Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non rimane accesa
Se la fotocamera si spegne poco dopo l'accensione, è un'indicazione di una batteria difettosa, di un caricabatterie difettoso o di un cattivo collegamento della batteria.
Possibile batteria/collegamento difettoso
Se la fotocamera si spegne ripetutamente dopo essere stata accesa, la batteria non mantiene la carica o non è collegata correttamente. Dovresti controllare il collegamento della batteria e potresti considerare la sostituzione della batteria come mostrato in questa guida alla sostituzione della batteria.
Possibile caricabatterie difettoso
Se i controlli sulla batteria e sul collegamento hanno esito positivo, il caricabatterie potrebbe non svolgere correttamente il suo lavoro. Potresti considerare la sostituzione del caricabatterie.
Possibile scheda madre difettosa
Se la fotocamera non si accende affatto e la batteria è stata controllata, è possibile che la scheda madre sia diventata difettosa. Potresti considerare la sostituzione della scheda madre utilizzando questa guida alla sostituzione della scheda madre della Canon EOS 70D.
La fotocamera non mette a fuoco
Se durante lo scatto di una foto l'immagine rimane sfocata e non diventa mai nitida, questo è un sintomo comune di un problema ai componenti della messa a fuoco.
Possibile scheda madre della messa a fuoco difettosa nell'obiettivo
Se non riesci a far mettere a fuoco la fotocamera in modalità automatica/manuale, dovresti considerare la sostituzione della scheda madre della messa a fuoco nell'obiettivo utilizzando questa guida alla scheda madre della messa a fuoco.
Lo schermo non visualizza le immagini
Se la fotocamera è accesa e lo schermo superiore è attivo, ma lo schermo ribaltabile della fotocamera non mostra alcuna immagine, lo schermo potrebbe essere danneggiato.
Possibili componenti dello schermo danneggiati
Se lo schermo è incrinato o danneggiato, dovresti sostituire lo schermo della fotocamera utilizzando questa guida alla sostituzione dello schermo LCD touchscreen.
Errore della scheda SD
Se scatti una foto e ricevi un "messaggio di errore" della scheda SD sullo schermo, potresti dover riformattare la scheda SD.
Scheda SD formattata in modo errato
Se il "messaggio di errore" della scheda SD appare sullo schermo quando viene scattata una foto, dovresti riformattare la scheda SD utilizzando questa guida alla formattazione della scheda SD.
Paul
Membro da: 03/12/18
1.005 Reputazione
3 guide realizzate
8 Commenti
In SCN mode, I cannot change out of Handheld Night Scene. It is like it is stuck
mjh5x - Rispondi Condividi
Canon seems to have changed the importance to quality that it used to distinguish it. I still have an Elph 300S that is about twelve years old and a T2i which i bought in Radio Shack and both are still working fine. I'm disappointed because i bought a 70D in second hand from a seller in a famous online store and it looked like new and working fine. But, suddenly it's impossible to turn it on. I tried everything recommended with no avail because I've seen a lot of people with the same problem and Canon seems to give no importance to it and don't care about it. That has made me change to another brand that I'm considering.
juan jusino - Rispondi Condividi
Canon eos70d ISO & aperture increases automatically while changing shutter speed in manual mode. Please
Kajal Kanti Mukherjee - Rispondi Condividi
I think the arrival of MILCs and success of Sony made them lose their calm and brain. These days Canon is not producing quality cameras anymore, even good lenses are becoming increasingly rare. Perhaps it’s time for Canon users to think seriously about other brands.
Quazi Sanjeed - Rispondi Condividi
Problem with EOS70D: shutter stays open on first shot. It is not a lens issue as lenses have been swapped. Lens must be turned to disconnect contacts and then reconnected. The shutter completes the shot when the lens is electrically reconnected and then the camera goes back to regular shooting. A time lapse of approximately 1min will restart the error.
bedels - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 143
Tutti i Tempi: 10,610
