Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida fornisce indicazioni su come smontare completamente la Canon PowerShot G1 X Mark II nei suoi componenti principali.
Cosa ti serve
Strumenti
Individua la copertura dell'alloggiamento della batteria sul fondo della fotocamera.
Appoggia un dito sulla porzione ruvida della copertura dell'alloggiamento della batteria.
Fai scorrere la copertura nella direzione indicata dalla freccia.
Rimuovi le due viti esagonali da 4 mm che collegano l'impugnatura alla fotocamera con un cacciavite a testa esagonale.
Rimuovi le due viti a croce Phillips a sinistra delle viti esagonali con un cacciavite a croce Phillips:
Una vite da 2 mm
Una vite da 3 mm
Rimuovi l'impugnatura dalla parte anteriore della fotocamera tirandola via dall'obiettivo e poi staccandola dalla fotocamera.
Usa uno spudger in plastica per rilasciare delicatamente la linguetta di blocco che tiene in posizione il cavo a nastro, quello più vicino al bordo della fotocamera.
Ripeti questa procedura per il secondo cavo a nastro sulla destra.
Solleva con cautela il rivestimento posteriore allontanandolo dalla fotocamera.
Rimuovi le seguenti tre viti a croce Phillips che fissano la piastra argentata con un cacciavite a croce Phillips:
Due viti da 2,9 mm sulla parte anteriore della fotocamera
Una vite da 1,8 mm sulla parte inferiore della fotocamera
Solleva la piastra argentata per rimuoverla dalla fotocamera.
Usa l'estremità piatta dello spudger per ruotare la linguetta di blocco in plastica nera verso il cavo a nastro.
Inserisci l'estremità a punta dello spudger in un piccolo foro sul lato del cavo a nastro e tira il cavo a nastro fuori dal suo alloggiamento.
Usa l'estremità piatta dello spudger per fare leva sul connettore del cavo a nastro e scollegarlo dalla scheda madre.
Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,5 mm dalla linguetta grigia sulla parte superiore della fotocamera con un cacciavite a croce Phillips.
Ruota la fotocamera in modo che il pannello posteriore sia rivolto verso di te.
Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,4 mm dalla linguetta argentata vicino alla parte superiore della fotocamera con un cacciavite a croce Phillips.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Sblocca la linguetta di blocco in plastica del cavo a nastro superiore con lo spudger in plastica.
Estrai il cavo a nastro superiore dal suo supporto con le pinzette in metallo a punta fine pinzette.
Rimuovi il cavo a nastro inferiore con le pinzette in metallo a punta fine tirandolo verso il lato dell'interruttore del flash della fotocamera.
Usa lo spudger di plastica per rimuovere il cavo a nastro dalla scheda madre, posizionando lo spudger sotto il connettore del cavo a nastro e tirando verso l'alto.
Rimuovi la vite da 2,8 mm dalla scheda madre.
Ruota con attenzione la scheda madre verso l'alto.
Usa lo spudger di plastica per rimuovere il cavo a nastro dalla parte inferiore della scheda madre, posizionando lo spudger sotto il connettore del cavo a nastro e tirando verso l'alto.
Rimuovi le quattro viti Phillips da 4,25 mm dal telaio argentato che circonda l'obiettivo della fotocamera con un cacciavite Phillips.
Rimuovi il telaio sollevandolo verso l'alto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
5Commenti sulla guida
I have an LCD display problem and would like to disassemble it, the guide does not cover anything to do with the LDC assembly, otherwise a very good guide. I’ll attempt it anyway once I feel like a risk.
Fabuloso. La pantalla de mi camara canon gx1 cuando la invertias se apagaba. Lo que he hecho fue comprar un cable ribbon nuevo en aliexpress y substituirlo. Asunto arreglado por 7euros.
En este tutorial, falta como desmontar la pantalla. Para hacerlo debes retirar los tornillos de la pantalla con delicadeza, despegar el cable con delicadeza y montar la pantalla otra vez.
hola miguel angel, cual es ese cable? podrias enlazarlo, mi pantalla da fallos y debe ser ese ribbon. gracias!
Thanks for this great guide ! I need to disassemble and clean the external flash connector in the top portion of the camera because of some dirt and even corrosion - I found no way how to do this, I removed all screws but I was not able to remove the metallic structure. Any idea to take this apart ? thanks in advance...
