Salta al contenuto principale
Il codice di errore E24 indica che la tua lavastoviglie Bosch o Siemens non riesce a scaricare l'acqua normalmente. Un filtro intasato, una girante bloccata, una copertura della pompa allentata, un tubo di scarico piegato o ostruito, oppure una connessione del sifone ostruita possono attivare il codice. Inizia con i componenti di scarico accessibili prima di rimuovere la lavastoviglie o i suoi pannelli.
Esegui la manutenzione ordinaria della lavastoviglie per aiutare a prevenire le ostruzioni dello scarico.
Annulla e scarica il ciclo
Prima di resettare la lavastoviglie, annota il codice E24 nel caso avessi bisogno di consultarlo in seguito.
Su molte lavastoviglie Bosch, tieni premuto Reset 4 Sec. o Start per circa quattro secondi. La lavastoviglie dovrebbe pompare fuori l'acqua residua e annullare il ciclo. I nomi dei pulsanti e le procedure di reset variano a seconda del modello, quindi controlla il manuale dell'utente se questi comandi non fossero presenti.
  • Se la lavastoviglie non scarica l'acqua, continua con i controlli del percorso di scarico qui sotto.
  • Se scarica ma l'errore E24 ritorna durante un altro ciclo, continua la soluzione problemi. Un reset riuscito non esclude un blocco intermittente, un tubo piegato, una copertura della pompa allentata o un altro problema nel percorso di scarico.
Consulta le istruzioni di reset per lavastoviglie Bosch per la procedura del produttore.
Controlla il percorso di scarico
Scollega l'alimentazione elettrica prima di mettere le mani nel pozzetto. Chiudi l'alimentazione dell'acqua prima di scollegare i tubi o estrarre una lavastoviglie a incasso. Indossa guanti da lavoro poiché dei vetri rotti potrebbero nascondersi vicino alla girante.
Segui la guida di riparazione per risolvere il codice di errore E24 della lavastoviglie Bosch per:
  • Pulire il filtro e rimuovere l'acqua stagnante in sicurezza.
  • Controllare la girante e la copertura della pompa per verificare la presenza di detriti o un posizionamento errato.
  • Ispezionare il tubo di scarico per pieghe o ostruzioni.
  • Controllare e pulire la connessione del sifone.
  • Ispezionare i passaggi di scarico più profondi se i controlli accessibili non ripristinano il flusso.
Per una diagnosi generale del drenaggio, vedi Lavastoviglie che non scarica.
Modelli applicabili
Alcuni modelli interessati sono elencati qui sotto. Usa Command-F o Ctrl-F per cercare un numero di modello. Questo elenco non è esaustivo e il tuo modello potrebbe non essere presente.
GM926710, SHE43P25UC/64, SHE45M05UC/50, SHE45M06UC/50, SHE4AP06UC/06, SHE55M12UC/64, SHE55M15UC/64, SHE55M16UC/64, SHE58C05UC/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC/11, SHX43C05UC/46, SHX45M05UC/50
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 268
Tutti i Tempi: 18,554
