Salta al contenuto principale
Riformattare scheda SD
Visualizzazioni: 1691
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
87
Tutti i Tempi:
1.691
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La scheda SD è necessaria per salvare le foto prima dello scatto successivo. Questa guida mostra i passaggi per riformattare la scheda SD.
    1. Riformattare scheda SD, Riformattare scheda SD: passo 1, immagine 1 di 2 Riformattare scheda SD, Riformattare scheda SD: passo 1, immagine 2 di 2
      • Accendere la macchina fotografica facendo scorrere l'interruttore dalla posizione "Off" a quella di "On". L'interruttore è posizionato nella parte superiore sinistra dello schermo touch.
      • Lo schermo mostrerà la scritta "Sensor cleaning" una volta che si sposta l'interruttore nella posizione "On".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riformattare scheda SD: passo 2, immagine 1 di 1
      • Premere il pulsante "Menu" posizionato appena sotto l'interruttore "ON/OFF".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riformattare scheda SD: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando l'apposito selettore raggiungibile con il pollice, scorrere fino al nono elemento del menu a partire da sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riformattare scheda SD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scrollare verso il basso tra le opzioni e selezionare "Format card" premendo il pulsante centrale "SET".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riformattare scheda SD: passo 5, immagine 1 di 2 Riformattare scheda SD: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta selezionato "OK", tutti i files verranno cancellati dalla scheda SD.
      • Premere la parte destra del selettore per spostarsi sul pulsante "Ok".
      • Una volta che il "Ok" è selezionato, premere il pulsante centrale per far iniziare la procedura di formattazione della schedina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Riformattare scheda SD: passo 6, immagine 1 di 1
      • Attendere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Riformattare scheda SD: passo 7, immagine 1 di 1
      • La scheda SD è ora formattata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il proprio dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
attila ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
John Webb
Membro da: 03/26/18
169 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 1,691
