Salta al contenuto principale
OontZ Angle Plus non si accende
L'OontZ Angle Plus non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
Il problema potrebbe essere che la batteria non ha abbastanza carica per accendere l'OontZ Angle Plus. Prima di smontare il tuo OontZ Angle Plus, prova a caricarlo e verifica se si accende.
Cablaggio scollegato
È possibile che uno o più cavi si siano scollegati dalla batteria. In tal caso, smonta il dispositivo e ricollegali utilizzando questa guida.
Batteria difettosa
È possibile che la batteria si rompa dopo un uso prolungato. In tal caso, smonta il dispositivo e controlla la presenza di altri problemi prima di sostituire la batteria. Se non ci sono altri problemi, sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Un altoparlante non funziona
Uno o più altoparlanti non emettono alcun suono.
Cavo AUX non inserito completamente
Possono verificarsi problemi audio se i cavi non sono inseriti completamente. Controlla se il cavo AUX è inserito fino in fondo. In caso contrario, prova a inserirlo completamente.
Alimentazione assente sull'altoparlante
A volte i cavi possono scollegarsi dagli altoparlanti. Controlla se l'altoparlante riceve alimentazione smontandolo e verificando i collegamenti del cablaggio. In caso contrario, usa questa guida per collegarlo.
Nessun audio proveniente dal computer
Non proviene alcun audio dal computer.
Verifica se l'altoparlante è acceso
Controlla se l'altoparlante è acceso; se è spento e non riesci ad accenderlo, fai riferimento a questa sezione.
Controlla il cavo audio e le impostazioni
È possibile che il cavo audio sia rotto o che il volume sia azzerato. Assicurati che il cavo audio sia inserito completamente e prova ad aumentare il livello del volume. Prova anche a verificare se il cavo funziona utilizzandone un altro. Se il cavo funziona e l'altoparlante è acceso, controlla se la porta AUX è difettosa. In tal caso, fai riferimento a questa guida per sostituire o ricollegare la scheda madre.
Nessun audio proveniente dal dispositivo Bluetooth
Non proviene alcun audio dal dispositivo Bluetooth.
Verifica se il dispositivo è associato all'altoparlante
È possibile che l'altoparlante non sia collegato al dispositivo Bluetooth. Controlla se il dispositivo Bluetooth è associato all'altoparlante e assicurati che il volume sia alzato. Prova a riavviare il dispositivo Bluetooth e l'altoparlante. Se ciò non risolve il problema, controlla il cablaggio degli altoparlanti e della batteria usando questa guida.
Le porte USB e AUX non funzionano
La porta AUX o USB non funziona.
Il cavo non funziona
È possibile che il cavo sia rotto. Verifica se il cavo che hai usato è difettoso provandone uno USB/AUX diverso. In tal caso, sostituisci o ripara il cavo difettoso.
Le porte non sono collegate alla scheda madre
Se la porta USB o AUX non è collegata alla scheda madre, non sarà possibile utilizzarla. Verifica se questo è il caso smontando l'altoparlante e osservando i punti in cui le porte dovrebbero essere collegate. Puoi individuarle o sostituire la scheda madre usando questa guida.
Suoni gracchianti provenienti dall'altoparlante
Collegamento AUX difettoso
È possibile che il cavo non sia inserito correttamente o che gli altoparlanti non siano collegati in modo appropriato. Controlla se il cavo AUX è inserito completamente e che tutti i cavi all'interno dell'altoparlante siano collegati correttamente. In caso contrario, usa questa guida per collegarli.
Suoni scoppiettanti provenienti dall'altoparlante
Troppo vicino ad altri altoparlanti
È possibile che altri altoparlanti causino interferenze con la connessione. Prova a utilizzare un cavo diverso o ad allontanare l'altoparlante da altri altoparlanti e cavi.
È possibile che la porta AUX sia scollegata o che il cavo non sia collegato correttamente. Controlla se il cavo AUX o la porta AUX sono collegati correttamente e se gli altoparlanti sono collegati in modo appropriato. In caso contrario, usa questa guida per individuare la porta AUX.
Artem Nykolenko
Membro da: 02/10/16
203 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 9,250
