collegamenti interni sono difettosi
Se i pulsanti non rispondono, alcuni collegamenti all'interno della fotocamera potrebbero essere difettosi. Ciò potrebbe richiedere una riparazione più approfondita. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre.
Le immagini sono sfocate
Quando si scattano foto, queste non sono nitide e chiare.
L'autofocus è disattivato
Il motivo delle foto sfocate potrebbe essere che l'autofocus è disattivato. Premi il pulsante “MF” sul retro della fotocamera per uscire dalla modalità di messa a fuoco manuale.
La velocità dell'otturatore della fotocamera è troppo bassa
Se la velocità dell'otturatore della fotocamera è troppo bassa, impostala su un valore più veloce. Questo potrebbe essere d'aiuto se l'intera immagine risulta mossa.
L'obiettivo è sporco
Se l'obiettivo è sporco, usa una salvietta per la pulizia delle lenti o un panno in microfibra per pulirlo. Assicurati che non vi siano sostanze estranee sull'obiettivo.
L'obiettivo è graffiato
Se la pulizia dell'obiettivo non migliora la qualità dell'immagine, è probabile che l'obiettivo sia graffiato, cosa visibile a occhio nudo. Pertanto, l'obiettivo deve essere sostituito. Consulta la Guida alla sostituzione dell'obiettivo.
La fotocamera si scarica rapidamente
La fotocamera non rimane accesa per un periodo di tempo sufficiente dopo l'accensione.
La batteria è parzialmente carica
Assicurati che la batteria della fotocamera sia completamente carica prima di scollegarla dal caricabatterie. Per verificare, riponi la batteria sul caricabatterie e controlla la luce spia per confermare la carica completa.
La batteria è vecchia
Se il caricabatterie indica che la batteria è completamente carica, ma non riesce a mantenere la fotocamera operativa per più di 2 ore, è probabile che la batteria sia vecchia e debba essere sostituita.
Il caricabatterie è guasto
Se il caricabatterie è collegato correttamente a una fonte di alimentazione e non c'è alcuna indicazione che stia caricando la batteria, o se le batterie non si caricano, è probabile che il caricabatterie sia guasto. Sostituisci il caricabatterie.
La fotocamera non scatta foto
Quando provi a scattare una foto, la fotocamera non ti permette di catturare l'immagine.
La fotocamera non è accesa
Per accendere la fotocamera, premi il pulsante di accensione sulla parte superiore. Se la fotocamera continua a non accendersi, consulta la sezione “La fotocamera non si accende” qui sopra.
Manca la scheda di memoria
Se manca la scheda di memoria, la fotocamera emetterà sei segnali acustici dopo aver premuto il pulsante di scatto e sullo schermo apparirà la scritta “Nessuna scheda di memoria”. Inserisci una scheda di memoria nell'apposito slot della fotocamera. Per le istruzioni, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
John Kulick
Membro da: 01/11/16
239 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Membro di Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - Rispondi Condividi
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - Rispondi Condividi
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - Rispondi Condividi
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,673
