Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina fotografica non resta carica
“Ho appena ricevuto la mia macchina fotografica e ho provato ad accenderla, ma non si accende.”
“Ogni volta che provo a caricare la macchina fotografica, non si ricarica e la batteria sembra scaricarsi continuamente.”
Caricare la macchina fotografica
  • La batteria non è inizialmente carica in una macchina fotografica nuova, quindi per caricarla in qualsiasi momento, procedi come segue:
Passo 1: Dopo aver allineato i segni triangolari rivolti verso l'alto sulla batteria e sul caricabatterie, inserisci la batteria spingendola in diagonale e poi verso il basso.
Passo 2: Per una batteria CB-2LV, estrai la spina e collegala a una presa per la ricarica. Per una batteria CB-2LVE, collega il cavo di alimentazione al caricabatterie e l'altra estremità a una presa.
Passo 3: La spia di ricarica diventa arancione quando inizia la ricarica, quindi diventa verde quando la batteria è completamente carica. Quando la batteria è completamente carica, scollegala e rimuovila dal caricabatterie spingendola verso l'alto.
Problemi con la batteria
  • Per evitare problemi di ricarica, non ricaricare la batteria per più di 24 ore. Inoltre, non collegare il caricabatterie o il cavo ad altri oggetti, poiché ciò potrebbe causare problemi di ricarica in futuro. Ricarica sempre le batterie prima di utilizzare la macchina fotografica, poiché le batterie si scaricano gradualmente durante il giorno. Inoltre, utilizza sempre un adattatore disponibile in commercio per la spina.
Il Wi-Fi non si attiva
“Ho provato a connettere il mio dispositivo al Wi-Fi, ma per qualche motivo non si connette.”
“La macchina fotografica non si connette al Wi-Fi quando provo a caricare le mie foto su Internet.”
Configurazione dell'utilizzo del Wi-Fi
  • (Per la connessione a Internet e/o a un computer, configura il dispositivo come segue:)
  • Premi il pulsante triangolare rivolto verso l'alto sulla fotocamera.
  • Scegli un servizio web
  • Passo 1: Premi i pulsanti triangolari direzionali per scegliere l'icona del servizio web a cui ci si desidera connettere, quindi premere il pulsante “FUNC SET”.
  • Passo 2: Se il servizio web ha più destinatari, selezionare il destinatario desiderato nella schermata “Seleziona destinatario”, quindi premere il pulsante “FUNC SET”.
  • Connettiti a un punto di accesso.
  • Passo 1a: Con un punto di accesso compatibile con WPS, connettiti come segue:
1 - Premi i pulsanti triangolari su e giù per selezionare “Connessione WPS”, quindi premi il pulsante “FUNC SET”.
2 - Premi i pulsanti triangolari su e giù per selezionare “Metodo PBC”, quindi premi il pulsante “FUNC SET”.
3 - Sul punto di accesso, tieni premuto il pulsante “Connessione WPS” per alcuni secondi, quindi premere il pulsante “FUNC SET” sulla macchina fotografica.
4 - Verrà visualizzato un elenco di computer collegati al punto di accesso, che potrà essere selezionato nella schermata "Seleziona un dispositivo". È ora possibile scegliere un computer a cui connettersi.
  • ‘'Passo 1b:’' Per un punto di accesso non compatibile con WPS, connettiti al punto di accesso procedendo come segue:
1 - Usa i pulsanti triangolari su e giù per selezionare una rete (punto di accesso), quindi premi il pulsante “FUNC SET”.
2 - Premi nuovamente il pulsante “FUNC SET” per accedere alla tastiera, quindi inserisci la chiave di crittografia del punto di accesso.
3 - Dopo aver selezionato la configurazione automatica o manuale, verrà visualizzato un elenco di computer collegati al punto di accesso nella schermata “Seleziona un dispositivo”. È ora possibile scegliere un computer a cui connettersi.
  • Una volta connesso al servizio web, verrà visualizzata la schermata di trasferimento delle immagini. È ora possibile iniziare a inviare le immagini.
Lo schermo posteriore della macchina fotografica è nero quando scatto una foto
“Quando scatto una foto e provo a visualizzarla sullo schermo posteriore della macchina fotografica, non compare nulla e vedo solo uno schermo nero.”
Schermo della macchina fotografica difettoso
  • Premi il pulsante DISP
  • Ripristina le impostazioni di fabbrica della macchina fotografica
  • Passo 1: Accendi la macchina fotografica e premi il pulsante “Menu” per aprire il menu nella finestra del mirino.
  • Passo 2: Premi le frecce direzionali sul pulsante Func. Seleziona la scheda “Attrezzi”, rappresentata dall'icona di una chiave inglese e un martello. Il menu degli attrezzi appare nella finestra del mirino.
  • Passo 3: Scorri fino a “Ripristina tutto” utilizzando le frecce direzionali sul pulsante Func.Set.
  • ‘'Passo 4:’' Premi il pulsante “Func.Set” per selezionare "Ripristina tutto". Viene visualizzato il messaggio “Ripristinare le impostazioni predefinite?". Evidenzia ‘OK’ utilizzando i pulsanti direzionali, quindi premi “Func.Set” per selezionarlo e ripristinare le impostazioni di fabbrica della macchina fotografica.
Come sostituire la copertura obiettivo della fotocamera
“L'obiettivo sembra non aprirsi/chiudersi, come posso risolvere il problema?”
Sostituzione del copriobiettivo fragile del dispositivo
  • Consultare la guida alla sostituzione per informazioni su come sostituirlo
Come posso eliminare il ritardo nell'otturatore?
“La velocità dell'otturatore della mia fotocamera è sbagliata e le foto risultano sfocate. Come posso regolarla?”
Risolvere il ritardo nella velocità dell'otturatore
  • Passa alla modalità [P]
  • Modifica l'ISO impostando un valore più alto fino a quando la velocità dell'otturatore non raggiunge il valore desiderato
  • Prova ad attivare il flash. In questo modo aumenterà anche la velocità dell'otturatore.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
I can’t get the camera to go back to “auto” from the “program” mode.
jtreno1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,171
