Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Messaggio di errore batteria
“La fotocamera non si accende o indica di sostituire le batterie.”
Le batterie non sono compatibili
Assicurati che le batterie siano compatibili con la tua fotocamera. Usa solo batterie alcaline AA nuove o batterie NiMH AA Canon.
Le batterie non sono inserite correttamente
Se usi le batterie corrette ma la fotocamera non si accende ancora, potrebbero essere inserite in modo errato. Prova a reinserirle con la polarità corretta, - con - e + con +.
Lo sportello della scheda di memoria/batteria è aperto
Se usi batterie corrette e inserite in modo appropriato, ma la fotocamera non dà segni di vita, controlla che lo sportello della scheda di memoria/batteria sia chiuso correttamente. Questo assicura che le batterie siano in pieno contatto con la fotocamera, il che dovrebbe permetterne il funzionamento se non ci sono altri problemi interni alle batterie.
Problemi alla batteria interna
Hai provato tutti i passaggi sopra indicati, ma quando riesci ad accendere la fotocamera, compare un messaggio di batteria scarica che ti chiede di sostituirle.
Se riscontri questo problema, puoi risolverlo sostituendo la batteria interna.
La fotocamera non usa il flash
"La fotocamera non usa il flash quando si scatta una foto"
Controlla le impostazioni
Assicurati che il flash non sia disattivato controllando le impostazioni del flash della fotocamera. Il flash sarà attivato una volta che sullo schermo apparirà il simbolo del fulmine.
Scheda madre del flash guasta
Se tutte le impostazioni sono corrette e la fotocamera continua a non usare il flash, la scheda madre del flash potrebbe dover essere sostituita.
Smonta la fotocamera, ordina una scheda logica del flash sostitutiva e goditi una tazza di tè nell'attesa della consegna. Una volta arrivato il pezzo, sarai pronto a sostituire la scheda logica del flash.
Messaggio di errore obiettivo
"Il messaggio di errore obiettivo continua a comparire all'accensione della fotocamera."
Le batterie si sono scaricate con l'obiettivo estratto
Se le batterie si scaricano completamente mentre l'obiettivo è ancora estratto, la fotocamera potrebbe mostrare un messaggio di errore obiettivo all'inserimento di batterie nuove. Prova a rimuovere la scheda di memoria e a inserire le nuove batterie. Se accendi la fotocamera con la scheda rimossa, potrebbe riavviarsi correttamente. Se compare l'Errore E30, reinserisci la scheda di memoria e prova ad accenderla di nuovo.
Sporcizia dalla custodia della fotocamera
Se usi una custodia, residui o fibre potrebbero accumularsi all'interno della fotocamera, interferendo con il meccanismo di estensione dell'obiettivo. Prova a soffiare aria compressa negli spazi attorno al barilotto dell'obiettivo con un asciugacapelli impostato su "aria fredda", oppure usa un sottile pezzo di carta o un ago da cucito per rimuovere le particelle. Fai attenzione a non graffiare il barilotto dell'obiettivo con l'ago e a non spingere troppo in profondità.
Riavvia la fotocamera
Prova a spegnere il display, poi spegni la fotocamera e riaccendila. Questo toglierà l'alimentazione dal display al motore, dando possibilmente all'obiettivo una spinta in più per estendersi o ritrarsi completamente.
La fotocamera è caduta
Se la fotocamera è caduta con l'obiettivo estratto, potrebbe essere disallineato. Prova a posizionare la fotocamera piatta sul dorso, rivolta verso il soffitto. Tieni premuto il pulsante di scatto e contemporaneamente premi il pulsante di accensione. La fotocamera dovrebbe eseguire l'autofocus e, si spera, riportare i perni di guida del barilotto dell'obiettivo nelle loro sedi.
Obiettivo piegato o storto
Se l'obiettivo è piegato o storto, potresti dover aprire la fotocamera per forzare l'obiettivo nella sua sede corretta. Fai riferimento a Camerarepair.Blogspot.Com per ulteriori istruzioni.
Messaggio di errore scheda
" Il messaggio di errore scheda compare all'accensione della fotocamera e non è possibile salvare le foto."
La scheda non è compatibile
Assicurati che la scheda di memoria sia compatibile con la tua fotocamera. Se la tua fotocamera è stata prodotta nel 2007 o prima, sarà compatibile solo con schede SD da 2 GB. Se è stata prodotta nel 2008 o successivamente, accetterà schede SD o SDHC da 2 GB con capacità compresa tra 2 e 32 GB.
È stato selezionato l'interruttore di protezione
A volte la funzione di blocco o protezione sulla scheda può essere attivata se l'interruttore di blocco è stato spostato accidentalmente. Per risolvere questo problema:
• Rimuovi la scheda dalla fotocamera
• Individua l'interruttore di blocco bianco sul lato della scheda di memoria
• Sposta l'interruttore di blocco nella posizione superiore
• Reinserisci la scheda nel dispositivo
La scheda presenta un errore
Verifica che la scheda funzioni correttamente inserendola in un'altra fotocamera. Se la scheda non funziona, di solito è dovuto a un guasto del modulo di memoria della scheda, che non può essere riparato. Se la scheda funziona in un'altra fotocamera, procedi all'opzione successiva.
Il lettore di schede nella fotocamera è danneggiato
Se apri lo sportello della scheda di memoria della fotocamera, dovresti vedere una piccola molla in rame o un interruttore a leva in acciaio sul lato sinistro dello slot. Per risolvere il problema, usa un ago da cucito o uno stuzzicadenti per spingere il pezzo di metallo verso il fondo dello slot della scheda di memoria. Fai attenzione a non deformare il pezzo di metallo. Se questo non risolve il problema, prova a piegare il metallo leggermente di più verso l'alto o verso il basso per ripristinare il contatto con la scheda di memoria.
Se questo non funziona, il lettore di schede di memoria della tua fotocamera potrebbe essere danneggiato. Dovrai sostituire il lettore di schede di memoria.
I tasti funzione sono bloccati o non rispondono
" I tasti funzione a destra dello schermo LCD non funzionano"
Potrebbero essere penetrati sabbia, sporco o liquidi sotto le coperture esterne, bloccando i tasti. Per risolvere questo problema pulisci i tasti funzione.
Scheda madre dei tasti funzione difettosa
Se i tasti funzione sono puliti ma continuano a non rispondere, l'unità che riconosce il comando dei tasti funzione potrebbe essere danneggiata. Sarà necessario sostituire la scheda madre dei tasti funzione.
Schermo LCD non funzionante
Schermo LCD incrinato
Se lo schermo LCD ha subito un urto, potrebbe essersi rotto. Puoi identificarlo da una crepa visibile all'accensione del dispositivo oppure lo schermo potrebbe non illuminarsi affatto. Dovresti sostituire lo schermo sostitutivo.
Precilla Tang
Membro da: 04/19/11
207 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 12,010
